1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Плита на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Hotrodeo, 24.09.12.
  1. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Здравствуйте,
    Начинаю строительство дома в Подмосковье. Участок с подрядом. Подрядчик предлагает два варианта фундамента под деревянный дом 11*11 м. Первый вариант - обычный ленточный, второй вариант - продолжение первого, на этом ленточном фундамента заливается сверху него ЖБ плита толщиной 10см. А уже на нее потом монтируется дом. Подрядчик говорит, что это более надежный вариант, и дом со временем снизу не будет подгнивать, и полы будут более устойчивые, но я не совсем уверен в том, выдержит ли эту плиту ленточный фундамент. Кроме того, при строительстве дома, надо будет еще заливать полы цементом и в них прятать коммуникации, что также удорожает и утяжеляет конструкцию. Стоит ли выбирать этот вариант? Интересно мнение экспертов в этой области. Заранее спасибо за ответ.
  2. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Для деревянного дома достаточно ленточного фундамента. Плита более надёжный,но и дорогой вариант. Но сначала заливается плита 25-30 см а потом сверху лента и коммуникаций проводить под полом предусмотрев в полу люк для обслуживания.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо - пусть Подрядчик укладывает в "полы по грунту" (если я правильно понял написанное) все необходимые коммуникации. И обязательно покажет перед выполнением работ конструкторские решения, подкреплённые расчетом для Вашего конкретного дома. Вообще, если всё так, как Вы описываете (дословно) - то мне уже очень хотелось бы убежать от этого Подрядчика.
  4. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Рома77 спасибо за ответ. Тезка :)
    Про дороговизну я знаю. Но мне кажется, вы не поняли вариант, который я описываю. Плиту строители заливают ПОВЕРХ ленточного фудндамента. Т. е. сначала заливается заглубленный ленточный фундамент с высотой над землей 40-50 см и уже сверху него заливается плита толщиной 10см. На эту плиту ставиться дом и уже в доме заливаются полы (поверх плиты) куда и закладываются коммуникации (трубы, кабельные каналы итд).
    Выглядит фундамент будет примерно так, как на картинке. То есть вопрос-то и стоит в том - можно ли так делать плиту?
  5. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    И еще вопрос:
    Не вдавит ли плита своим весом ленточный фундамент вглубь?
  6. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Делали мне ребра свы пусками арматуры, потом засыпка пазух и трамбовка с укладкой утеплителя на стенки ребер и по площади, сверху армированная плита 20 см. все стоит и дом 139 кубов ОЦБ сверху. То же буду заливать все коммуникации в полы. Дом 11на12
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Тогда это не фундаментная плита, а перекрытие (на грунт не опирается)! Если предусмотрите выход в подполье, будет еще и подвальчик, если грунтовые воды не мешают. Правда все 11х11м так не перекрыть - слишком длинные пролеты, если внутри нет ленты (пятистенок). Да и 10см плит перекрытия не бывает - минимум 15см.
    Считайте несущую способность фундамента (зависит от ширины ленты и типа грунта под ней) и сравнивайте с весом дома, включая все перекрытия, вес самого фундамента. Если нехватает, то внизу ленты делают расширение, чтобы увеличить площадь опоры, например фундаментные подушки ФЛ.
  8. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Не согласен. Под пятой стеной ребро, площадка под печь. Потом внутри пирог - щебень, песок все с трамбовкой, пленка, ЭППС с цоколем, арматура, бетон. Плита и ребра опираются на подушку. Да еще канализация зарыта с выводами. Плита связана с ребрами арматурой. Высота ребер 0,4 м
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Голуб, Если опирается, то 2 проблемы:
    1) Переживет ли неотапливаему зиму. По идее, если хорошо опирается на грунт, то его вверх выгнет.
    2) Переживет ли усадку, т. е. центр у вас вниз прогнется. Пролет от печки до дальней стены видимо метров 7 есть, плита 10см никак на такое не может быть рассчитана.
    Скорее вам надо делать пол по грунту не связывая с фундаментом. Но внутренние стены на пол нельзя ставить...
  10. Голуб
    Голуб
    Голуб
    1. Пережила ненагруженная зиму. 2. Плита утеплена по площади всей. 3. По середине идет 5стена с ребром под ней. 4. Расстояние от печки до стены 2 м. (плохо согласен видно). 5. Толщина плиты 20 см. ребра 20 см. Заливали миксерами 6-7 шт. с вибратором (ребра) и виброрейкой плита. Насыпь (на геотекстиль высокой плотности) песок трамбованный. Грунт - песок. Почему прогнется? Почему выпрет? :um: Бетон М300.
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Голуб, А почитайте первоначальный вопрос - плита 10см, и без 5 стены. Если утеплена, то не выпрет. А не прогнется лишь потому, что в вашем случае 20см и с небольшими пролетами - это полноценное перекрытие. Но не надо называть висящее перекрытие плитой.
  12. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Так вроде хозяин темы ищет решение, вот примеры ему предлагаются.
  13. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Господа,
    поясню, несколько моментов. Ленточный фундамент делают целиком (высота в целом около 1 м (60 см в грунте), т. е. со всеми внутренними ребрами, т. е. это не просто по периметру стенка. План его прилагаю. И уже сверху этого фундамента заливается плита (ну или перекрытие) толщиной 10 см с вязкой арматуры. Ну и на нее уже ставится сруб с заливкой стяжки пола. Жизнеспособен ли такой вариант и стоит ли делать?
  14. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Я не проффи конечно, но думаю что вариант имеет место на жизнь, думаю пост лучше разместить в разделе "Плитные фундаменты". Думаю, что жизнеспособен если лента под всеми стенами, только это перебор я думаю. Утеплить по площади и под несущей ребро и под камином площадка, ребро под веранду. Если цоколя (подвала) не будет. Сруб сам по себе монолит, Вы перебарщиваете. Может лучше (от УГВ зависит). УШП+ребра вверх. У меня УГВ высокий + подсыпка до уровня дороги 0,4-0,5м Ребра вниз без вариантов.
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Hotrodeo, Это будет перекрытие! Сверху плиты - делаете гидроизоляцию. Опирать на землю не нужно, даже вредно. 10см вероятно будет маловато для плиты. Если хотите экономить бетон, то можно делать не плиту, а ребристое. Но это уже в тему про перекрытия - https://www.forumhouse.ru/forums/291/
