Обкладка печи Тройка№6 своими руками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем f1eryG, 08.10.12.
  1. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Денег на печника нет, решил сам обложить печку. А так же установить керамический дымоход Тонверке.
    Приблизительный план бани следующий:
    Так как заниматься кладкой собираюсь впервые, без вопросов не как. Вот набросал как планирую класть:
    (Желтый цвет - кирпич, бордовым выделены стены которые пойдут до потолка, серым - печь)
    На следующий выходных буду пробовать класть "саркофаг" самостоятельно. Закуплен кирпич, Витебский цех №1.
    Отсюда ряд вопросов:
    1. На какой раствор нужно класть кирпич?
    2. Из чего можно сделать маленькие кирпичики, чтобы попробовать часть печки выложить на столе?
    4. Прикрепил фото желаемой кладки в трехстенок. Красными кружками выделил места по которым не понятно, получится ли их завязать в общую кладку?
    5. Как правильно перекрывать верх печи?
    6. Какие-то элементы кладки нужно армировать или стягивать?
    7. Как правильно крепить конвекционные дверки?
    8. Как дилетанту проще выдержать равные углы и уровень?
    9. Как обеспечить чистоту шва?
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А печь тройка это Тверская фирма делает ?
    Вот такая
  3. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Именно.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    На сайте есть схема монтажа
    Тоже хотел 6, потом 4, но как то отговорили и вполне убедительно
  5. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Там бестолковая схема, хочу по уму, выше ряд вопросов которые мне не понятны.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Доброго времени суток...за глянул в Вашу тему;)
    Попробую ответить на кое какие вопросы, но с позиции любителя который сам в процессе откладки.
    На что класть...в идеале на глино песчаную смесь, в этом случае коэффициент расширения одинаковый и при правильных пропорциях (они в каждом случае разные...зависят от состава/жирности глины) и правильной кладке трещинообразование стремится к минимуму...хотя еще куча факторов присутствует влияющих на это. Есть и завод сякие смеси, только не нужно брать на основе шамотной глины и т. п. У таких смесей температурные режимы выше и они не всегда работают в наших вариантах (по отзывам).
    Н столе...сомнительная идея) я на компьютере проектировал.
    Про стены до потолка...вы говорили, что баня не отапливаемая, если не ошибаюсь, тогда зачем лишний кирпич который будет поморожен и прогреть его оперативно вряд ли удастся? Не хотите оставить один саркофаг, а все остальное каркасом сделать? Представьте сколько нужно греть кирпич (который в стене, а не в саркофаге) до того момента пока он сам тепло не начнет отдавать?
    Верх печи перекрывал по мет. Уголкам...обязательно между кирпичом и металлом проложить материал компенсирующий разный коэффициент расширения, например базальтовый картон...иначе возможны трещины. У меня перекрытие в два ряда...первый ряд на сухую (без раствора, кроме тех кирпичей которые по стенкам саркофага идут), второй уже также на раствор.
    При правильной перевязке рядов на высоту саркофага армирование не нужно...про стены до потолка не скажу.
    На дверках по углам есть отверстия в них вставляется проволка и она замуровавывается в кладку...некоторые вместо проволки крепят мет. Пластины ...считается, что лучше...я проволкой делал. Если дверка выше ряда, то подрезать лучше нижний ряд.
    Натянуть отвесы. Укладывается два первый ряда... С потолка отвесом находится вертикаль на каждый угол...в шов между рядами вкручивается саморазез...либо гвоздь и с того места откуда отвес подавали натягиваете любую крепкую веревочку и так еще три раза (своя на каждый угол) и все будет вертикально и ровно) веревочку вплотную по углу не делайте, а оставьте зазор в пару мм иначе можно ошибку накопить из-за касания.
    Толщину шва выставлял с помощью двух штырей подходящего диаметра. В начале каждого нового ряда выставлял угловые кирпичи...выравнивал между собой по уровню, а уже потом закладывал между ними, мне так легче было уровень в рамках держать. Вертикальный шов между кирпичами также с помощью штыря выставлял.
    В общем большинство мною описанного проиллюстрировано в моей теме ... https://www.forumhouse.ru/threads/131558/page-8 так, что заходите может чего найдете интересного!
    Успехов!
  8. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    GlooM, спасибо, очень доступно.
    На выходных буду пробовать... Остается вопрос по смеси. Что для меня оптимальней купить глину и мешать или проверенную, готовую смесь? Просто если мешать самому могу что-нибудь да не так замешать, насколько мне известно печники как то от жирности глины отталкиваются как ее замешивать, я к сожалению такими навыками не обладаю.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Жирную глину песком разбавляют. Правильно говорите без опыта правильному составу на словах не научить.
