1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Пустотка или монолит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подскажите, можно ли укладывать Многопустотную плиту таким образом как на картинке. Т.е. плита будет операться как на концы так и почти в середине будет лежать на стене подвала. Сверху будет идти тоже стена в 2 этажа из газосиликата. Или сделать монолитный участок?
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    МОНОЛИТ. 2 этажа даже из газосиликата на пустотную плиту такой длины чревато БОЛЬШИМИ НЕПРИЯТНОСТЯМИ Лучше перебдеть, чем недобдеть.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А что с ней станется? Раздавиться от веса блоков?
    Прикинул нагрузку - получается 0,4 кг/см2, при весе всей стены 14т (2этажа). Конечно еслиб она опералась только на торцах, то это превышение нагрузки, т.к. у нее нагрузка 800 кг/м.п., т.е на всю плиту 800*9 = 7,2т. Но она же будет лежать как на торцах, так и на стене подвала которая проходит под ней. Или ее распилить в месте где начинается стена?
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    НАСТАИВАЮ НА МОНОЛИТЕ! Лучше продумайте раскладку плит перекрытий с равномерным смещением, так чтобы на месте капиталки была УСИЛЕННАЯ монолитная балка.Вы сами просчитали превышение нагрузки в 2 раза, а действительно в 3 как минимум (крыша,отделка,мебель,люди...).ОНО ВАМ НАДО?
    Да и нагрузка на плиту будет не равномерной!!
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Почему не равномерной стена то по всей длинне одинаковая. Да висеть не будет только на торцевых стенах, но и + лежать на продольной стене. Просто монолит, геморно, тем более зима подперает зимой лить ни есть гуд.
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Площадь стены на которой будет лежать плита мала, фактически на этом месте будет продольный излом плиты. И не кто Вам не предлагает лить бетон в мороз-это можно сделать весной.Удачи.
  7. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Совсем недавно по просьбе одного человека расчитал ему монолитную ребристую плиту в свой дом на большой пролет. Очень симпатично получилось по расходу материалов. Даже как-то удивился почему это не нашло применения в индивидуальном строительстве.
    П.С. Я задумался.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    хрен его знает почему не применяется.
    А по расходу да, очень симпатично
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Можно, только следить за тем чтоб щель между плитой и стеной подвала была полностью забита раствором.
    На сжатие плита выдержит и 10 этажей газосиликата, но если боитесь, то забейте пустоты в плите в месте опирания стены раствором и тогда 10 этажей кирпича не проблема на ней опирать.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Все пустотные плиты идут с "предварительно напряженным армированием", поэтому опирание только по краям плиты. Подробнее к любому конструктору или производителю.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А как же вода/снег будут попадать в подвал потом это все будет стоять, переувлажнение грунта, промораживание основания.
    но работы больше: арматура + опалубка + заливка. И получается практически то на то. Что монолит что плитой. При монолите еще затраты по времени больше. Надо ждать пока она наберет прочность + вышеуказанные работы.
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Остаюсь при своем мнении-а решать конечно Вам... Вы спросили-постарался ответить. Не было бы ПОТОМ мучительно больно за бесцельно..ну и по теме.
  13. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Да, конечно! Но тут же многие не один дом строят, а опалубку можно сделать инвентарной. Преимущество на лицо. Её потом можно отдавать в аренду другим.
    П.С. Я снова задумался!
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за рекомендации. Основательно к этому вопросу подойду примерно через месяц.
  15. Pavel_GGS
    Pavel_GGS
    Pavel_GGS
    плита многопустотка работаек как шарнирно опертая по торцам соответственно она так и заармирована причем пред напряженно. в вашем случяе она по средине пролета работает консольно раслягивиется верхняя арматура соответствеено там и треснет. Что мешает залить монолит по бокам стены не заводя на стены ?
    в смысле не верхняя арматура а верхняя зона там арматуры нету !
