Вот такой макет электрощитка набросал
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Selan61, 21.10.12.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Вот такой макет электрощитка набросал, поругайте, поправьте. Дом одноэтажный с мансардой, на 1 этаже - спальня, зал и столовая, на втором две спальни.
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    1. Насчет ЭКФ - на мой взгляд уж лучше IEK:)
    2. Общее УЗО должно быть селективным и уставкой по току утечки 100 мА.
    3. Если уж планируете 2-ступенчатую дифзащиту, ставьте все группы с 2-й ступенью УЗО.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При 2-х проводном ответвлении к дому должна быть система питания с типом заземления ТТ!
    При которой РЕ от ЗУ нельзя заводить вместе с вводом или рядом с ним, должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита всех линий выходящих из вводного щита!
    Применен самый худший способ применения дифзащиты!
    Из-за чего будет плохой параметр бесперебойности питания, что критично для освещения! При этом не реализована хотя бы возможность быстрого восстановления питания исправных групп, что повышает вероятность выкидывания из схемы безграмотным электриком дифзащиты, что не допустимо при системе питания с типом заземления ТТ!
    Общий автомат не соответствует вводу или наоборот!
    Общий ВДТ не селективный!
    2, 3 ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом, если ввод будет соответствовать указанному общему автомату!
    Не во всех линиях РЕ!
    Скорей всего завышены номиналы автоматов на группы освещения, особенно если будут люминесцентные или светодиодные светильники!
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Всё переработал - новый вариант.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему на веранду кабель идёт 1.5кв.мм. под защитой 16А автомата? Вводной кабель 6кв.мм. при вводном автомате на 50А? И кто вообще разрешил Вам такой вводной автомат, какова выделенная мощность? Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А.:hello:
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    На стиралку не хотите заменить УЗО на 10мА?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Будет постоянно выбивать.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Согласен, заменил на 10А.
    Вводной кабель будет ВВГ 2*10мм. А чем ВА 47-29 2р 50А ИЭК не нравится?
    А фиг его знает, у меня лет 20 подведено бронированным AL кабелем.
    В нашей глухой деревне никто про выделенную мощность не слышал, каждый тянет сколько может.
    Поэтому напряжение зимой не более 160 вольт. Проблема чем поднять его до нормального уровня?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только своим номиналом в 50А:)
    Поднять только стабилизатором, но это ещё больше ухудшит электроснабжении деревни:), напряжение упадёт ещё больше.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Но если вводной кабель будет ВВГ 2*10мм, то 50А будет нормально?
    А что это значит ?
    Вводной ВДТ 63А /100мА S, а после него 3 по 25А / 30мА и один 40А / 30мА. В чём несоответствие?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.
    Только сейчас рассмотрел. У Вас УЗО перегружено по току после которых запитаны розетки и веранда и свет1...2...3. Проссумируйте ток стоящих после УЗО автоматов и сразу поймёте;) И вообще то лучше подписывать УЗО на картинках номером - УЗО1, УЗО2, УЗО..., я же не могу отсюда Вам пальцем показать на косяк:), а самому чего то лень рисовать:|:
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Сделал УЗО 1 селективным, УЗО 2 на 63А, УЗО5 на 40А.
  13. handless
    handless
    handless
    А чем так можно набросать, подскажите, пожалуйста.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Впринципе правильно, но УЗО №5 я бы тоже поставил на 63А, хотя и на 40А проходит, но "впритык":)
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Возьмите мой рисунок, откройте его программой Paint и меняйте как вам надо.
