Электрики требуют сделать по такой схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем nickp, 15.10.12.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    15квт, 3 фазы - подключение недостроенного дома.
    по ТУ: щит на границе участка. ТУ выполнил, щит собрал, оставил хвост для подключения к опоре.
    Ходил к местным электрикам со своей схемой (сказали что все неверно) - выдали пример (см.фото) - и требуют собрать ввод по такой схеме. Схема существенно отличается от тех которые выложены на форуме.
    смущает соединение нуля с опоры и земли в щите и тем более соединение нуля на входе и выходе из счетчика - как он вообще будет считать.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, счётчик считать будет, на счёт этого не переживайте. Делайте как говорят местные электрики, проблем меньше будет. Удачи.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они Вам предлагают сделать систему TN-C-S, только вести "заземление" по броне кабеля не правильно - нужен 5ти жильный кабель:hello:Вот рисунок как надо делать (нарисовано Наблюдателем) -
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Кабель уже закопан 4х16, причем с ними он был согласован. Они требуют сделать заземление сразу у щита и завести его в щит. Про то что землю по оплетке вести неверно я понимаю. Поэтому планирую в доме делать отдельный контур - для дома.
    Так можно ?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно, делайте как на рисунке выше:hello:
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Нет уж, давайте ссылку на НТД, где такое можно)
    Или хотя бы Зюзина послушать по этому поводу :)
  7. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    А в таком слчает на розетки землю пускать откуда с нейтрального провода? или из щитка на столбе? тянуть с пластины линию PE ?
  8. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    Добрый день всем, кто-нибудь может подсказать какой либо сайт с услугами электриков по Пушкинскому району М/О (можно частных, да-же лучше будет). Спасибо.
  9. stefi
    stefi
    stefi
    Вам на наш параллельный ресурс http://www.freehouse.ru/
  10. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    Добрый дня всем, кто может подсказать из каких элементов состоит "Приемное устройство" и входят ли в него автоматы ограничения мошьности?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря о чём речь. Обычно максимум что интересует "сети" опечатанный вводной АВ и опечатанный счётчик.
    Обычный "автомат" и является ограничителем мощности, при превышении нагрузки в 2 раза отключается вроде за 10-20 секунд.
  12. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    А разве не они сами должны свой автомат поставить и опечатать до ящика?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Неа. Иначе они бы вам и свой счётчик привозили :)
  14. Евлампич
    Евлампич
    Евлампич
    Таки я не понял все же, автомат это автомат, а из каких элементов все же приемное устройство состоит, я думаю это какая - либо "шина - соеденитель" двух кабелей или "орешки" какие - нибудь, тоесть проще говоря физическое место соединения кабеля МОЭСК и моего.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас ТУ есть- выложите почитать.
