Сколько людей, столько мнений. В банной теме об этом даже перестали спорить. Ибо спор этот бессмыслен.
Точно. Бесконечен и бессмысленен. У нас первая баня была каркасная. Больше не хочу. Так в июне много еще зимнего леса идет да и свежепил не так активно синеет и погода обычно посуше.
С погодой мне тогда повезло, +30 и ни одного дождя. Но все равно посылал узбеков на обработку. С помощью двух опрыскивателей они за день весь сруб обливают. А местные мучаются с кистями и ведрами...)
Можно и в августе собирать сруб, который был срублен в январе-марте, соответственно сильно не посинеет, особенно если лето жаркое. Ну а если обливать антисептиками как вы советуете, то на какой хрен и сруб, раз экология "под большущим вопросом"? Тогда за чем пропитка, если это лучше? К тому же есть зерно и более крупное (26-40), . То-то и оно, что обливают, соответственно вода тупо стекает, а кистями дерево пропитываешь! Тем более если делать умно, то обрабатывать надо при сборке, чтоб можно было пропитать включая и все скрытые места (пазы, углы).
1. Если бревно посинеет, то оно посинеет. Какая разница, сильно или нет, если придется его обдирать до нижнего слоя или отбеливать, убивая грибок? 2. Без антисептика вы никак не обойдетесь, если хотите сохранить природный цвет древесины. 3. Антисептик удерживает грибок от проникновения в нижние слои, откуда их уже никаким шлифованием не вытравить. 4. Шлифовка нужна для эстетики, в первую очередь. Про зерно 26-40. Сами попробуйте, прежде чем писать. Проще бензопилой пройтись, эффект аналогичный. У меня шлифовали 80-кой и местами болгарка зарубалась слишком глубоко, оставляя заметные рытвины. 5. Я "неумно" обливал и дерево не синело. "Умные" работали кистями и дерево тоже не синело. 6. Первую обработку лучше проводить ДО сборки, а не ПРИ сборке. Про экологию. Разговоры на эту тему часто не имеют смысла. Неэкологично креозотом обрабатывать, воняет сильно. Да и то, после побелки он нейтрализуется. Вдоль ж\д выстроены бараки из старых шпал и люди живут в них уже сто лет. Антисептики не проникают глубже 3-5мм. При шлифовке вы этот слой по-любому снимете. И затем пропитаете более экологичными продуктами. А в доме и без антисептиков хватает "неэкологичных" материалов (ДСП, фанера, мебель из МДФ, клей для паркета и плитки), так что выводы сделайте сами.
1. От отбеливателей дереву хорошего не будет. Об экологичности Сагуса и то что бывает с деревом уже на форуме говорили. 2. Запросто! Уже не раз показывал, но покажу снова. Вот стена, которой 2 и 3года после монтажа и она ничем не обрабатывалась, не говоря уж при рубке. 3. Грибок запросто пройдёт куда глубже. поэтому будет развиваться изнутри, как и гниль, которая идёт с сердцевины (ядра) бревна. Спросите как пройдёт грибок во внутрь бревна? Тупо через трещины которые образуются при высыхании! А тот грибок, что бывает только на верхних слоях, так он запросто стирается и не появится, конечно если дерево уже просохнет достаточно. Тот грибок образуется от влаги, которая выходит из дерева. 4. Пробовал и не однократно. Я даже ради интереса пробовал, как можно бревно стеклом отбелить, т. к. сам свидетель, как один старичок свою баню стёклышком "отшлифовал" в "лихие 90" 5. Просто сравнивать надо не через год, а через как можно большее время. 6. А если зима, как обычно бывает, когда срубы рубятся? Люди-то живут. человек вообще такая скотина, что ко всему привыкает. Тем более дома-то те стоят, а вот люди по сколько в них живут? не спорю. Только зачем устраивать из дома хим. полигон? Если есть возможность это уменьшить, то только на пользу.
