1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Запрещено применение сгораемых материалов для вентиляционных каналов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Алексей Телегин, 25.07.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Много возникает вопросов относительно применения сгораемых материалов в качестве основных материалов вентиляционных каналов, а многие проектные организации даже проектируют из них все вентканалы любых зданий...
    Категорически не согласен с данным положением вещей и хотелось бы озвучить свое видение данной проблеммы.
    Требованиями нормативных документов пожарной безопасности регламентируется предел огнестойкости стен и перекрытий зданий и сооружений всех типов...
    (Могу поискать норматив и привести)
    Так же запрещено снижать данный предел прокладывая любые коммуникации и нарушать их целостность...
    С чем это связано:
    При возникновении горения в помещении и до его обнаружения требуется определенное время, не менее 5-15 минут, но его не учитываем.
    Но вот с момента обнаружения возгорания и до его локализации, или хотя бы эвакуации людей необходимо не менее 45 минут времени.
    Обозначенные 3/4 часа - 45 минут здание должно стоять и не сложиться!
    С расчетом на это здания и должны строиться.
    Проложив серез стену и прекрытие такой канал мы можем получить еще до обнаружения пожара устойчивое горение как в зоне его возникновения, так и в сопредельных помещениях через расплавившийся канал...
    Так вот, пластиковый канал проходящий сквозь стену или перекрытие - однозначно снижает данный предел, не соответствует нормативам, а стало быть и не должен применяться!
    По крайней мере, если вам не наплевать на требования Пожарной Безопасности.
    Интересует мнение собравшихся.
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    А из чего Вы предлагаете делать вентканалы? Мне строители и проектировщик предложил внутрь выложенных кирпичных шахт заложить обычную пластиковую канализационную трубу.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианты:
    1. Металл (утеплитель необходим как от промерзания и выпадения конденсата, так и ддля устойчивой тяги);
    2. Керамика (конечно дорого, но материал надежный, долговечный и несгораемый);
    3. Бетон (У Шиделя есть две системы вентканалов из бетона и блоки для Шидель УНИ с вентканалами);
    4. Кирпич; (для вентканалов можно любой)
    5. Асбестоцементная труба (приточку нельзя)
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Уважаемый Алексей! Вопрос по шиделевской системе из бетонных блоков - если в таком вентканале разместить фановый стояк, его обязательно гильзовать пластиком?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя фановую вытяжку просто подключить к каналу!
    Нужно полностью проложить внутри канала, или паралельно нему.
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Если внутрь вентканала пластиковую канализационную трубу нельзя, тогда почему саму канализацию можно? Огонь же может пойти по канализационной трубе...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вопрос в производителям...
  8. Vintel72
    Vintel72
    Vintel72
    Купавна
    Все это справедливо для больших зданий где есть разные пожарные отсеки, а в пределах одного пожарного отсека можно использовать, то есть если есть деревянный сруб можно рассматривать его как один отсек и нет никакого смысла в нем устраивать не сгораемый воздуховод хотя яб себе сделал из оцинковки
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Вентаканал не должен расплавиться при пожаре, огню ведь надо обеспечить нормальную тягу :aga: А если правильно, то все эти правила пишут не дураки, раз есть требования их надо соблюдать. Другой вопрос, что эти требования устарели и их надо пересмотреть с поправкой на соверменные сертифицированные материалы, а то эти асбестоцементные трубы какая то панацея от всего до сих пор. Самому предстоит делать вентиляцию в доме из ... асбестоцементной трубы.
  10. Vladimir63
    Vladimir63
    Vladimir63
    Самара
    т. е железный или керамический вентканал эту тягу не даст или наоборот ?
    а вообще в 99% случаях все ставят канализацию ..конечно с точки зрения вентиляционщиков это зло т. к слишком дешевая :)
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    С учетом того что в доме все сделано из сгораемых материалов, не вижу смысла в несгораемых вентканалах. Как правильно заметили - несгораемые каналы нужны чтобы была хорошая тяга при пожаре? :)
  12. Vintel72
    Vintel72
    Vintel72
    Купавна
    А в больших зданиях наоборот на системы вентиляции ставят огнезадерживающие клапана которые препядствуют распостранению пожара в здании, но при этом включаются системы дымоудаления в местах эвакуации людей .
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Уложил свою ац трубу в канаву для отвода воды :aga:, там она лучше будет доживать. А вентиляцию сделаю из ПВХ трубы. А нормативы они очень запутанные, для того что бы в них разобраться надо их долго изучать. В жилом деревянном доме естественная вентиляция должна быть сделана из труб ПВХ.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Асбоцементные трубы не допускаются только для приточной вентиляции, тогда как вытяжка - возможна!
    Гораздо безопасней любого ПВХ, тем более сделанного из вторсырья и прочей бяки!
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Вы вступаете в спор не о чём, если вы знаете статью на которую можете сослаться, будьте любезны представьте. Что полезней я сам определюсь, мне нужна вытяжка, а не приточка, щелей в доме полно. О предности ПВХ говорить можно долго, но тем не менее народ устанавливает и окна в доме и двери и канализацию из этого вредного.
    Возможно я и установлю трубу металлическую из навитой жести, если найду конечно не за баснословные деньги.
