Буронабивной фундамент. Вопрос
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Лена30081983, 24.08.12.
  1. Лена30081983
    Лена30081983
    Лена30081983
    Санкт-Петрбург
    Добрый день! Изначально планировали винтовые сваи, но на глубине 1,2-1,5метра у нас на участке находится бутовая плита и их не смогли поставить. Сделали буронабирной фундамент (22сваи 150-диаметр,300основание с арматурой и бетоном) на глубине примерно 1,2метра. Участок находится в Ломоносовском районе. Дом 6*6 из бруса 100*150, мансарда -каркасная и пристройка 2*6 каркасная. Дом уже построен. Строители, которые строили дом говорят, что нужно еще сделать ленту между столбиками и т. о. укрепить его. Вопрос: есть ли в этом смысл?
  2. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Если только делать забирку (завалинку), но не для укрепления. Это уже попахивает разводом каким то.
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Сваи опирающиеся на бутовую плиту- о таком фундаменте можно только мечтать, но если между сваями сделаете ленту, опирающуюся на грунт, то всё испортите. Лента, при промерзании почвы будет отрывать дом от свай. Успехов...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Развод в плане укрепления.
  5. zorg
    zorg
    zorg
    Поможет только перераспределить нагрузку равномерно по всем сваям и частично уберет возможные колебания столбиков. Но если все сваи с запасом и у вас там плита, то можно не париться.
  6. Bobbit
    Bobbit
    Bobbit
    Уточните у строителей, прикрепили ли они обвзяочный брус к сваям анкерами или арматурой. Это в достаточной мере урепит вашу конструкцию. Связывать сваи между собой лентой излишество для вашего типа строения.
    Есть смысл сделать забирку из ЦСП или плоского шифера, для отвода влаги из под дома. Лист крепите непосредственно к свае на дюбель+саморез.
  7. Vovann
    Vovann
    Vovann
    Согласен с Bobbit.
    Вопрос не по теме: сколько отдали за дом ?
  8. Лена30081983
    Лена30081983
    Лена30081983
    Санкт-Петрбург
  9. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Нам строители тоже залили ленту укрепляющую между столбами:
    В принципе, можно заливать...
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сарказм ?
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Это вам так строители сказали...? Первый раз слышу такой термин.
    Бывает ленточный "бутовый фундамент", но плитных фундаментов из бутовой кладки не бывает в природе.
    Скорее всего на глубине 1,2...1,5 м залегает грунт с включениями гравия или валунов, а в ручную вкручивать винтовые сваи в него достаточно трудно.
    Интересные строители! :aga: ...обычно такие вещи обговаривают во время возведения фундамента, когда дом еще не построен.
