Вопрос по диаметру труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виктор_64, 15.10.12.
  1. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Доброго времени суток всем читателям и консультантам. Вопрос у меня возник после осмотра отопления в соседнем доме. Смонтирована Ленинградка на ППР. Котел опущен на 50 см от основного пола. Батареи алюминий на 350. Всего 6 батарей. От котла идет 40 труба К ней на 25 подводке зацеплены 2 радиатора, далее 40 труба переходит в 32 еще один радиатор на 25 подводке, далее переход на 25 трубу. Остальные радиаторы подключены по цепочке (эта труба проходит сквозь радиаторы по низу). И труба от радиатора к радиатору увеличивается до 40 и уходит в котел. И при всем этом работает ЕЦ, правда как аварийный режим. Теперь вопрос к знатокам: для чего сделано заужение в середине ветки? Я не стал рисовать расширительный бачек и всю арматуру, я думаю это никак не повлияет на диаметры труб. Да и система открытая. Заранее спасибо за разъяснения. (Если они будут)
  2. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Есть предположение что сопротивлением, выравнивали температуру теплоносителя по радиаторам
  3. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Это я понимаю, когда заужали, а для чего потом все собрали опять в 40 трубу?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    При ЕЦ весьма неразумно искусственно заужать диаметр основной "Ленинградской" трубы. ВСЕ радиаторы подключить низ-низ, все на ППР - 40 - и будет вам счастье! А на подводку к падиатору низ - низ поставить шаровой кран, жарко - выключил, холодно - включил. Впрочем можно регулировать и на котле.
    А еще лучше все вообще сделать на железе!
  5. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Видимо чтоб разрежение создать. Ускорив проток по узкому месту :)
    Теплоноситель теряет n градусов на каждом радиаторе, вот и крутят кто как может. думает. знает.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Скорее это был полёт мысли монтажников:|: ,... но вышло как обычно.
    Не в полной мере мастера обладают информацией о предмете и фундаментальными знаниями. :close:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть сведения, что в ..некоторых населенных пунктах ...проще, в одной деревне:ogo:,
    сУжение перед котлом, напр. с Ду50 до Ду25 (1") некоторые ...*><* применяют для ,jbuf;n:flag::mad:
    ..борьбы с гидроУдАрами..:close:
    ..тv /e=qin ...Больше ничего не скажешь..:|:
    1. Когда в открытой СО есть ..гидроудары? Когда кипит котел.
    2. Когда кипит котел? - при плохой циркуляции.
    3. Когда циркуляция плохая? Когда большое сопротивление в контуре котла-СО (*)
    4. Когда увеличивается сопротивление в этом контуре? - Когда есть "запОр".
    5. "Запор" - переход 50 х 25 мы поставили. :close:
    6. Здравствуй, гидроудар!
    :ogo:
  8. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Не сильно похоже на сужение 'перед котлом' глядя на схемку-то ;)
    Я правда и не претендую на истину в последней инстанции.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не тА схемка и не та деревня. :hello:
    Но "принцип действия" и результат анАлогичные.
  10. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    -Еслиб- глянуть на точные места переходов, то можно -былоб- говорить более предметно.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дом ~ 70м.кв. С насосом - хватит даже (?) ПП25 на ВСЕ.
    Но заявлено...
    Не хватает данных о температуре подачи и обратки на котле через час такой работы. :um:
    А также типа топлива котла.
    Особый интерес вызывает ...процеСС самогО "Аварийного режима":|:
  12. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Однотрубка с ец видимо :)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пока только .."читаемо". :um:
    В наших силах только ..высчитать, при каком расходе в СО можно отвести, напр. 6 кВт. тепловой мощности от котла - в систему. И способна ли на это труба "Ленинградки на ППР" без насоса. :faq:
  14. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Ща заодно и спроектируем новую ;)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Новинка уже родилАсь - разводка с переменным диаметром для 2-трубки + радиаторы, врезанные в одну ..из труб. :super:
