Вопросы по фундаменту (плита с рёбрами жёсткости)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Piotr201203, 09.09.12.
  1. Piotr201203
    Piotr201203
    Piotr201203
    Руза
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Проект фундамента заказал у архитектора (сам не строитель), хотел бы услышать независимое мнение. В проекте 2-этажный дом из кирпича, пятно 14*18 м. в районе города Руза. Лоток колодца ливневой канализации, расположенного в 20 метрах от дома, находится на уровне -3 метра от поверхности (есть, куда сбросить воду). Прошу помочь по вопросам, конструктивно покритиковать и / или оценить избыточность резервов:
    1. Выборка суглинка по проекту (см. приложенные файлы) составляет от 1,15 до 1,3 метра под замещение песком и щебёночно-песчаной смесью (см. Лист 1 А). У соседа (понятно, что дом на расстоянии 500 - 1100 метров - это не образец, но ориентир) плита толщиной 30 см без рёбер жесткости уложена поверх 70 см слоя песка + подготовка и изоляция: над плитой стены из кирпича без отопления простояли зиму без проблем. УГВ у соседа от 1,5 до 2 метров (про свой УГВ точнее не знаю). Вопрос №1: насколько избыточно или наоборот недостаточно спроектирована глубина выборки (дно котлована не доходит до глубины промерзания) суглинка?
    2. Перепад по длине котлована примерно 80 см. на 18 метров (около 4,5%) - см. Лист 1 А. Подрядчик советует проложить ливневую канализацию между домом и нижней границей с соседом (в метре от дома) - см. ПланУчастка. Таким образом возможно собрать воду, так как весь остальной участок расположен выше. В эту же траншею предполагается положить бытовую канализацию - см. коммуниакции. jpg. Вопрос №2: как сократить риск того, что плита сползёт по уклону? насколько это вероятно?
    Заранее спасибо!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 чертежи мелкие.
    2 а что подушка разной толщины что ли...? должна быть одинаковой толщины.
  3. Piotr201203
    Piotr201203
    Piotr201203
    Руза
    Спасибо за комментарий! по пунктам:
    1. приложил детальный чертёж по коммуникациям (чертеж еще не финальный) - надеюсь, будет лучше видно. сегодня вечером постараюсь выложить остальные чертежи, приложенные вчера.
    2. в проекте архитектора глубина котлована указана, как "переменная". Уточню.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Геология есть?
  5. Piotr201203
    Piotr201203
    Piotr201203
    Руза
    приложил крупнее часть 1А, которая была самая мелкая - см. фундаментЛист1А-ПО1-1, сейчас видно лучше?
