Водяной теплый пол в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Алексей Белавин, 14.06.11.
  1. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Собираюсь ставить каркасную баню на ж/б плите. Электрические полы откинул сразу ,но и стандартные водяные имеют ряд неудобств, поэтому остановился на идее подключить ТП к баку печи ,протянув с уклоном через парилку и мойку с выходом в паддон душа. Ставить два крана по обеям концам ТП. В чем смысл? : Вода нагревается в баке , открываем кран на баке, вода при открытом кране в поддоне идет по трубам ТП, при выходе из крана поддона - кран закрываем и вода отдает температуру полу. Затем через определенное время спускаем остывшую воду в поддон, тем самым нагреваем и поддон душа и запускам новыю партию горячей воды в ТП. По идее пол должен нагреться за полчаса и на это потратим 10 литров воды.Слив с бака оставшейся воды проходит таким же способом. Жду комментариев и критики. Идея своя не вычитанная и если уже кем то реализованная буду рад услышать об опыте.
  2. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
  3. fevgeniy
    fevgeniy
    fevgeniy
    Питер
    ТП в бане ноу хао
    а 10 литров хватит для нормального прогрева? какова площадь?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    ТП в бане ноу хао
    Если трубы ТП будут сверху закрыты стяжкой, то тепла вы дождетесь только на утро.) А если систему "закольцевать" и в кольцо включить недорогой Ц.насос, то :1. не надо дергать краны, открыл, закрыл.) 2. Не будет тратится вода, если актуально)), 3. не будет переохлаждаться бак и отбирать лишнее тепло от печи ( если вы доливаете потом по 10 л. холодной воды.))
    Вот тема , где реализован съем тепла с печи, правда очень изыскано))
    https://www.forumhouse.ru/threads/81376/page-2
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Просто покупаете 50 литровый эл. водонагреватель, небольшой экспанзомат(Р.Б.) литра на 4, цирк. насос. 25/40. Далее паяете из п.пр. самодельный коллектор подачи и обратки.с нужным кол-вом выходов.
    Ставите автоматический воздухоотводчик на горизонтально расположенном коллекторе, у водогрея манометр, и подрывник(автоматический клапан сброса давления). На подпитку кран и обратный клапан. Заполняете систему пропиленгликолем(тот что зелёного цвета).
    Даёте всему этому чуду поработать и сбросить воздух, затем включаете водогрейку на 45-50 градусов.
    Топите Вашу баню когда захочется,...и отключая даже в морозы, не опасаясь разморозки системы. Но протапливать нужно загодя, скажем включить на ночь и на следующий день идёте купаться. :|: :)]
    :hello:
  6. vovan1916
    vovan1916
    vovan1916
    тогда проще электрический ТП поставить. и энергии меньше потреблять будет, т.к. КПД электрического нагревателя близка к 100%, а у Вашей системы он будет весьма далек от 100%. :)
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Решил в бане, в качестве основного отопления, сделать ТП. В качестве вспомогательного, в помывочной - эл. полотенцесушитель, в комнате отдыха - эл. обогреватель под окном.
    Прошу советов в реализации следующей идеи - удаленное GSM управление отоплением.
    В настоящий момент мной, на черновое бетонное основание, уложен ЭППС 10 см, далее - пленка, сетка с ячейкой 50х50, металлопластиковая труба 16х2, бетонная стяжка 6 см.
    Баня 6х6. Утепление минватой, внешние стены - 15 см, внутренние стены - 10 см, потолок - 20 см. По калькулятору (https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html) удельные теплопотери (при -25 гр. С) менее 70 Вт, суммарные теплопотери помещения 2250 Вт.
    ТП имеет 3 контура 45-60-40, укладка улиткой.
    1-ый контур - помывочная и частично парная, 2-ой и 3-ий - в комнате отдыха.
    Тамбур и тех. помещение предполагаю отапливать благодаря транзитному прохождению труб ТП.
    В качестве источника тепла планирую использовать электрокотел с встроенным двигателем и экспозоматом.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Помогите с выбором котла, автоматики и управления.
    Уже в выходные планирую закупаться... буду мастерить коллекторный узел.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Планирую в зимний период, в мое отсутствии, поддерживать температуру на уровне 10-15 градусов, а за сутки до приезда, по сигналу GSM приемника, поднимать температуру до комфортной.
    Реализуемо ли?
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    С дистанционным управлением разобрался. Все просто.
    К управлению автоматикой котла подключается сотовая система контроля отопления и сигнализации, - в моем случае КСИТАЛ GSM-8Т.
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Через недельку-другую можно будет плитку класть.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Прикупил фитингов. Поеду на дачу собирать коллекторный узел.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Накрутил коллекторный узел. Впору котел подбирать. Коспел или Протерм...
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Покритиковал кто что ли... Просмотров нормально, а критики ноль. Буду считать, что пока все работоспособно, дальнейшее покажет только запуск системы. Как выберу электрокотел, так и сразу...
    Имеет ли смысл сейчас в систему закачать теплоноситель? Как эта процедура более удобна в моем случае?
  15. Bolomut
    Bolomut
    Bolomut
    Нерезиновая - Алексеевка,Чеховский р-он МО
    Критиковать не имею права)
    А вот если не затруднит, то тех. данные по трубкам услышать хотел бы, для расширения своего кругозора
    Трубы Металопласт? и какой фирмы, почем нынче они и какова площадь уложенного ?
