Как правильно сделать ж/б лестницу?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Матр, 30.10.08.
  1. Матр
    Матр
    Матр
    Подскажите, пожалуйста, где можно найти материалы по строительству ж/б. лестниц.
    Как правильно просчитать, учитывая отделку и т.д.?
    Как правильно вязать арматуру для лестниц и какой диаметр арматуры использовать?
    Вообщем, нужны все нюансы и хитрости по возведению монолитных лестниц.
    Может, кто поделиться своим опытом и ошибками, дабы их мне избежать...
    Мне нужно, как входную лестницу делать (простую), так и внутренюю... (П-образную с площадкой)
    Хелп!
    С уважением, Денис
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    а вы что думаете, тут на форуме все живут? :)
    Вы про лестницы с какой целью интересуетесь? себе лить собираетесь? если для себя, то Вы б про лестницу рассказали: какой пролёт, форма, высота... планчики бы выложили.
    Вообще, спец.литературы по лестницам нет. Есть по жб в общем. А лестница это частный случай жб элементов.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну принципиальную схему изобразить не сложно,вот только уж очень большая ответственность.Есть смысл делать с конкретным запасом прочности.
    1. Необходима ОЧЕНЬ хорошая связь с перекрытиями(для межэтажной лестницы.или опоры (под площадку)) Нужен план помещений и разрез.
    2.Объемная кострукция(плита)как основа лестницы ,арматуру пожалуй 12 мм не меньше,шаг я бы сделал 20*20 см.
    3.Проблемы с заливкой.Поскольку ступени открытые,чтобы бетон с нижних не выдавливало нужно будет заливать по ступеньке в день(или залитую сверху зашивать,после заливки,чтобы обеспечить качество ступеней.)
    4. Монтируете опалубку,боковины (плита не менье 15 см),Укладываете пространственную конструкцию из арматуры.(ячейки может и побольше можно,нужно размеры пролетов знать)расстояние между арматурными сетками 10см),выставляете по необходимому размеру каркас ступеней и льете бетон,см выше)
    ---У нас вообще берут сетку армирующую 5 мм (100*100 мм),загоняют в нее арматуру через 20 см( вдоль лестницы),и все...но это НЕ ДЛЯ СЕБЯ!
  4. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    ну в день по ступеньке это недопустимо...
    просто залили ступеньку, утрамбовали вибратором. заколотили досками сверху... и дальше пошли. правда это только на первые ступени... выше давления бетона большого не будет. Правда в "домашних" условиях лучше перестраховаться.
  5. Матр
    Матр
    Матр
    Спасибо, что откликнулись! Вы правы, сделаю для начала схему и фотки того пролёта, тогда и советы будут более точные.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Денис, а может, в доме всё же деревянную лестницу делать? Тяжко будет проконтролировать грамотную заливку бетонной.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Один мой знакомый тоже думал как себе лестницу отлить. Теперь всем желающим льет.
    http://www.monostyle.ru/
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не знаю.
    Я залил все в один день! С помощью двух джигитов и бетономешалки!!
    Все прочно.
    Но в доме буду делать деревянную!
    П-образную.
  9. Матр
    Матр
    Матр
    Пожалуйста, помогите правильно просчитать размеры лестниц.
    Две лестницы с улицы. Высота от верха плиты до уровня земли 85см.
    И главное, внутренняя лестниица цокольного этажа.
    Какие размеры ступенек считаются правильными (нормы ступенек), должно ли быть пустое пространство между лестницами, если да, то какое? Какой размер площадки?
    И ещё есть сложность. Плита нижняя при заливке угуляла, поэтому высота, в районе внутренней лестницы внутри дома, от нижней плиты до верха перекрытия 270см., а высота по наружней стене от нижней плиты до верха перекрытия 263см. (см. фото)
    С уважением, Денис
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я экспериментальным путем убедился,что высота ступенек должна быть 15-16см.Лучше и идеально 15
    А глубина ступенек должна стремиться к идеалу (30см),но в ограниченном пространстве ее можно уменьшать и это менее критично,чем увеличивать высоту ступеней.
    Например высота 15 и глубина 25 удобнее,чем высота 16,5 при глубине 30 и ,даже, 32.
    Пространство между лестницами нужно для установки 2-х комплектов перил (оттуда и отсюда)
    Площадка по глубине желательно больше или равно ширине пролета.
    Ширина пролета 80см-оч.плохо.
    90-сносно
    100см приемлемо
    120 см отлично
  11. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    эх... у меня вся лит-ра и чертежи на работе... дома ничего нет. :(
    еслидождётесь, то в среду выложу её и чертежи типового армирования лестниц...
    коментарии по поводу картинок тоже позже... :) сегодня уже голова не варит...
  12. Матр
    Матр
    Матр
    Считал, считал и одурел, но.. промежуточный вариант получен (он может оказаться и окончательным, если всё сойдётся:))
    Итак, получается у меня следующее...
    От нижней плиты цоколя : 13см. (устройство пола цокольного этажа), дальше на верх 8 ступенек по 16см. с глубиной 28см. , 8-я ступенька это уже площадка, потом ещё 8 ступенек по 16см. с глубиной 28см. и 9-я ступенька - 1см. от плиты+15см сверху плиты т.е. тоже 16см. (эта ступенька в расчёте на устройство пола первого этажа 15см.) Что скажете?
    Ширина площадки 110см.
    Ширина лестницы 110см.
    Промежуток между лестницами для перил 10см. (не мало?)
    Общая ширина 230см.
    Какой толщины должна быть основная плита лестницы (мне тут написали не меньше 15см., а сколько правильно в моём варианте?)
    С уважением, Денис
  13. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Был бы план и разрез, было бы понятно. :)
    Нормально. перила в теле лестницы можно расположить, ширина при этом, конечно же, уменьшится... но...
    Пространство между лестницами по сути нужно для пожарного шланга. Но это на большой высоте, т.е. в многоэтажных домах. А в одноэтажном можно между маршами не оставлять промежутка.
    И у вас такая же будет. У вас пролёт лестницы не большой.
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    sys, Вы писали, что у вас есть чертежи типового армирования ЖБ-лестниц.
    Не могли бы Вы их выложить на форуме?
  15. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    совсем забыл про эту темку... :(
    вот одно из сечений:
    все стержни приняты d12. при малых пролётах возможно использовать и d10. диаметры подбираются расчётом.