Это серьезный аргумент. Типа иди и найди на форуме что-то плохое про какой-то Сагус. А я в ответ покажу внутреннюю стену, на которую попадали осенние и весенние дожди (при этом ее антисептировали дважды!). Стена даже не синяя, а черная! Потому что в срубе не было нормальной вентиляции. При этом, наружные стены атаку плесени выдержали прекрасно. Ваша картинка мне ни о чем не говорит, извините. Все тщательно отшлифовано. Я не понял, к чему это написано. Антисептик в щели не попадет, а грибок попадет? И откуда гнили взяться, если вы позаботились торцы запечатать? Какие-то у вас фантазии на тему. Хотите возразить, дайте химию процесса, как антисептик влияет на атмосферу в доме. Испарения токсичные, аллергичные выделения на бревне, ядовитые личинки, заползающие в уши... исследования британских ученых, в конце концов... И каков результат? Зерно на 26 устроило? Или вы "стеклышком" потом выравнивали? Рад за вас, конечно, но в форуме этот вопрос уже обсуждался и был закрыт. Шлифовать разумнее лепестковыми кругами на 60-80 и болгарками с регулировкой скорости. Финишная полировка не "стеклышком", а щеткой на 120 и шлифмашиной. Что сравнивать-то? У вас картинки внутренних стен бани. Они сто лет такими будут, если в ней сухо и вентиляция хорошая. А наружная стена требует тщательной пропитки и консервации, минимум, дважды за пять лет. Иначе бревно само себя защитит, почернеет верхний слой древесины. А если зима, то вам повезло! Откуда зимой плесень... Вот и фотки у вас зимней рубки, да?
Ну Сагус - это вообще то отбеливатель древесины, причём давно известный. Ну а тему про это можно было найти глянув лишь мой профиль, а точнее созданные мною темы, не зря я про это помню. ну если вам сложно, то вот она . Что в вашем понимание означает это? Снято с дерева 1см. или что-то другое? В моём понимании - это всё гладко, на ощупь почти "как детская попка", ну а снимать слоя для этого не обязательно. Тем более я сам вам могу много всяких заплисших стен показать, как внутри, так и с улицы. Ну а это вы вообще какую то несуразицу сказали. Плесень и образуется когда вентиляции не хватает, а с улицы в любом случае вентиляция лучше, чем внутри, поэтому так и бывает. А вот чернота как раз быстрее образуется с улицы, т. к. этому способствуют дожди и солнце. Вообще то грибок - это бактерии, ну а они попадут даже не только в щель в 1мм. Вот как раз, если запечатаете, то загниёт ещё быстрее. От куда гниль берётся внутри дерева, когда оно на корню? Мне такую ерунду даже и обсуждать не интересно, поэтому даже и не видел подобных тем. Разумнее первый раз пройтись как можно крупнее зерном, ну а финишно150, а можно и 200, кого что уж устраивает. Ну а про стёклышко я так рассказал, для "общего вашего развития".А если вы про шлифмашинку ленточную, то ей срубы шлифовать вообще не как, только доски. Ну а про щётки для шлифовки я вообще не слыхивал, только про шкурку. Да! В бане то как раз сыро, если конечно это баня, а не сауна. Вообще-то и надо рубить зимой, что мы и делаем! Есть конечно и летние срубы, при чём даже вам по фото не отличить разницы.
Сергей. Про Сагус не надо пургу гнать! Нормальный "препарат", при грамотном применении на крайне запущеной древесине! А весь "базар" о ядовитости и вредности, это происки впаривателей Лохофиксов!
Помогает спору нет, я то про то что не каждое лекарство на пользу, тем более если переборщить. К тому же после него, как и любого другого отбеливателя, надо шлифовать. Ну а о ядовитости говорить, я всегда так отвечаю: "Если живность мрёт, значит и нам не на пользу!" Просто нам надо чуть больше и всё, поэтому и протельшим подольше.
Надо найти такого исполнителя, после которого не придётся "трахаться" и не будет синего материала! Блин, я вообще тащусь от таких ...! Когда присутствует скипидар и вы говорите об экологии? Ну а об усадке я вообще в шоке. Тем более при чём тут кафель, когда стены усыхают? Голову подключите и проблем не будет!
