Дебит скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем pol66, 22.10.08.
  1. pol66
    pol66
    pol66
    Гость
    Господа помогите пожалуйста с ответом. Пробурили скважину глубина 34 метра, мастер говорит что дебит скважины 2 куб. м. в час. Но я, как человек абсолютно далекий от этих вопросов, не знаю, это много или это мало? Спасибо ответившим!
  2. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Смотря для чего. Для дома хватит. Для рыбной фермы мало.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Этого для дома - более чем достаточно. :)
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Маловато ...
    Либо действительно так есть, как сказал сверлильщик (пробурено на мелкий песок или супесь), либо - больше, но например, подачу насоса приняли за максимальную водоотдачу. Эти понятия часто путают.
    На сколько падает уровень воды в скважине при откачивании с указанным расходом 2 м3/ч ? Ответ на данный вопрос - ответ на вопрос о способностях скважины.
    В моей практике стволы на средне-крупный песок с проходом 6-8 м в водонос давали по 3-5 м3 в час с падением уровня на 0,5-1,5 м. Допуская предельное снижение уровня воды на 3-4 м, могу сказать, что мои скважины могут и 15-20 м3 в час дать.
    А какой разрез вскрыт у вас при бурении ?
    Либо действительно так, как сказал сверлильщик.
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Юрий, а если нет разницы, зачем платить больше? 2 куба в час меня вполне устроят. Автору - на дом хватит.
  6. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Реклама что-ли?
    А зачем столько для дома? Да же при явно завышенной норме 300 л в день на человека это на 1200-1600 человек.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    По нашему разумению - вода лишней не бывает.
    Ведь, живя не в городе, мы имеем только один источник водоснабжения, как правило. И если скважина даёт 3-5 кубов, то из неё просто быстрей можно наполнить тот же бассейн, мощней будет поток воды и т. п.
    А для разумного потребления 4-х человек 2 м куб - более чем достаточно. Городские нормы, и те завышены, по-хорошему говоря. Пример - установка счётчика воды в квартиру приводит горожанина к потреблению в 150-200 л на человека, а не 350, как считают нормативщики.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Чтоб не уезжать в отпуск, пока наполнится ванна.
  9. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Arsenal&Natalya, извините коллега, а в городе у Вас сколько источников водоснабжения, как правило? По-моему тоже одна труба.
    При дебите скважины 2 куба и такой-же производительности насоса стандартная ванна наполниться за 3 минуты (коротковатые у Вас отпуска).
  10. vasya2410
    vasya2410
    vasya2410
    Гость
    Сегодня бурим третью скважину, в остальных нули. В этой нашли воду на 19 метрах. Мерил дебит примерно 1 минута 40 секунд ведро. Как по вашему можно на 1 частный дом пользоваться, Туалет, ванна, умывальник и стиралка?
  11. Александр Л
    Александр Л
    Александр Л
    Норма водоснабжения в городе - 300 литров в сутки на человека, т.е. 0,3 куба. И эту норму никто и никогда не выбирает полностью. Два куба для домика, даже с учетом полива - за глаза. Другое дело, буровые мастера любят врать. Сколько скважина дает на самом деле - пойди разбери. Я бы разобрал, конечно...
    Дебит у вас - 0,1-0,15 л/с. Что за место у вас такое хорошее, что вода только в третьей скважине? Везунчик вы наш! Такая производительность весьма невысокая, но на дом хватит. При условии, что скважина будет работать достаточно долго и наполнять гидроаккумулятор.
  12. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Если бурилы сказали 2 куба в час, значит 2 куба в час! И не надо с этим спорить! Эта цифра берётся не с потолка. Превышение может быть губительно для скважины! Да, некоторые песчаные скважины способны дать 10-15 кубометров в час, но это не значит, что можно эксплуатировать их в таком режиме. Подобная скорость протока воды через фильтр приведёт к тому, что подтянет весь мелкий негатив, что имеется в водоносе. Тем более, если был плывун перед основным водоносным пластом. Соответственно, скважину может быстро заилить. Из практики, средний безопасный режим для песчаных скважин 3 куба в час, не более.
    А 2 куба в час-это прекрасный дебит. Для водоснабжения большого дома вполне хватит.
  13. dimanoid
    dimanoid
    dimanoid
    Гость
    Подскажите пожалуйста, какой средний дебит у скважины на известняк? Собираемся делать скважину, а бурильщики обещают 4 куба/ч. У нас скважина будет на 6 участков. Мне кажется этого маловато.
  14. котёнок
    котёнок
    котёнок
    1. На бытовые нужды (душ, унитаз, кухня) 330 литров в день. Проверено на собственном опыте для семьи из 4 человек при экономном пользовании.
    2. Известняк - трещиноватая порода (есть теригенная - песок с различными включениями) по этому гарантии на величину дебита могут быть весьма обманчивы.
  15. bilderman
    bilderman
    bilderman
    Скважина 38 м. Насос установлен на глубине 37,5 м. Водолей с номинальным расходом 4,3 м3/час. выкачивает насухо за 15 минут. Какой дебит скважины?
