1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Можно ли сразу на фундамент ставить стены?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Николас1988, 20.05.12.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перепад высот 80 см. Если бы была плоскость - залил бы плиту по пенопласту.
    Ну а как назвать свайно-ростверковый или столбчатый или ещё как не суть. Бетон марки 200 в наших краях идет по 2200 руб с ндс.
    Сваи + ростверк (песочница (линза) с суглинком и глиной) или 3-4 ряда блоков (если глина). И нечего морочить голову. В моем случае дом+хозблок+2 гаража на одном фундаменте. Т. е. кроме проблем с грунтом и разницы высот имеем отапливаемую и неотапливаемую часть строения. Сделал как надежней.
    Глиняный замок - 1-1.5м отсыпка глиной по периметру. Глина не пропускает воду. Если не делать подвал - идеальное и дешевое решение. Уровень грунтовых вод ..близко, подвал залью лишь 9*5.5 - с пенетроном .
  2. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    Здравствуйте, уважаемые.
    Следующий строительный сезон начну с установки опалубки для заливки цокаля на готовый фундамент. Решил не поднимать кирпичом или блоками поскольку получившаяся лента имеет неровную геометрию (перепад 30см) и цоколь монолитом будет сделать не так трудоёмко, как кирпичом и менее затратно (моё мнение). К тому же из ленты фундамента вертикально торчит арматура, к которой возможно подвязать арматурный каркас цоколя.
    Очень для меня больной вопрос, как можно залить цоколь, чтобы поверхность его была достаточно ровной для укладки на неё газо-бетонные блоки. Может в самом процессе есть какие-то секреты? Поделитесь, пожалуйста. Опыта в строительстве совсем мало, поэтому хочется больше полезной информации.
    Спасибо!
  3. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Верхний край опалубки делайте по уровню (раскошельтесь на лазерный, еще не раз понадобится), бетон прямо по верхний край и будете лить. Сразу и разровняете при заливке до ровной поверхности. Небольшие неровности все равно останутся, но они не помешают - первый ряд все равно на раствор класть будете, можно даже перепад сантиметров до 3 выровнять.
  4. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    DimonKrk
    Лазерный нивелир обязательно прикуплю. Спасибо за совет, примерно так и буду действовать.
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Лазерный нивелир не советую, лучше оптический с компенсатором он и проще и точнее, место рейки можно рулетку на брусок прикрепить. А самый дешовый способ выравнить простой гидроуровень.
  6. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    На счёт гидроуровня, согласен, но только для контроля.
  7. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Ставите в одном углу стойку (брусок) жестко, на которую в последующем будете крепить доски опалубки, отмечаете уровень...далее обычным гидроуровнем (я использовал 1,2м длиной) переносите эту метку по остальным стойкам опалубки по "кругу" (периметру) и на внутренние перемычки (если есть). В идеале пройдя круг возвращаетесь к первой метке...Если глазомер нормальный, то первая ваша метка и последняя совпадут по уровню. Вот по нему и крепите верхнюю доску опалубки...
    У меня к примеру на длине цоколя 52 метра уровень меток не совпал примерно на 2-3мм...Выставление уровня заливки таким методом (в т. ч. и по внутренним перемычкам) заняло 2 часа в одиночку.
    Хотя конечно, лазер рулит...вечером...:aga:
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все правильно, но чем меньше меток, тем выше точность и ближе к идеалу! :) Гидроуровень по длинней бы... Я работаю 10= метровым...
  9. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Я по меткам еще бил гвоздики и к ним шпагат черный по всей опалубке, т. е. уровень (ну если опалубка выше чем уровень заливки)
    Когда ровнял и заглаживал при заливке верх, гвозди - как маяки, очень неплохо помогали...
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Я на стройке более 10 лет, у нас всё время испоьзуют гвозди (100) для заливки монолитного ростверка.
  11. ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    ДобрыйМалый
    Старый Оскол
    SlavaMal, большое спасибо за то, что делитесь опытом. На глазомер не жалуюсь, так действовать и буду. Также хочу для себя уяснить, после того, как отметки будут нанесены на стойку, доски опалубки начинать крепить от отметок сверху или всё таки крепить снизу вверх?
    И как будет удобней вибрировать и разглаживать бетон, когда он будет залит по верхнему краю последней доски? Или бетон каким-то чудом будет залит по уровню, при этом доски крепились снизу вверх и последняя доска выходит за пределы отметок уровня?
  12. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    если доска обрезная и верх доски хотите сделать уровнем заливки - крепите сверху-вниз, возле земли или чуть подкопаете, или незакрытую щель доска-земля присыпьте хорошо грунтом...
    заливать все-равно скорее всего будете участками, смотря как миксера будут подъезжать, поэтому если льете бетон сразу по уровню, тут же его вибрируете, потом следующий участок и т. д., либо льете по всему перимерту к примеру не до верха, вибрируете, потом следующей партией бетона доливаете до уровня, вибрируете, и мое мнение, заглаживать окончательно лучше уже после заливки всего периметра..как то так...
