1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Трещит стиралка
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Annapr, 18.10.12.
  1. Annapr
    Annapr
    Annapr
    Владивосток
    Трещит стиралка
    У меня генератор skat 6квт.
    Подклюил стиральную машинку. Вроде рабоотает, но моторы трещат. Какойто треск, будто чтото мешает крутиться. Это касается и основного мотора и насосного. Я конкчно же ее сразу выключаю.
    Такая же проблема и с одним пылесосом. Подключаю другой- работает.
    А кофемашина вообще не запускается.
    Дрели-турбинки работают.
    Есть стабилизатор и сетевой фильтр.
    Дома, от обычной розетки, все работает нормально.
    Что не так?
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Скорее всего дело в искаженной форме сигнала на выходе генератора. Если есть где одолжить осциллограф, то легко можно проверить.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    100% это так, у меня фирменный генератор Нитачи Е24 и то насос от котла работает чуть шумней, чем просто от сети (от сети его еле слышно, даже в тишине, а от генератора в тишине слышно работу насоса).
  4. Annapr
    Annapr
    Annapr
    Владивосток
    Так что делать то?
    Мне стиралка нужна
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Вопрос хороший, потому что сложный. я думаю, что делаем так:
    Подключайте стиралку напрямую к генератору вообще(!) без задействования электросети дома (генератор-удлинитель-стиралка и всё). Если стиралка заработает без стука, значит у вас проблема в том, что генератор выдаёт не полноценную синусоиду, а две полуволны, и у вас в доме есть нарушение проводки, с соединением нуля и земли после колодок - и поэтому идёт утечка на землю с одной из полуволн.
    Если и с подключенным напрямую генератором трещать будет - то надо думать плотнее.
  6. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    А стиралка сколько потребляет мощности у вас_? + подогрев воды + раскрутка барабана на выжим_?
  7. ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    ДмитрийЧел
    Челябинск
    Я у себя на даче тоже соединил "ноль" и "землю" в розетке, в которую включен объемный водонагреватель - для защиты от удара током через воду (отдельной "земли" в доме нет). Сейчас вот собираюсь подключить генератор (как резерв) - по простейшей схеме "гена-розетка" через удлинитель (2х2,5) с двумя вилками. Что здесь надо учесть? Нужно ли промаркеровать вилки (удлинителя) и розетки (гены и домашней сети), чтобы в дальнейшем соединять их так же? Правда ли, что на выходе генератора нет ноля? Спасибо за ответы!
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    ДмитрийЧел, немного вы не в тему вопрос свой задали, стоило сделать отдельный топик по нему.
    но отвечу.
    Вам нужно:
    1. Забыть про схему "гена-розетка" как страшный сон. ИБО когда у вас будет работать генератор и "вернётся" напруга - долбанёт!
    2. Схему подключения делать через трёх позиционный рубильник (два контактора для однофазного генератора, четыре для трёхфазного) после вводного автомата (и счетчика).
    3. Покупать генератор с нормальной синусоидой, а не с полуволной, или переделывать всю проводку в доме.
    4. На выходе генератора нет нуля для генераторов которые работают по принципу полуволн.
  9. Annapr
    Annapr
    Annapr
    Владивосток
    У меня и так генератор -удлинитель-стиралка.
    Стиралка маленькая без нагрева. Написано 240Вт
    Если мощности не хватает, то он просто отрубается. А тут треск моторов
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    стиралка ТОЧНО не заземлена ?
    ёё мощность точно 240Вт а не 2400Вт ?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня вот такой трехфазный стоит после счетчика, переключает весь дом с трех фаз на одну. Поеду через выходные на дачу, если не забуду прихвачу туда осциллограф и посмотрю, что там за синусоида в генераторе. У моего она должна быть близка к норме, так как я включал насос котла черз ИБП, он трещал как пулемет, но там не синусоида и не меандр, а черт знает что, сто пиков на одной полуволне.
  12. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    А почему на одну фазу ? Этот реверсивный рубильник можно подключать на три фазы. В инете есть схема. У меня от гены работают все три фазы.
    http://electromontaj-st.ru/statia/82-shema-podklugenia-elektrostanzii.html
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ну и чушь! Как такое удается придумать. Специально захочешь, не получится. Видимо, всё дело в ПЛОТНОСТИ думания. :)]
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так у меня так и сделано, только нейтраль идет без выключения, это ни к чему. Переключаешь дом из трехфазного на однофазную сеть, так будет правильней сказано, так как генератор однофазный, то есть переключатель при переключении объединяет три фазы в одну и к ней подключен генератор. Я в щитке еще поставил три мощных переключателя (нагрузка в доме разделена на три части), каждым из них можно любую часть нагрузки переключить на любую фазу или все три на одну фазу. В щитке поставил вольтметр с переключателем, всегда можно видеть напряжение на любой фазе. Я это сделал по причине очень неравномерной нагрузки на фазы в нашем садовом товариществе. У нас на одной фазе бывает 210-220 вольт, при этом на другой 180-190, а на третьей 160-170 вольт, переключаешь всю нагрузку на менее загруженную фазу и живешь как белый человек.
  15. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Василий Сергеевич, *, что там со стиралкой-поможет выяснить анализ напруги генератора (осцилографом),вероятнее всего имеет место деффект самого генератора, т. к. какой бы не была кривой синусоида самого наикетайского изделия, на работе мотора это не скзывается, а вот прямоугольники инвертора или обрезаная синусоида (деффект генератора) запросто может вызвать "стук" мотора и гадать здесь без инструментального контроля специально обученным человеком можно только на кофейной гуще.
    Где-то здесь есть топик с борьбой за чистоту синуса с осцилограммами, там чел вешал дополнительную нагрузку на гену в виде ёмкости в несколько микрофарад-кагбе помогало, но увеличивало нагрузку, что влекло к ...понятно чему-увеличение расхода, ресурса, уменьшению полезной нагрузки.
    Автору советую затарится пивасом, позвать друга -электронщика с осцилографом и проанализировать ситуацию для дальнейших выводов
