Вентиляция каркасника
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mushi, 25.10.08.
  1. mushi
    mushi
    mushi
    проектирую вентиляцию в дачном домике с мансардой.
    нарисовал то что придумал, а что делать активным - приток либо вытяжку - непонятно. зимой тоже будет работать.
  2. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Попробую написать свой первый пост в этом форуме, хотя придерживаюсь больше принципа "Чукча не писатель, чукча - читатель. Аднака". Из вашего рисунка почти ничего не понял.
    Но если правильно спроектировать систему вентиляции с естественным побуждением, то она будет работать без принудиловки, собственно поэтому так и называется. И особенно хорошо она будет работать как раз зимой. Одним словом для вентиляции важны два основных момента, чтобы был приток свежего воздуха и отток отработанного.
    Простейшая схема организации отвода отраб. воздуха - это центальный канал, переходящий в трубу на крыше и подсоединенные к этому каналу каналы-спутники из помещений где надо удалять загрязненный воздух.
    А простейшая приточка - это открытая форточка, если окна стеклопакет и двери входные герметичны, то в качестве приточки можно использовать т.н. приточные клапана или стеновые или же специальные оконные.
  3. mushi
    mushi
    mushi
    размер основного дома (без пристройки) примерно 6м*7м
    да, в доме как раз будут стеклопакеты, это насчет герметичности.
    а основного стояка не получится - все будет проходить по внешним стенам или по перекрытиям и соединятся (если это возможно при правильной работе вентиляции) на чердаке.
    поэтому тут по-любому нужен вентилятор.
    вопрос в том, вытяжной или приточный?
    имхо, почему то кажется что с приточным комфортнее, но как будут распределятся давления по комнатам/этажам? и не получится ли задувания из вытяжных каналов?
    микровентиляцию не хотелось бы использовать, т.к. зимой будет холодновато от нее - батарей в доме нет только печь.
  4. mushi
    mushi
    mushi
    подправил рисунок
  5. mushi
    mushi
    mushi
    Видимо, чтобы сделать активный приток, надо вытяжку из мансардных комнат пускать отдельным ответвлением к общей вытяжной трубе... ?
  6. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Нет. Что-то сложно пока у все у вас. Давайте-ка от простого к сложному будем двигаться.
    Пока будем стремиться сделать вентиляцию с естественным побуждением. Мне видится наиболее простым след. решение проблемы. Основной вент. канал можно пристроитить (в смысле приставить, прикрепить к печке и ее дымоходу, не вмешиваясь в ее(печки) конструкцию). Допустим это будет металический или пластиковый воздуховод. Ведем его вместе с дымоходом на крышу и за пределы дома. Теперь, если на первом этаже, под потолком в этом воздуховоде сделать отверстие и поставить одно или несколько окон в режим микропроветривания получим работающую систему вентиляции с естественным побуждением. Также можно поступить и со вторым этажом.
    Далее надо подумать как присоединить к основному вытяжному каналу принудительные вытяжки из кухни (от плиты) и туалета. Для того, чтобы не нужные нам запахи не вылетали в отверстия в жилых комнатах, в эти отверстия можно поставить решенки с обратными клапанами (они не дорогие).
    Ну а если не хотите применять в качестве приточки режим микропроветривания, посмотрите на приточные клапана хотя бы от Аэреко. Они есть стеновые и всраиваемые в современное окно со стеклопакетом. Вот где-то как-то так.
  7. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Кста. А ведь можно на основной вытяжной канал приспособить какой-нить низкооборотный вентилятор и по сути и получить почти все что вы хотите.
  8. mushi
    mushi
    mushi
    на основной вытяжной - да, но хотелось бы поставить вентилятор на приток.
    Сделать основной стояк не получится потому что, во-первых хочется сделать все в перекрытиях, чтобы не было видно (и слышно), во-вторых будет еще рекуператор, а на чердак его не засунешь, т.е. все это будет размещаться в крыле, в котором на схеме и приточные и вытяжные каналы проходят.
    На схеме что-нибудь видно вообще? Сейчас смотрю с маленького разрешения и сам не вижу букв только если на полный экран разворачивать.
  9. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Я думал надо сделать все по-простому. Да и шуму бы не было от моей схемы. Конечно я в вашем доме не был, может что-то для меня не ясно.
    Ну а тут я просто умываю руки. Надо было сразу так и сказать что вам нужна полноценная приточно-вытяжная система. Эт точно к монтажникам и проектировщикам таковых. Тогда уж озвучьте и бюджет на это все.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а какого размера у вас дом?
  11. mushi
    mushi
    mushi
    размер дома 6*7м + пристройка 3*3м
    Seryi
    ну, не знаю полноценная или нет, рекуператор самодельный из трубы просто чтобы воздух хотя бы немного подогревался.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО
    для домов менее 200кв.м. вообще не вижу смысла что то навороченное делать, если нет дымоходного канала для естественной вентиляции, то самое простое клапан в стенку типа КИВ или аэреко (чтобы если холодно на улице прикрыть/закрыть можно было) и вентилятор в стенку с обратным клапаном в ваную(туалет), включения вентилятора по таймеру/датчику влажности/выключателю, вот и все.
    ИМХО нормальная вентиляция с минимальными затратами и потерями. У меня так сделано, вполне комфортно.
    тут надо правильно просчитать, чтобы не получилось, что насос жрет больше, чем рекуператор тепла дает, или вариант такой, что его стоимость не оправдается ближайшие 20 лет
  13. mushi
    mushi
    mushi
    какой насос? в рекуператоре? там его не будет, просто в вытяжной трубе проходит приточная в виде нескольких трубок меньшего сечения.
    мне интересно как сделать активный приток?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    коэффициент полезности сего девайса будет стремится к нулю
    для нормально рекуператора нужен пластинчатый теплообменник(радиатор)
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "коэффициент полезности сего девайса будет стремится к нулю
    для нормально рекуператора нужен пластинчатый теплообменник(радиатор)"
    Согласен. Чего стоит только система удаления конденсата. Теплоизоляция, вентиляторы, электроника.
    Хотя на форуме был отчет о самодельном рекуператоре, но из "теплых стран" (Юг Украины, если не ошибаюсь). Профессионалы и то ошибаются - дорогие импортные рекуператоры в Сибири "заростают" льдом и "жутко воют" (в смысле шумят).
    ИМХО. Рядовой застройщик работающую систему рекуперации не соберет.
