1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Krebs
    Krebs
    Krebs
    Обнинск
    DENdi, спасибо! Вот это уже по существу:)
    Про укосины и обшивку речь вел, потому что выбираю по какому из трех вариантов жесткость каркасу обеспечивать. В том что укосины смогу качественно исполнить, есть сомнения, поэтому все 3 варианта и рассматриваю. Хотя есть у меня знакомые ребята, которые в приличных масштабах строят каркасники на продажу, не заморачиваясь на жесткость вообще. Считают, что достаточную жесткость обеспечивает наружная отделка из горизонтальной имитации да еще и набитая через обрешетку. Участки с домами разлетаются как семечки, первые экземпляры простояли лет по 7 уже и пока ничего. Тьфу-тьфу... Сорри за офф-топ.
    С доской под 45* Вы меня обнадежили. А почему тогда народ не так активно ее использует, предпочитая ОСП, который и дороже и фонит? Мороки меньше? Работа дешевле или еще что-то?
    Говоря про экологичность, я не вату имел ввиду. К ней у меня вопросов нет. Я полиэтилен не люблю и фенолы (может, это и стереотип, но дом же для себя родимого). От фенолов уйдем, например, доской под 45* в стенах или укосинами, а на пол для жесткости гринборд. А вот без пароизоляции, как я Вас понял, даже в спальне нельзя. А жаль. Попробую себя обмануть:) Куплю умную пароизоляционную мембрану и вентиляцией вытяжной заморочусь. А так не хотелось.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вытяжная вентиляция обязательно!, желательно с рекуператором.
    Правильно построенный каркасный дом может выйти дороже дома из клееного бруса.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    В выборе того или иного типа строения проявляются почти религиозные человеческие убеждения. Каркасник строят люди верящие в передовые технологии и не особо заморачивающиеся экологичностью. Плита конечно гораздо технологичнее.
    Полиэтилен вполне себе нейтральный материал.
    Насчет вентиляции Вы зря так расстраиваетесь. Дышащие стены в общем и целом миф. Конечно, что-то они дают, но полностью обеспечить потребность в вентиляции никак не могут. Для вентилирования открывались окна, двери, делались форточки и каналы. И еще надо помнить, что отопление раньше осуществлялось печью, которая была по сути мощнейшим вытяжным устройством. Именно разряжение которое создавала печь тянуло воздух с улицы через щели и поры.
  4. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Крамольный вопрос: можно ли сделать стену без силовой обшивки? Совсем. Понаделать укосов и ограничится изнутри гипсокартоном на обрешетке из цинкового профиля, снаружи на обрешетке сайдинг или иная декоративная обшивка. Утеплитель изнутри закрыть пароизоляционной мембраной, снаружи - ветрозащитной пленкой.
    Для сокращения бюджета домушки...
  5. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Это классическое решение. Можно.
  6. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    То есть изнутри гипсокартон, снаружи сайдинг. И все.
  7. RomanGlazyrin
    RomanGlazyrin
    RomanGlazyrin
    Ижевск
    Отмечусь. В планах - строительство примыкающего к дому гаража. Предварительно по плану: размеры 5 метров ширина, 7 метров - длина. Односкатный, так как одна из длинных сторон будет отсутствовать.
    Несущие балки - доска 100*50, кровля - металлочерепица, жесткость планирую придать за счет внешней отделки плитами OSB3 9 мм. с перспективой обшить сайдингом. Вот и встал вопрос - утеплитель пирога - пенополистирол плотность 30 кг/м в кубе, толщина 100 мм. Гараж не отапливаемый (временное отопление для экстренного ремонта авто либо короткого нахождения в гараже для производства каких либо иных работ). Прокатит ли такой пирог? пароизоляция внутри обязательна? Снаружи под ОСБ ветрозащита нужна ли?
  8. Krebs
    Krebs
    Krebs
    Обнинск
    Потому что в доме из клееного бруса не нужна вентиляция?
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    C точки зрения жесткости каркаса, достаточно только укосин (связей) Единственное при использовании сайдинга, без основы из осп, он совсем ни чего не добавит для жесткости (крепится ведь он с люфтом для темп. расширения), а ГК обшивка достаточно чувствительна к всяческим (пусть и минимальным) деформациям. В меньшей степени на металлической обрешетке. Одним словом укосин должно быть достаточно, и выполнены они должны быть качественно.
  10. Krebs
    Krebs
    Krebs
    Обнинск
    Мне этот термин не очень понятен применительно к нашей ситуации. Как бы на экономические категории перейти? Это значит удобнее в работе и поэтому быстрее и дешевле? Это надежнее? Или это просто модно?
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Очень просто. Я для себя это уже делала. Просчитайте, сколько у Вас из доски (которая под 45*) будет стоить м2 (не забудьте про обрезь, которая никуда не пойдет, т. е. потери, а это %20), работа по оббивке, да трудность выдержать геометрию. И ОСП, которая практически безотходна, если под неё выбраны размеры дома, + точная геометрия, + скорость (это не досточки под углом 45* набивать).
  12. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Здравствуйте.
    Не нашел на форуме ответ на вопрос по поводу правильного местоположения ветро-влагозащитной мембраны в пироге стены, а именно... в случае, когда каркас обшивается не OSB, а доской, то где должна располагаться влагозащитная мембрана... поверх доски или же под ней?
    По КОДу вроде бы поверх обшивочного материала, но на практике вижу, что в основном помещают ее прямо на утеплитель, т. е. под OSB, а в случае обшивки доской дак вообще информации нет:faq:
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    1. Выберете конкретную ветровлагозащиту
    2. Зайдите на сайт производителя ВВЗ
    3. Найдите схему установки для своего случая
  14. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Булкин, я вроде бы по всем производителям прошелся, но не нашел варианта, когда используется доска вместо OSB в том то и вопрос...
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Крепить надо на доску.
