Подскажите. Гидроизоляция "шершавой" плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алексей Коч, 20.09.12.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Добрый день.
    Залил плиту 300 мм, поверхность плиты сделать идеальной не удалось и поэтому уровень шероховатости поверхности плиты достигает 8-10 мм. (см фотографию)
    Настало время обмазывать ПРАЙМЕРОМ и наплавлять гидроизоляцию.
    Вопрос:
    1) Нужно ли выравнивать шероховатость или мазать праймер и наплавлять рубероид прямо так?
    2) Если да то чем?
    Спасибо.
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Зачем ее чем-то мазать и что-то наплавлять?
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Гидроизоляция между плитой и несущими стенами из ГББ ну и самим помещением чтобы влага из плиты не шла в дом. Снизу плиты гидроизоляции нет, есть только пленка чтоб во время заливки цементное молоко не уходило.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ГИ не нужна, нужна влагоизоляция, под стены наплавте битумку, а весь пол не нужно, достаточно п/э плёнки и то если под плитой нет слоя щебня. ГИ нужна для заглубленных плит.
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Щебня нет, а почему под пол не нужно, разве сырость не будет идти в помещение?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    А что делать с капилярным подсосом?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Куда в плиту, стены, пол? Я ж написал. Под стены битумку под пол плёнку.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пол как будете делать?
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    70 эппс и сверху стяжка 70 с теплым полом
  10. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Точно такая же ситуация. Плита приподнята над уровнем планировки. под плитой ПП. После заливки появились усадочные микротрещины. В зиму уходить хочу с гидроизоляцией, пленку такого размера врядли найду (10*12м). Пленка кажется еще хуже будет - под ней конденсат будет и заморозки не дадут трещинкам спать спокойно.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тем более, даже плёнка не особо то нужна, по ЭППС влага не поднимается.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Денег много? :aga: Почему думаете, что под плёнкой будет конденсат, а под битумкой нет? Чем она таким волшебным обладает? :|: И вовсе не нужен цельный кусок 10х12м, полосами с нахлёстом и всё. Ну а трещины нужно замазать.
  13. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Поверхность плиты такая что вода будет стоять (сейчас стоит). пленку тода надо спаивать, иначе под нее будет сочиться. Вод думаю какой нить жидкий гидроизол нанести сплошним слоем. Погода жесть, на 10 дней вперед дожди.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Sika Top Seal. Наносится кистью двумя слоями.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нанесёте гидроизол, лужи будут на нём:)] Бетону от воды хуже не будет, наоборот лучше, прочнее становится. Влагоизоляция нужна, чтобы вода из грунта через плиту не поднималась в стены и пол. А не для того, чтобы дождик плиту не замочил:) И вообще сейчас это делать необязательно, тока перед обустройством пола, иначе плёнка порвётся, а мастика вышаркается.
