1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Начало тем: https://www.forumhouse.ru/threads/168314/
    1. Вероятно была сделана ошибка по высоте полки, на которую опираются все лаги пола. И лаги получились выше доски обвязки. Вот и подкладывают куску фанеры, что бы выровнять общий уровень.
    2. Это доска пропитана консервантами под давлением. Сам часто наблюдаю такие вмятины на некоторых досках. Может быть это делается специальными шипами-валиками,что бы облегчить внутреннюю пропитку доски?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимум 50 мм опоры для каждой стороны лаги.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этом случае, на потолочные стропила нужна еще и обвязочная доска по всему периметру. Как для пола. Или хотя бы блоки между балками по периметру.
  4. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Roracotta, сразу извинюсь если не в той теме. Подскажите пожалуйста как прибивать вагонку финишным нейлером? Сверху и снизу (под плинтуса) можно прям в центр доски бить, а как по середине (хочется чтоб скрыты гвоздики были)?
  5. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    В шпунт, можете для этого еще закладки купить.
  6. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    У меня вот такая вот вагонка. нейлером не подлезешь не в паз не в гребень (. а когда обычным молотком бью в паз, то доска лопается
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Обычно похожие следы образуются на досках от рифленых валов, которые протягивают материал на деревообрабатывающем оборудовании. Если нужна гладкая поверхность, доску после рифленых валов строгают, а на выходе подхватывают гладкие шлифованные валы, которые не оставляют следов. Для строительства каркаса, видимо, не нужна доска с совершенно гладкой поверхностью (как, например, для мебели), поэтому следы от рифленых валов не убирают. Это мой вариант появления следов.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Уфа
    Roracotta. Для подбора высоты балок используют калькуляторы. Но в них требуется внести значения о предполагаемых нагрузках. Какие нагрузки указать для расчета лаг пола 1 этажа? И еще. Какие нагрузки указать для расчета потолочных лаг, если чердак над ними не эксплуатируется (но как всегда хлам наберется)?
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    На каком? Доски протягивают только через рейсмус, но после него все абсолютно гладкое. А для каркасника (в Канаде) скорее всего доски напиливают из бревна дисковой пилорамой.
    Владимир, а действительно, Вы случайно не вкурсе как у вас производят пиломатериалы для стройки?
    Есть вот такая интересная картинка, как деформируются доски при сушке. Неоднократно наблюдал такое вживую и в 3х плоскостях. Те, которые приходят у вас на стройку наверняка таких деформаций не имеют. Следовательно должны были пилиться из сухого бревна (маловеротно) либо после сушки строгаться.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Забавно. Наименьшая деформация при пиле по радиусу. Не зря, значит, клепки для бочек делаются радиальной расколкой чурбака и дальнейшим обтесыванием.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У бочек могут быть свои нюансы. А по поводу радиала Вы правы, но при распилке его не так много выходит. В купленной партии досок как правило присутствует все. И после сушки все, что Вы видите на картинке в штабеле присутствует + продольные деформации. Поэтому мне и непонятно как у нас строят.
    Точнее понятно одно, если строить из полностью сырого в какркасе его почемуто не ведет, а вот если сушить в штабеле да еще и летом кривого будет под 80%.Но при строительстве из сырого потом свои нюансы всплывают.
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Могу ошибаться, но по моему острый нос гвоздя тупят слегка.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да, такой вариант часто проходит, но не всегда.
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Вообще то вагонку уже давно бьют, а раньше дранку... Мож кто и наработал секретную технологию. Ну сверлить же!
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Есть специальный крепеж для вагонки. Забыл как называется. Язычок пластинки заходит в паз, а гвозди бьют в отверстия которые расположены за вагонкой.
