Как близко к стене можно ставить вот такой камин?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Сергей2891, 02.10.12.
  1. Сергей2891
    Сергей2891
    Сергей2891
    Топка invicta селеник 700 с шибером c прямым стеклом облицовка bella italia "bergamo" (мрамор)
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Любой производитель дает подробное описание установки, сколько до стены должно быть. Ищите на просторах интернета минимальное растояние.
  3. Сергей2891
    Сергей2891
    Сергей2891
    Хороший совет :(
    Производителей чего именно искать если топки делают одни а облицовку другие и из разных материалов
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Изолируйте заднюю стенку Суперизолом в два слоя (3см+3 см) и можно практически в притык.
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Стена из какого материала?
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Только сперва сделайте фальш стену из направляющих для гипсокартона, прикрутите её к стене а к ней суперизол + суперизол и всё.
  7. Сергей2891
    Сергей2891
    Сергей2891
    Дом профилированный брус соответственно стена деревянная, высота потолков 2,75 площадь комнаты всего 20 м, вот а как насчет трубы что выбрать то если планирую трубу вертикально прямо от топки..?
    Суперизол если отделать плиткой хуже эффект не будет?
    Короб над камином тоже из суперизола делать?
    Как я понимаю вот такая схема по суперизолу
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Всё будет ОК.
    На суперизол клейте хоть плитку хоть камень.
    Он прекрасно пилится и собирается как конструктор.
