Как делается обратная засыпка? Что надо засыпать на обратную засыпку? Какой грунт, глина, песок? Что больше пучит глину или песок? Как делается отмосток? Просто есть мелки песок с примесью глины куда его использовать не знаю
Для обратной засыпки обычно используется грунт вынутый из котлована. Глина больше подвержена морозному пучению. Отмостка делается примерно так http://sibzavto.ru/konstr/ustroystvo-otmostki
Обратную засыпку лучше делать песком. Выкопанная земля и глина - пучинистый грунт, и после зимы могут быть проблемы со стенами фундамента. Правильно Утепленная отмостка решает проблему промерзания грунта.
Тогда возникает вопрос. Что лучше засыпать грунтом или песком, учитывая что дренажной системы не будет?
Подкажите насчет правильной обратной засыпки монолитного бункера подвал... У меня грунты - суглинок. В свое время, когда вырыли котлован, отлили мне монолитный бункер подвала высотой 2 метра, то засыпали потом между котлован и стенками фундамента тем же грунтом - суглинком. Неправильно это было. как потом прочитал, ибо надо было заменить пучинистый грунт на непучинистый. Ну ладно... Теперь вот придется в одном месте докопаться до гильзы, что в основании фундамента, провести там гидроизоляционные работы... Наверное яма получится 1*1 и глубиной 2 метра. Чем правильно ее потом засыпать, чтобы и отмостку потом сделать на этом месте ? Просто песком или ОПГС мелким ? Глиняный замок у нас никто правильно не сделает - поэтому только песок или ОПГС сможем засыпать
Как я понял из многих тем и ответов, а также исходя из здравого смысла, то вариантов основных два: 1. глиной для недопущения попадания в пазуху большого количества воды, 2. песком для исключения пучения при промерзании. При засыпке глиной обязательно утепление отмостки. При засыпке песком обязателен дренаж, даже при наличии поверхностного водоотвода. Для себя пока выбрал вариант комбинированный: при пазухе 1,0-1,5м шириной ближние к стене пол-метра засыпаю песком, остальное - глиной. Трудоёмко, но... думаю, решаемо. Отмостка утеплённая и с водоотводом (мембраной или баннером), а также пристенный дренаж по уровню ниже подошвы - делать тоже буду!
А в чем, тогда смысл, и утеплять отмостку, и делать засыпку песком (непучиныстым грунтом)? Масло масляное? И да, утепленная отмостка же должна работать если дом жилой. А если он несколько сезонов стоит без окон и дверей, то чего она там будет утеплять?
Две меры защиты эффективнее одной. Кроме того, мой вариант - см. выше - основная засыпка по объему все же глиной. А насчет неотапливаемого дома - Вы правы - толку при этом в утеплении отмостки будет мало. Я вот намерен утеплить и отмостку, и сам подвал по стенам (только его осилю за начинающийся сезон), и при этом немного его поотапливать - дабы не проморозить под полом. Надеюсь на утепление снегом в том числе.
Две меры и дороже одной. А если одна мера достаточна, то свыше неё уже все остальные нецелесообразны. Не знаю, но обратная щасыпка не пучинистым грунтом, не очень мне понятная штука при мзлф Один черт подошву ленты защищать от промерзания утепленной отмосткой .. Так зачем ещё все эти пазузи щебнем или песком засыпать?