    Есть сомнения и возможность взять готовую, то берите, только не для шамота и на его основе. У меня печники до этого отопительную печь клали я у них подсмотрел как они мешали...приблизительно также и делал. Да и глина под боком целая куча...грех было не воспользоваться. В нашем же случае к раствору несколько можно "проще" относится т. к. открытый огонь и дым будет внутри печи и даже если в шве появится трещина, то это не так критично.
  10. andrewav
    andrewav
    andrewav
    Нижний Новгород
    @f1eryG, добрый день. Каков результат? Довольны ли Вы работой как печи так и кладкой саркофага? Комната отдыха прогревается нормально?
  11. формхаусс
    формхаусс
    формхаусс
    Добрый день, в эти выходные тоже планирую начать обкладывать свою Тройку 6М1, вопрос по кладочной смеси - можно ли производить обкладку на огнеупорную кладочную смесь?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Приветствую. По смесям я не большой специалист, но на мой взгляд огнеупорная это из другой оперы. Читайте у производителя для чего предназначена та или иная смесь.
    Беда вот в чем...например существуют смеси для шамотного кирпича и в состав включаются компоненты которые "спекаются" при очень высоких температурах которых в Вашем случае не достичь, отсюда возможны трещины (хотя они опять же не очень критичны). Если смесь не предназначена для кладки керамического кирпича, то это опять потенциальные трещины из-за разного коэффициента температурного расширения.
    В общем объяснил как мог. :)
  13. формхаусс
    формхаусс
    формхаусс
    Спасибо!
  14. формхаусс
    формхаусс
    формхаусс
    Уважаемый, GlooM.
    А как по Вашему, подойдет ли для обкладки печки готовая смесь "Печникъ", вот ее характеристики:
    Состав: Глина огнеупорная, цементное вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.
    Подготовка к работе
    Внимание ! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении рекомендаций по подготовке к работе.
    Для получения тонкого и прочного шва, весь красный керамический кирпич перед применением необходимо выдержать в воде до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха, а огнеупорный кирпич следует просто смочить водой. Сухой кирпич при соприкосновении с раствором быстро забирает из него влагу, при этом снижается вяжущая способность раствора и кладка получается непрочной.
    Не допускается кладка печей из щелевого и силикатного кирпича.
    Возможно использование старого, бывшего в употреблении кирпича. При этом кирпич должен быть тщательно очищен от старого раствора, не должен иметь известкового налета и следов сажи.
    Способ применения
    Кладку печей и каминов ведут по рядам, согласно их порядовым схемам, при помощи мастерка и расшивки. Швы кладки печей заполняют раствором на всю глубину, исключая попадание дыма в помещение при дальнейшей эксплуатации. Остатки раствора со стороны топливника и дымоходов сразу тщательно удалить, а поверхность затереть мочальной кистью или мокрой ветошью. Поверхность топливников, каналов и дымовой трубы изнутри должны быть максимально гладкой.
    Внимание! Данный раствор подходит для кладки дымовых труб вне помещений.
    Внимание ! Неправильная просушка может вызвать образование трещин на поверхности печи.
    После возведения печи в швах кладки и кирпиче остается значительное количество влаги. Поэтому, в течении 24 часов, после полного окончания кладочных работ, категорически запрещается розжиг и эксплуатация готовой печи. Затем, в течении 3-7 последующих дней, в зависимости от размера Вашей печи, необходимо не менее двух раз в день по 1-1,5 часа сжигать небольшое количество топлива (древесной щепы, сухих веток) в топке печи. По мере высыхания печи количество топлива необходимо увеличивать. При этом все дверцы (топочные, поддувальные, прочистные) и задвижки должны быть открыты. Это необходимо для удаления из кладки водяных паров.
    Внимание ! Повышенная влажность и низкие температуры могут увеличить время высыхания печи.
    Для придания Вашей печи эстетичного внешнего вида, улучшения эксплуатационных, санитарно-гигиенических и пожаробезопасных характеристик, рекомендуем использовать штукатурку «Печникъ» для оштукатуривания и огнеупорный клей-мастику «Печникъ» для облицовки поверхности Вашей печи керамической плиткой или природным камнем.
    Технические характеристики
    Огнеупорность, С не менее +1350
    Расход воды для приготовления, л/кг 0,34
    Температура применения, С от +10 до +40
    Время твердения, час 20-24
    Прочность на сжатие (марка), кг/см кв 75
    Марка по подвижности, Пк Пк3
    Влажность сухой смеси, % 0,1
    Водоудерживающая способность, % 97,3
    Насыпная плотность, кг/ м. кв. 1045,0
    Срок хранения Хранить сухую смесь необходимо в сухом месте при относительной влажности 60 %, при температуре от -50 до +50 С. Срок хранения в таре производителя 6 месяцев со дня изготовления.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Banschik_R, я бы с удовольствием ответил, но я не печник и опыта работы с готовыми смесями не имею т. к. свою обкладывал на глиняном растворе. :hndshk:
    Судя по назначению, то подойдет.
