Чем резать металлопрокат и трубы?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Strix Rufus, 21.09.09.
  1. Strix Rufus
    Strix Rufus
    Strix Rufus
    UA
    Либо вы невероятный мастер болгарки, которых мало, либо вы преувеличиваете свои возможности.
  2. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Есть то они есть, но ставить их на просто болгарку - это только пусть китайцы сами ставят - у них, видимо, много "ненужных лишних" людей. :aga:
    А вот на тот девайс (Монтажную пилу на основе УШМ), что на последних фото в моём предыдущем посте, на болгарина можно поставить такой диск, только всё-же лучше для этого ещё и дополнительно модернуть защитный кожух УШМ по принципу такового составного из двух частей на обычной монтажной пиле- ну его нафиг - а вдруг просто треснет и кусок полетит вперёд или рикошетом от стола.
    Кстати, на заводской монтажке сам вал шпинделя обычно миллимов 17 диаметром, и там стоит втулка 17/25.4 мм. Но можно выточить подобную и на 17/22.23 мм и ставить подобный пильный диск на обычную монтажку. По оборотам там всё прокатывает. Так же можно и на монтажку ставить зубастые диски от торцовок, конечно тоже с колечком, скажем 17/30 мм или 25.4/30 мм или 32 мм или 50 мм.
    Лично у меня есть весь набор всевозможных переходных колец и на фабричную монтажку и на УШМ - заказывал токарю их изготовление.
    Делаются из стали 40Х или ст45 и стоят весьма недорого.
    Да ладно вам, ничего там особо сложного нет:hello:, при наличии некоего опыта и аккуратности, особенно с разметкой, например с помощью слесарного угольника наносится разметка на все 4 грани профиля и режется каждая грань отдельно. На круглые трубы можно наносить кольцевую разметку с помощью шаблона, да хоть скотча. И пилить аккуратно по кругу вращая трубу.
    Даже всё пилится удобнее и безопаснее 125-й болгаркой легко и просто, вплоть до здоровенных профилей типа уголка 100х100х10, швеллера 14, полосы 100х10. Лучше диском 1.2 мм толщиной. Я так очень часто делаю, если нужны единичные резы. Точность, достижимая при этом - не более толщины линии разметки от чертилки.
    Рекомендую почитать эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/127263/page-10#post-4724985
  3. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Можно и с разметкой. А если ещё и вращать, вообще идеально ровно получится. На практике такая точность не требуется. Режу я 230-м кругом. Новый круг отрезает трубу диаметром 76 мм одним движением, без поворотов трубы и УШМ. На таких малых трубах разметку не делаю. Здесь главное делать всё быстро:
    резанул одну трубу, резанул вторую, приставил, обварил - и забыл.
    Сажусь на пол. Болгарку кладу на колени. Левой рукой включаю. Правой затачиваю свёрла по металлу (от 5-ти до 19 мм). Вот бриться болгаркой я бы не рискнул...
  4. Strix Rufus
    Strix Rufus
    Strix Rufus
    UA
    Друзья, может вы и варите без струпцин и стола, но это не значит, что это точно и правильно.
    Ручным инструментом вы выполняете работу более-менее точно и в небольшом количестве. Если бы все было так просто, как вы рассказываете, то производство каких-либо станков даже не начиналось бы. Такая ниша просто отсутствовала бы.
    Из написанного вами следует: " Я это выполняю болгаркой, с допустимой, для моей работы, погрешностью", и не более.
  5. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Из написанного лично мной следует несколько другое :aga: - просто мы именно в каждом конкретном случае используем именно тот инструмент, который подходит лучше всего под конкретную задачу. ;)
    Согласитесь, что если нужны одиночные резы, или нужна мобильность, то вряд ли целесообразно для этой цели покупать станок, если можно сделать довольно точно обычной болгаркой.
    Кстати, даже ТОЧНЕЕ, чем на монтажной пиле с абразивным диском получаются резы, отличные от 90 град.
    Так что никто не против и станков, только надо использовать их тогда, когда без них действительно не обойтись - например на производстве. Но у нас же не форум для Начальников цехов металлопроизводства, а скорее частных мастеров-любителей-строителей :aga:
    А вообще, лично у меня есть и отдельноболтающиеся болгарки, и монтажные пилы и кое-Что из пильного инструмента :super: ещё куда поинтереснее, чего, например, у вас точно нету :aga:
    Да и хорошие струбцины (и сварочные столики) мы сами делаем :victory: - магазинно-китайские куда хуже качеством и дороже, а главное - куда менее удобные. :no:
    Вот посмотрите внимательно тут мой личный инструмент и мои приспособления https://chicotools.narod.ru/
    Может тоже сами себе сделаете подобное (и струбцины в том числе, особенно F-типа :super:)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только обещания выложить свои фото. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162140/
    chico63, Начинай наполнять тему. :hello:
  7. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Там слишком много работы :faq:
    Ну сильно влом писать по-второму разу всё :no:
    Как электронику на дверь доделаю (уже комплектующие купил, сейчас разбираюсь со схемами и программированием), :pioner: может потихоньку буду скидывать туда материал :hello:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Знаю что трудно. :victory:
    Соорудить еще пару преспособ куда легче. :super:
    Но надо себя и свою лень перебороть. :)]
  9. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Точно знак Мерса - "профессионально рисовал"
    http://www.google.ru/search?q=смерть от болгарки фото&hl=ru&newwindow=1&client=firefox&hs=8kJ&rls=ru.yandex:ru:official&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=N62BUMqBJ5OO4gTq94DYDA&ved=0CCEQsAQ&biw=1366&bih=574
