Здравствуйте. сначала ситуация: УГВ был около нуля, опустили с помощью дренажа на 1,2 м. но не факт что на весну не поднимется. Вырыт котлован, 5,4*8,9 глубина 0,6 -засыпан щебнем. Сейчас жена захотела, увеличить до квадрата. соответственно сторону с 5, 4 до 8,9 снял сантиметров 10, засыпал щебнем. по периметру плиты будет типа ребра под плиту 30*30см, и по середине тоже. плиту думаю заливать 25 см, армирование композитной арматурой. дом -цоколь высотой 40см, потом 10см плита под полы (под плитой, в цоколе керамзит), выше 280 см -пеплоблоки. потом мансардный этаж. перекрытия деревянные балки. Марка бетона: возможно м250. Регион: кавказские минеральные воды. Так что возможно утепление плиты снизу не так актуально, больше половины зимы температура около нуля или плюсовая. Собственно вопросы: Каким вообще бетоном лучше залить плиту? Варианты такие: товарный, сульфатостойкий, самоуплотняющийся, водостойкий. хочется ессно подешевле. Можно ли в плиту нижнюю часть 10 см и рёбра сделать водостойким или самоуплотняющимся бетоном, а на неё сразу же залить товарным? не будет ли расслоения и тресканья? ну и вообще достаточно ли 25 см плиту на такой дом? И кто нибудь применял ли композитную арматуру, какие впечатления?
Не нужно композитную арматуру. За те же деньги что и стальная вы получите все её недостатки. Бетон нужен марки не ниже М200. Добавки в бетон - это уже специфично. Если у вас агрессивные воды (очень даже может быть у вас в регионе), то берите сульфатостойкий. Насчёт остальных - по моему фикция какая то. 25 см толщины пройдёт, если арматура по расчёту
Спасибо за совет. просто композитная получалась дешевле. бетон хочу взять м250, хотя можно и выше марку, но думаю избыточно. а бетон такой и продаётся какой написал и ещё есть вариации, единственно не водостойкий называется, а с пониженной водопроницаемостью.
