Объясните про дымоход, ну такая каша в голове)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ДримХаус, 19.10.12.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Объясните мне, уважаемые знатоки, пожалуйста. Планирую печь-камин в строящемся доме, место ограничено. Камин интерьерный, внешний вид важен. Как пример - во вложении. К нему, я так понимаю, нужно купить однослойную трубу черную, будет красиво в интерьере смотреться. Дальше - ее где-то, но обязательно ДО перекрытия - соединить с сэндвич трубой - так? Как оформляется это соединение - если можно, дайте ссылку на пример. Т. Е. обшивать сэндвич гипсокартоном - или занижать потолок над камином - или как это сделать НЕ похабно, хотя вышеперечисленные варианты не нравятся эстетически? Во всех картинках, что видела, красивая черная труба уходит в перекрытие...
    Что же делать? Направьте пожалуйста)
  2. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    С одноконтурной нержавейкой не совсем так получится. При первой топке она потеряет блеск и покроется радугой побежалости. Но в остальном, технически это возможно. На печку поставить пару труб из одноконткрной нержавейки, затем крепление стеновое (кронштейн), а на него уже двухконтурные трубы. Опирать двухконтурные на одноконтурные не рекомендую. При нагреве сэндвичи могут смять одноконтурных собратьев своим весом.
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Говорите - покроется, да? как же решены вот такие картинки технически - такое ощущение, что и красиво, и прям в перекрытие эта черная труба уходит... Или это НЕ однослойная?
  4. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Зто эмалированая труба. Она выдерживает более высокие температуры. Да, я просмотрел, что вы о чёрной говорите или не понял. Вопрос с цветами побежалости отпадает, при использовании такой трубы. Вопрос о нагрузках остаётся. У этой трубы есть один недостаток. Сама сталь в ней используется чёрная не огнестойкая. От окалинообразования её защищает эмаль. Пока эмаль цела, высокие температуры ей не страшны, но при малейшем механирческом повреждении, если на эмали появится скол, труба начнёт прогорать в месте скола.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Такого не произойдет. :no:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего так решили?
    Наверное нужно обосновать свою позицию.
  7. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Если сэндвичи опереть на кронштейн, то не произойдёт. А если на одноконтурные трубы, то запросто. Нагрев + нагрузка и чугун гнёт.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    ДримХаус, все красится термостойкой краской, я так и сделал...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С нержавейки не отваливается и не слоится?
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Есть небольшие отслоения в месте стыка на голой тубе, в районе шибера, мои предположени: либо это произошло оттого, что я иногда ставлю шибер не в вертикальное положение, а под углом и горячий воздух сильно нагревает это место, что произошло отслоение, либо при соединении труб, у меня руки были не совсем обезжирены...
    Проблема решаема, просто пока не покупаю термокраску...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего перегрев...
    Хотя еще слышал, что на нержавейке плохо держится любая краска и будет отваливаться...
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Леша, три с половиной года держится...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Cloun-jouri-s, чтобы вашим советом могли воспользоваться, укажите конкретно какую краску использовали. Термокраски дорогие, а эффект от их использования частенько, мягко говоря, хреновый.
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Палеха, уже не один раз писал про краску. Это " Certa" и не такая дорогая, у меня в теме все подробно описано.., я ее нашел за 170р!
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    У любой стали её свойства однозначны для покраски, и одна и та-же краска ляжет и будет строять одинаково и на нержавеющей, и на чёрной стали. От краски всё зависит, и от технологии нанесения.
    Юрий сделал всё с тщанием, краска и стоит.
    И присоединяюсь к отсылке Юрия к его теме, там и узел крепления сендвича на полу мансардного этажа хорошо решён - как раз почти до потолка идёт одиночная труба. в потолок уходит сенвич, а крепление и опирание его находится выше.
    Вот и ссылка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/28306/page-9#post-750389
