Как установить и закрепить стропила на бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем peps197303, 27.10.08.
  1. peps197303
    peps197303
    peps197303
    Крыша чердачного типа. Высота 1.40 - 1.60 см. Двухскатная.
  2. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    сруб? брус?
    если брус могу рассказать как делал у себя, при ширене 3м
  3. peps197303
    peps197303
    peps197303
    Баня из бруса 3х6
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    уЖ СПРОСИЛ ТАК СПРОСИЛ !
    Тут Важно что и к чему крепить ?!
    А если фронтоны рубленные , то Ваще , скользящие крепления стропил треба !
    В общем нужно: материал бани , размеры стропил!:)
    Уже хорошо .
    Фронтоны рубленные или каркас ?
    Конек параллельно длинной или короткой стене ?
  5. peps197303
    peps197303
    peps197303
    Извените за вопрос, я вообще первый раз строю. Фронтоны это верхние перекртия на что опираются стропила? Если так , то из бруса 100х100, с запуском на ружу по 30 см. Стропила из 50х100.
  6. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Фронтоны.эт... мх... даж не знаю как сказать.
    Эт такой "треугольничек" который получается над "коробкой" когда стропила установяться :)
  7. peps197303
    peps197303
    peps197303
    Вот пожалуйста раскажите или если есть фото скинте, как этот треугольник воссоздать из того материала и имеющихся параметров которые я перечислил:
    1. потолок перекрытие брус 100х100
    2. стропила 50х100
    3. высота под конек 1.40 или 1.60
    4. размер самого строения 3х6
  8. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Перекрытия "врезаны" в коробку или просто лажет на коробке?
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  10. peps197303
    peps197303
    peps197303
    У бани верхние перекрытия врезани в пол бруса в верхний венец, брус 100х100 см., стропила 50х100.
    Можно-ли поподробней обьяснить как правельно крепить верхнюю часть стропил и нижниии. 1.40-1.60см. высота чердачной части достаточно?
    У кого есть подробное фото?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  12. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Не уверен что у меня сделано правильно. но сделано как на картинке (фоток увы нема).
    В двух словах. на стропилине с помощью металлических накладок сделан "упор", который собственно опирается на горизонтальную часть стены, а балка перекрытия используется как затяжка (эт чтоБ стропила не "разъехались")
    Про высоту. попасть на чердак, и что-то там сделать - вполне достаточно, правда на "корачках" :)... у мну такая же примерно высота, просто мне крыша вытянутая вверх (более 45 град) ну совсем не нра...
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Наделайте вот таких треугольных ферм и пришпандырьте их к перекрытиям и все !
  14. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    шип на последней фотке сделан неправильно, коротковат, да и врезан не по делу
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    так коротковат или не по делу ?:)]:)]:)]
