1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как штробить без штробореза?
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем JONNY, 01.09.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Говорят что можно болгаркой...Штроборез покупать не вариант - я не профи.
    Расскажите алгоритм работы. Если мне нужно сделать по периметру газоблочной кладки две борозды для укладки в них арматуры с клеем?
    Просто если резать обычным диском по камню, получится тонкая борозда в толщину диска. Или диски специальные широкие бывают?
    Прошу помочь профессионалов.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я прорезал две канавки после чего середину выдалбливал.
  3. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Долго получается?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А что делать? Сам думал-ничего другого доступного не придумал.
  5. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Берешь 2 алмазных диска и зажимаешь их рядом, полученная таким образом штроба вмешает в себя среднестатистический ВВГнг 2х2.5
    Если шпилька болгарки позволяет зажимаешь диски через шайбу, неплохо бы перекидную кнопку еще иметь что контролировать направление вращения.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Самое интересное, что долбить ложечным долотом придется и после штробореза. Он ведь только делает два параллельных реза и всё...;)
  7. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Ну зачем же долотом:), на перф надел зубило и погнали наши городских.
    В газосиликате вроде просто можно проковырять штробы их же штроборезом (газосиликатовским).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Я и говорю о ложечном долоте для перфоратора. :) Точнее о желобчатом или шаберном долоте.
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    И охота вам пыль от болгарки глотать? Андрей 203 правильно говорит- перфом с ложечным долото.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Ложечное долото я так понимаю после болгарки.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Без болгарки.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я дисковой пилой режу в два прохода. Глубина точная (и "ловить" её не надо). Расстояние от края блока боковым упором задаётся. По мне так удобнее, чем болгаркой. Режу обычным твердосплавным диском по дереву (зуб, мне кажется, лучше покрупнее, пореже). Пыли, по моему, меньше, чем от болгарки (может просто крупнее).
    Потом выламываю поперёк. Сначала металлическую пластину использовал, теперь кельму (с ручкой удобнее). Сразу выламывается сантиметров 10. Кельму просто веду по одной борозде и наклоняю на следующем не отломленном участке.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    А если резать да пропила не параллельно, а под углом? Правда штроба получится с треугольным сечением.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Штробы в газобетоне для арматуры:
    Сначала пилил циркуляркой два пропила, а потом выламывал серединку чем то вроде стамески. Вставляешь в пропил, нажимаешь в бок и кусок отламывается. Если канавка не ровная можно подровнять стамеской. Т. к. циркулярка слабенькая. Стал пилить болгаркой и с диском по камню, также два пропила и ломать. Пилит быстро не не так ровно, у болгарки нет направляющей чтоб вести вдоль края.
    А сейчас канавки фрезерую ручным фрезером, с торцевой фрезой диаметром 12 мм. Фрезерую на глубину 25-27 мм шириной тоже 25-27 мм. По ширине делаю два прохода. После фрезеровки остается только пыль смести, или компрессором выдуть, но пыли МНОГО. Идеально ровные канавки. К тому же самый быстрый способ. Скорость резания сравнима с циркуляркой, но после циркулярки еще и выламывать середину надо, а тут все готово.
    Фреза стоит 250 рублей. До сих пор не затупилась, нарезал уже 2 ряда блоков для армирования.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фреза по дереву с твердосплавными напайками?
