Свайно-винтовой фундамент под дачный дом 6x6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Miigne, 12.09.12.
  1. Miigne
    Miigne
    Miigne
    Поселок городского типа
    Изначально планировался дом 6x8. Но потом решили ставить 6x6 с пристройкой.
    Дом с небольшой мансардой из бруса 140x100. При расчете вышло что размер основной части дома между 2 и 3 сваи были установлены не в 2925, а в 3000 (как на чертеже).
    Т. е на 7.5см поставили дальше. Стандартная блина бруса 6м. Теперь мучает вопрос, переносить сваю (и возможно ли это?) и какие варианты возможны.
    Указал где не тот размер.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А размер оголовка разве не компенсирует эти 7.5см?
    Сваю на такую величину не перенести.
  3. Miigne
    Miigne
    Miigne
    Вообще компенсирует, оголовок 250мм, т. е с каждой стороны на ~35-40мм отступать придеться, если класть нижний венец (либо ростверк) из бруса 150x150.
    Я смотрел так делают, народ особо не заморачивается, но разве это нормально, по мне так это не допустимо.
    спасибо вам за ответ
    p. s хотя получается что даже за габариты сваи не выходит, свая 108мм
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :hello:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Прогиб стен между сваями не будет...?
  6. Miigne
    Miigne
    Miigne
    Сейчас думаю над ростверком, от него все зависит. По нагрузке то запас почти в 2 раза, а с прогибом тут конечно можно попасть.
    16 свай (12+4) было более предпочтительно, но это скорее уже для дома из бруса, а у меня дачный домик, 1 этаж+мансарда с прямой крышей, масса не большая.
  7. Miigne
    Miigne
    Miigne
    Смотрел сегодня брус под нижнюю стяжку (ростверк)
    Вот думаю делать двойную стяжку 150x150 или можно одиночную 150x200\ 200x200?
    Стены планировал 150 (140) x100, но сейчас сомневаюсь, есть желание 150x150 делать.
    Балки перекрытий наверное 140x100 достаточно.
  8. Вальдемавр
    Вальдемавр
    Вальдемавр
    Увеличение размера на 7.5см при завинчивании сваи это ни на что не отразится. Будьте спокойны (это не изготовление детали на токарном станке) Вам правильно написали-оголовок все компенсирует
  9. Алексей571979
    Алексей571979
    Алексей571979
    Орел
    Согласен, что никаких проблем...
