Выровнять деревянные пол
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем КсенияЯ, 03.09.12.
  1. КсенияЯ
    КсенияЯ
    КсенияЯ
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, дайте совет. Ситуация такая: пол деревянный покрытый дсп. ну так в старых хрущевках делают. :) разобрать пол, что бы сделать стяжку, нету возможности, тк 1ый этаж и под полом пустота, подполье. Мы думаем прикрутить в местах где скрипит и сверху настелить фавнеру 8-10 мм. потом подложку и ламинат. Но в некоторых местах есть волны. Что делать подскажите пожалуйста.
  2. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Я б дсп снял, в дсп фенол-канцероген, вызывает раковые заболевания, если это правдо дсп? а его на пол стелят? Черновой доской сделал бы пол, сверху фанера и тд. Хотя если его отшлифовать то можно и без фанеры думаю.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Если ДСП не есть, мне кажется врят ли он будет причиной раковых заболеваний.)ДСП стелят на полы и представляете мебель еще из него делают.)
  4. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Почитайте про ДСП. я сомневаюсь, что у нас в России выпускают экологически безопасный ДСП. И его есть не надо его надо нюхать.
  5. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    КсенияЯ, Волны вполне уберутся при накрытии листами фанеры или осб, НО всеже подумайте о замене нижнего материала = Подполье Вам не помешает и по цене увеличение несильное будет
    Старый материал имеет свойство разрушаться и если это действительно дсп = Может лет через пять Вам попортит ремонт...
  6. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Что значит-под полом пустота. Если многоэтажка этого не может быть - перекрытие должно лежать. Если там земля - можно выложить из кирпича столбики, положить лаги и постелить нормальный дощатый пол, по нему фанеру, подложку и ламинат.
