Конденсат в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем КАБ, 10.07.08.
  1. КАБ
    КАБ
    КАБ
    Ситуация следующая: имею ТТ котёл viadrus 23квт,дымоход из кирпича проходит в доме-6м, над крышей 1,3м,выше конька 0,3м. Проблема: из дымохода, что находится над крышей, течёт черная жидкость с жутким запахом. Что не так с дымоходом, и как это устронить? Помогите плиз.
  2. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Надо было огильзовку делать, а то пипец трубе придёт!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего установка нержавеющей трубы-гильзы исправит положение, но возможно придется еще дополнительно утеплить трубу несгораемым утеплителем и защитить его кожухом.
    Но еще посмотрите примякание к кровле, возможно здесь "беда" притаилась..
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Подождите-подождите. Я правильно понимаю что течёт не из кирпичной трубы а из той, что выше её находится? А она какая стоит у Вас? В смысле сэндвич или просто труба?
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Если сделать огильзовку , то проблему конденсата это не решит. Хотя кирпичи трубы спасёте. По стенкам гильзы он будет течь вниз и если внизу не будет дна с прочисткой , а вход в котёл под углом 45, то он ещё и пригорать будет . Надо смотреть почему конденсат . Топите сырыми дровами?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходим конденсатоприемник с отводом воды м канализацию.
  7. mischanik
    mischanik
    mischanik
    Барнаул
    А как сделать конденцатоприемник?
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Конденсатоприёмником является дно вкладыша, сбоку дна есть трубка для отвода конденсата в канализацию. Есть там ещё сбоку дверца которая называется прочистка. Если некуда отводить конденсат и дёготь, то через дверцу прочистки ставите на его дно металлическую ёмкость и выносите по мере наполнения.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    подойдет, только можно и по другому...
  10. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    слишком холодные газы выходят -была таже хрень -причины
    1) сырые дрова -сушить..
    2) котёл по мощности намного превышает потребление дома- температура быстро набирается -поддувало закрывается- тление -низкая температура - конденсат -- ставить ТА ..
    3) слишком экономите сильно прикрывая верхнею заслонку тем самым понижая температуру в дымоходе - может не стоит.
    Кстати тянуть не советую, скоро этот конденсат доберётся и до первого этажа - тогда ремонт со сдиранием штукатурки обеспечен. ИМХО конечно.
  11. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Полностью за.
  12. Ярик
    Ярик
    Строитель дымоходов
    Ярик
    Строитель дымоходов
    Моск обл
    1. Гильзовкой и установкой конденсатоотвода мы нейтрализуем последствия процесса.
    2. Причина устраняется теплоизоляцией дымохода. К сожалению кирпич имеет значительную теплоёмкость, и даже утеплённый снаружи кирпичный канал может плакать какое то время от старта топки. Пока температура внутренней стенки не выскочит выше точки росы дёгтя. И выскочит ли? Аск.
    Что в Вашем случае проще или дешевле, считайте сами. :)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотелось бы уточнить формулировки.
    Не Теплоемкость здесь важна, а теплопроводность и кофициент тепроизоляционной способности.
  14. Ярик
    Ярик
    Строитель дымоходов
    Ярик
    Строитель дымоходов
    Моск обл
    "теплопроводность и кофициент тепроизоляционной способности" это "обратные" параметры, в сущности говорящие об одном. :)]
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я про это и сказал, а ты заладил "теплоемкость" - "теплоемкость"...
    Конечно же теплопроводность.
