  3. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
Теплая Керамика: расчет паропроницаемости
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aarlan, 06.09.12.
  1. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    Доброго дня всем!
    очень заинтересовался теплой керамикой, решил рассчитать паропроницаемость стены из нее.
    расчет делал по книжке Блази "Справочник проектировщика."
    Итак, исходные данные:
    стена из POROTERM 44 с отделкой лицевым кирпичом Terca 120мм.
    Внутри помещения: тем-ра 20 градусов, влажность 60%
    Снаружи: тем-ра -30 градусов, влажность 90%
    Коэффициенты теплопроводности:
    Poroterm 44: 0,15 Вт/(м*К)
    Terca 12: 0,53 Вт/(м*К)
    Коэффициенты сопротивлению паропроницанию:
    Poroterm 44:
    0,625/0,14 = 4,5
    Terca12:
    0,625/0,16 = 3,9
    (по Блази: коэффициент сопротивления паропроницанию - величина, показывающая насколько больше сопротивление паропроницанию материала, чем слоя воздуха одинаковой толщины)
    Эквивалентная толщина воздуха:
    Poroterm 44:
    4.5 * 0,44 = 1,98 м
    Terca12:
    3,9 * 0,12 = 0,47 м
    Строим график, который Блази называет диаграммой Глазера.
    кривая красного цвета - кривая давление насыщения при соответствующих тем-рах.
    синего цвета - фактическое давления водяного пара.
    из диаграммы видно, что точка насыщения пара - это стык керамики и облицовочного кирпича.
    давление в этой точке 55 Па
    Считаем плотность диффузионного потока из внутреннего пространства в стену:
    gi = (2340 - 55)/ (1,5 * 10^6 * 1,98) = 0,769 г/(м^2 * час)
    плотность диффузионного потока из стену наружу:
    ge = (55 - 38)/ (1,5 * 10^6 * 0,47) = 0,024 г/(м^2 * час)
    получаем, что gi существенно больше ge, так что в итоге в стене конденсируется 0,745 г/(м^2 * час).
    чисто физически это вполне понятно:
    Poreterm и Terca имеют почти одинаковые коэффициенты паропроницаемости.
    но сильно разные коэфф-ты теплопроводности. В результате этого падения тем-ры на Poroterm'e большое (44 градуса), а на Terca маленькое (4,4 градуса) -> кривая насыщения в Terce почти горизонтальная.
    Теперь возникает вопрос:
    не раз уже на форуме читал про дома с такой конструкцией стены, в альбоме конструктивных решений для теплой керамики видел, то есть люди так строят.
    (Я, конечно, понимаю, что если кто-то так делает, это еще ничего не значит :))
    Но по расчетам получается, что стена с точки зрения паропроницаемости плохая получается.
    Можно конечно добавить утеплитель между керамикой и облицовкой, сделать вент. зазор, тогда все будет в порядке.
    Но я не хотел бы использовать утеплитель, не нравятся мне они :), чисто IMXO.
    что в связи с этим скажут специалисты и опытные строители? ;)
    какие есть варианты решения?
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я ничего не понимаю в тех формулах, которые вы привели, но в помещении, кажется, не будет влажности 60% при -30 С на улице...Это не повлияет на расчет?
    Могу ошибаться.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Никаких.
    Исходные данные некорректны. При минус тридцать на дворе 60% влажности внутри жилого помещения будет только, если Вы с опрыскивателем по нему бегать будете.
    Да и -30, мягко говоря, не всю зиму держится. А при меньших температурах, сами понимаете, уже не 55 будет на стыке.
    Например, для Москвы среднемесячная температура января -10.2, а среднее месячное парциальное давление водяного пара 2.8 гПа.
  4. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    Ну хорошо-хорошо)
    пусть будет не 60%, сколько по вашем будет?
    на счет того, что -30 не всю зиму держится, то же думал, но решил посчитать худший случай.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вашу энергию-да в мирных целях.
    В СНиП II-3-79* СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА пункт про паропроницаемость дословно выглядит так:
    6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
    а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
    б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв. м•ч•Па/мг.
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    10-15%
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Стаическое электричество в курсе, что такое?
    Когда оно обильно проявляется? В морозы.
    Почему? Сухо очень в помещениях. Порой 20-30%.
    В этом нет никакого смысла.
    Считать надо для реальных параметров. При желании можете проинтегрировать :)
    Во всяком случае, среднемесячные температуры в СНИПе по климатологии имеются.
  8. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    да, я это видел
    только не осознал как следует;)
    0,44/0,14 = 3,1 > 1,6
    то есть в данном случае (керамика + облицовка) все в порядке и я зря заморачиваюсь?
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Зря.
    На стройке еще столько заморочек предстоит, что лучше поэкономить свою энергию и потом пустить ее, например, на то, как олицевать лестницу или как дешевле купить материалы:))
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Вы полагаете, что тысячи домов, построенные по такой схеме, возвели глупцы, поленившиеся открыть Блази? :)
    Введите корректные данные, хотя бы для января (-10.2, 84% - улица, +20 (22), 55% - помещение) и смотрите, стоит ли заморачиваться.
  11. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    да нет конечно
    просто хотелось подтверждения
    я заметил, что часто люди говорят, что надо делать так-то и так-то, а другие говорят обратное. и те и другие без обоснований. и хрен разберешься, кто прав
    согласитесь, расчетам (грамотным, конечно;)) и снипам гораздо больше хочется доверять, чем высказываниям людей
    Спасибо всем, за разъяснения!
    если влажность принять 37%, то конденсации не будет;)
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все правильно, народ выдает на один вопрос 20 решений, из которых-15-полный бред на уровне-строитель сказал, что в 44 поротерме вы замерзнете, а 5 решений будут правильные, но разные по цене.
    Для меня-авторитет-рекомендованные узлы от заводов. Чего и вам советую.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171773/page-7#post-4499650
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вас сам факт конденсации пугает?
    Или таки количество возможного конденсата?
    Вы что узнать-то пытаетесь?
    Если, будет или нет конденсат в принципе, то строить вообще не стоит. Из всего :)
    А то и в однородной деревянной стене он возможен, если что ;)
  14. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    не то чтоб пугает
    у меня сложилось мнение, что наличие конденсата - это плохо
    ну и если его еще и много - это совсем кошмар;)
    вот 0,3 г/(м^2 * час) - это много?
    если площадь стен оценить в 100 кв. м, а время порядка двух месяцев - 1440 часов
    то будет 43,2 кг воды
    правильно я оценил?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Порядка двух январей? :)
    А зачем на общую площадь пересчитывать?
    На 1м2 получаем 432 грамма конденсата за период в "два января".
    Сколько это процентов по массе, допустим от 10 см слоя кладки ТК? Чуть больше 0.5%, если я ничего не попутал.
    При том, что для условий эксплуатации Москвы массовое отношение влаги для ТК - 1.4%.
    А предельно допустимое приращение массового отношения влаги (сколько материал может набрать влаги дополнительно) для керамической кладки - 1.5%.
    Так что чутка больше 0.5% - не так уж и много. Даже для 10 см кладки.
    А надо считать все :)
