Гидроизоляция открытой террасы под плитку
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Sintetik, 08.10.12.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Или просто эксплуатируемую кровлю, с покрытием плиткой. Читаю описание технологии гидроизоляции, там такие навороты, и швы и всякие ленты, шнуры, обмазки. Кто реально делал для себя? может все попроще можно?
  2. Green-roof
    Green-roof
    Эксплуатируемая кровля
    Green-roof
    Сочи
    Да реально можно проще но как по деньгам будет? Делаем гидроизоляцию террасными мембранами они есть трех цветов и забываем о проблеме то есть это и гидроизоляция и окончательное кровельное покрытие, не скользит, служит лет 50, легко моется керхером для автомоек, ну или еще можно газон на крыше сделать тоже сказочно получается. Вся инфа в моем профиле здесь готов ответить на любые вопросы
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Даже зимой...не путаете?
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    мой выбор покрытия плитка или керамогранит
  5. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Нет проверено, такую мембрану делают в Чехии и Норвегии, все расчитано в Европе и для людей естественно, один объект готов, сейчас сделаем еще один
    Керамогранит с противоскользящим покрытием иначе убьетесь зимой, гидроизоляция проникающая компании Сика, Швейцария либо Мапей Италия, в принципе хоть и пенетрон Цена заоблачная получается
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    зачем проникающая?
  7. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Я всегда работаю по тех картам и тех заданиям европейских мастеров, хотя для удешевления можно обойтись рубероидом под стяжку, или еще что лучше заложить тефонд профилированную дренажную мембрану
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Делал балкон над баней полиуретановой мастикой Гипердесмо, она эластичность сохраняет 50-100 лет, тянется при деформации плиты. Посмотрите в инете про Гипердесмо. Первый год стоит. Протечек нет. У меня там система снеготаяния под гидроизоляцией. Посмотрим как будет себя вести при оттайках-заморозках.
  9. Vadimkka
    Vadimkka
    Vadimkka
    Терраса по земле - это одно. Тут можно и сэкономить.
    Но что касается эксплуатируемой кровли - здесь совсем другое. Это самый сложный и самый ответственный вид кровли. Сэкономите пять рублей - потеряете миллион. Если где-то потечет эксплуатируемая кровля, придется разбирать все целиком, ибо не поймете где течет.
    Рекомендую использовать ПВХ мембрану - положил и забыл. Посмотрите конструктивы на www.logicroof.ru
    А делают пусть строго профессионалы. сами не беритесь ни в коем случае. Если надо порекомендовать бригаду - обращайтесь в личку
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как механическая стойкость...если лопатой снег убирать?
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Она как резина упругая пластичная долговечная, липнет к поверхности - не отдерешь, но лопатой не стоит, это не финишное покрытие, сверху надо плитку или что-то ещё...
  12. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    А вот террасная мембрана это как раз финишное покрытие, и ничего больше не надо
  13. ququ
    ququ
    ququ
  14. ququ
    ququ
    ququ
    @Fatra-MSK, Мембрану лопатой можно скрести?
  15. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Сколько хотите
