1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Будет ли работать система?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем alex1975, 08.09.12.
  1. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Граждане дорогие, подскажите пожалуйста, кто в курсе, будет ли работать такая система: насос водомёт 60/32 (г..но редкостное, сгорел на третий день эксплуатации, в сервисе плевались, но сделали), опущен в колодец на 4 метра, вход в дом ПНД 25, далее полипропилен 20, на самом конце магистрали хочу поставить ГА 100л. Перед ГА будет реле давления мин. 1.4-макс 2.8. Общая протяжённость магистрали 25-й ПНД 10 метров + 20-й полипропилен около 15 метров.
    Т. е. собственно вопрос-то в следующем: сможет ли этот «насос» при заданных условиях (общая протяжённость магистрали разного диаметра порядка 25 метров и высота 4м.) напрессовать в ГА 2.8 атмосферы?
    С уважением.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Alex1975, 32-я модель не предназначена для автоматизированный работы из-за сложности поддержания необходимого давления. Вам нужна 52-я модель. Впрочем можете попробовать, если реле не будет отключать насос, убавите давление отключения.
  3. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Андрей 203, короче говоря, только методом эксперимента надо действовать, как я понимаю. Т. е. рядом с ГА надо поставить манометр, включить насос, и смотреть сколько он может надавить, если 2,8 не сдюжит, стало быть выставить отсечку реле давления чуть меньше его максимума?
    С уважением.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Да, нужно попробовать...
  5. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    А что там с обратными клапанами народ мудрит? Кто на насосе ставит, кто на входе в дом, мне тоже в сервесе что-то про клапаны рассказывали, но меня тогда это не интересовало, т. к. насос работал без системы, просто наполнял бочки на огороде. Что посоветуете в моём случае?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Ставьте на насос. А что по этому поводу предписывает инструкция по эксплуатации? ;)
  7. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Как говАривал гражданин Ленин В. И.: "Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности!" Поэтому тут и спрашиваю ;). ИЗвиняте, он товарищч был. :)
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да не, 35-й как я уже писал только в ручном режиме полить-наполнить... 3,5 атм -это при идеальных условиях (новый насос, напруга 220 в честные, магистраль соответствующая...
  9. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    1. По поводу качества Водометов полностью с Вами согласен.
    2. 60/32 по любому будет слаб.
    3. Я бы лично выбросил его в помойку и забыл. Или подарил какому-нибудь неприятелю. А поставил минимум Водолей 60/47 или, по новой классификации, БЦПЭ - 0,5-32У.
    4. Обратный клапан ставить на насосе.
  10. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Хоть и дрянь насос, а выкинуть «жаба» давит, все ж таки 5 килорубликов за него отвалил, как-то на дороге они не валяются. Купил такую слабую модель для того, чтобы просто наполнять ёмкости для отстоя/очистки воды (скважина в доме, превышение железа в 5раз), использовать его в системе с ГА и не думал. Очистные ещё не готовы, так что решил запитать дом от колодца (есть резервный ввод), только вот магистраль длинновата, да и трубы разные по диаметру. Вот думаю, если он 2.5 атм. накачать не сможет, может попробовать Малыш (пашет три года как проклятый и хоть бы что ему) подключить, он вроде до 4 атм. разгоняется?
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Юзайте, что есть... Водомет. Только тогда регулируйте давление отключения пониже. Может Вам и не надо 2,8 а 2,0 пойдет?
  12. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Максим Пан, я вообще-то с гидродинамикой не очень дружу, поэтому даже вот и не знаю, а что изменится?
    Чтобы сделать такой же запас воды ГА, как и при давлении в 2.8 на РД, надо на РД выставить верх 2, а в ГА сделать1.8-1.9?
    Нет, однозначно, что-то не в куриваю физику всего этого дела.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дружить с гидродинамикой не обязательно. Настраивайте давление включения и выключения на РД какие Вам позволит насос. По-нормальному давление выключения сделать немного ниже чем насос может максимально развить. Это запас на износ и на падение напряжения питания (чтобы насос гарантированно отключался). В ГА, давление воздуха выставляете на 10% ниже давления ВКЛЮЧЕНИЯ насоса. И все. ГА не предназначен для запаса воды, у него немного иная функция.
    Если полученное давление в системе не устроит, то или делать двухступенчатую систему подъема (с накопительной емкостью/баком и НС), или дополнительно врезать в трубу поверхностный насос (например как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373), или менять насос на другой, с большим напором.
  14. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Protasevich, ага, точно! Чуть ошибся я :), давление в ГА надо немного меньше, чем нижняя уставка на РД. Буду всё подбирать экспериментальным путём, заодно и Малыш попробую подключить, пусть лежит наготове в качестве резерва (про "надёжность" Водомётов знаю не понаслышке). Результаты эксперимента обещаю опубликовать, может кому интересно будет!
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Alex1975, Вы уж сильно на Водомет не гоните... Я 2 таких эксплуатирую в жестких условиях 3 года...
