Как и чем крепятся лаги для пола?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Саролл, 25.10.12.
  1. Саролл
    Саролл
    Саролл
    Адрес
    Подскажите как правильно крепятся лаги для деревянного пола в доме из оцилиндрованного бревна стоящим на бетонной плите? К примеру здесь на фото есть ли тут ошибка в монтаже?
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Конструкция ненадёжна, данное крепление не для бревна и не будет правильно работать, так как рассчитано на полное операние на стену. :um:
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Komide213, +1.
    В идеале балки положить на ленту фундамента и лишь в качестве подпорки привязать к стене.
  4. komide213
    komide213
    komide213
    Либо демонтировать все балки и рассматривать варианты устройство пола непосредственно по плите.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Внизу что? Цементная плита?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня первый этаж врублено во второе бревно а на втором этаже на такие же крепления балки 100х200 посажены НО прежде чем ставить крепление делал плоскость на бревне что б это крепление нижней частью опиралось на бревно
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Gamaun, ну или так, да.
    Но главный смысл в том, что надеяться ТОЛЬКО на представленные автором темы крепления нельзя.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У автора сделали как быстрее, выбирать под крепление углубление муторно, а тут прикрутил и все)
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Инсульт походу.
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да ладно Вам... И потом ведь автор не сказал, что у него УЖЕ сделано так.
  12. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    И это правильно!
  13. Саролл
    Саролл
    Саролл
    Адрес
    Не смешно, но действительно так... надо было раньше думать, сейчас всё сделано. Понадеялись на грамотных людей всё рассказали вроде как адекватно... натрепали. Обяснили так, что при небольшой длине и ширине комнат такое допустимо и сами шурупы здоровые с палец и длинные.
    А сейчас уже не подложить под них какие нибудь бруски т. е надо всё разбирать если по правильному?
  14. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Мне кажется, что ничего страшного здесь нет, Я бы не стал беспокоиться за надежность крепления, прочности там достаточно. Просто умозрительно нагрузите данный узел и попытайтесь найти слабые места. Станет ясно, что пол стоять будет, деваться ему некуда. Вы же не будете заезжать туда на грузовике...
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А по чему бы и нет? Если положить несколько, у стены и где то по середине, то добавите жёсткость для балок, к тому же легко будет делать черновые полы:victory:, тупо доску укладывать вдоль балок, а главное место для утепления не уменьшится. Только крепления (глухари - саморезы под ключ) этого крепежа балок выкрутить, т. к. металл пагубно влияет на древесину, к тому же и холод пойдёт внутрь дома, да и вообще можно весь крепёж убрать, т. к. он не нужен станет. Может потом куда нибудь пригодится;)! :hello:
