Как сохранить деревянный дом зимой, пока не подключен газ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 27.08.12.
  1. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Привет, форум.
    Дом из клееного бруса 300 м построен под крышу. Зима на носу, газ подключат только к следующему ноябрю. А хочется продолжать - отделка, инженерка и т. п. Вопросы:
    1. Нужно ли зимой и ранней весной поддерживать в доме плюсовую температуру для того, что бы дерево не испортилось (при условии, что дом будет качественно антисептирован и окрашен снаружи и покрыт антисептиком изнутри, окна закрыты плёнкой, установлены только входные двери).
    2. Если необходимости в отоплении нет, то перенесу отделку на весну.
    3. Если отапливать надо, то чем лучше? Условия такие: основной котёл хочу обычный напольный атмосферник без сменных горелок, а резервное электропитание на случай отключения - инвертор с аккумуляторами. Т. е. что-то нужно к этому котлу в качестве дополнения на этот период (и резерва, что бы можно было использовать и в будущем, когда газ уже будет). Не хотелось бы никаких газгольдеров и баллонов с дорогущим котлом с дорогущими сменными горелками. Думаю о электрическом способе, но насколько я понимаю, возможности соединить газовый котёл с электрическим нет. А поставить и газовый и отдельный электрический? И как-то коммутировать трубы? В общем тупик пока. Подскажите, кто что знает, плз.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я в первую зиму ушел примерно как у Вас. Только уже стояли окна с временной запенкой в верхней части. Дом не топил. Ничего не произошло. Дом даже садился.
    Отделку лучше делать по весне. Все равно Вы дом без нормальных окон не прогреете как надо. А все отделочные материалы не любят нанесения при меняющихся и низких температурах.
    А вот внутренние перегородки можно ставить. Пока монтажники не "задубеют";).
    Пока нет морозов можно тянуть электрику и трубы. Так что перерыв может быть не очень большой.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Выдержка из типового контракта иностранного производителя деревянных домов из клееного и массивного бруса/бревна (после постройки выдаётся Страховой полис на дом международного образца, действителен по всему миру).
    "ГАРАНТИИ:
    *Изготовитель предоставляет 5-летнюю гарантию на поставленные детали. Строитель также предоставляет 5-летнюю гарантию на работы по установке.
    *В случае гарантийной замены деталей Изготовитель покрывает расходы на изготовление и доставку деталей. Данная редакция действует относительно частей конструкций строений, возведённых за пределами страны Изготовителя.
    *Гарантия утрачивает своё действие, если изделие не сохраняется, не используется и не обслуживается с надлежащими требованиями. Надлежащее хранение и обслуживание в включает в себя: .. ", - Там перечислено 7 пунктов. Один из пунктов гласит: *Для деревянного дома также важно правильное подключение отопления после окончания строительства, - в свежепостроенном бревенчатом строении температура не может повышаться более, чем на 1 град. С в день."
    Ответ, по-моему, очевиден. :hello:
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Окна ставь по-любас! А так, если не сильно жадный, то поставь один обогреватель посередине дома, хоть воздух посушит немного.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Зимой влажность минимальна. У меня всю зиму стоял дом окна пленка но не плотно прикрытая а только что б снег не задувало. Все отлично и это с учетом того что дом просто антисептирован был, счас планирую покрасить снаружи, поставить окна и разводить электрику и отопление, внутри буду пока ведут газ электрическими конвекторами понемногу греть как и писали выше повышая на 1 гр в день температуру.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Это что касается повышения температуры. Тут я полностью согласен. Один товарисч, что бы протопить дом после окончания стройки поставил несколько пушек, палил из них несколько дней и теперь он вынужден все полученные в результате этого многочисленные щели заделывать разными заделками. Мой же интерес - как раз про понижение температуры, а главное - про влажность.
    Вот за это спасибо, порадовали.
    Охраны на участках пока нет. Думаю, если окна поставить, кто-нибудь захочет пожить. А за обогревателем следить надо.
    Конечно есть и такой вариант: поставить окна, запустить бригаду на всю зиму и обогревать чем-нибудь. Только опять же чем лучше? И во что дом превратится после этого нашествия?
    Учитывая большинство полученных мнений вроде получается, что можно его на зиму в таком виже оставить и ничего ему не будет, а по весне начинать основную отделку (частично сделав что можно и что не упрут до морозов). Так что ли?
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Именно так! Соблюдать все *рекомендации по уходу за домом + *застраховать :pioner:
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А застрахуют мне дом в чистом поле (из всего посёлка 80 участков построились только 3 и несколько ещё копошатся) без охраны? Или может и застрахуют, но за какие деньги?
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Избушка у Вас явно не дешёвая, -, КБ 300 мм, - зачем рисковать? Посмотрите в теме у Pax Romana тут
  10. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Не надо вам заморачиваться с отоплением дома, тем более, что он у вас из клеёного бруса)
    И отделку надо оставить до весны. Хоть сруб из клеёного бруса и оседает гораздо меньше, чем из обычного, но тем не менее оседает. У нас в посёлке у многих брусовые дома, все давали им "осесть" и никто не топил, а нам даже и в голову не пришло. Потому что брус обычный, рамы вставили с большим зазором, с учётом посадки, не топить же улицу. Ничего с деревом не случилось :)
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Застрахуют.
    За приемлемые деньги.
  12. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    только жулики застрахуют, которые всё равно выплат по страховому случаю не делают. Зачем таким платить?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Какие компании Вы называете жуликами:faq: ?
    Ингосстрах, Росгосстрах, ВСК? Все эти компании страхуют недострой.
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Посмотрел тему, которую дал bek-ar, там что-то есть, но очень разрозненно. И получил 2 противоположных мнения. Думаю, надо просто в известную контору обратиться и с ними проконсультироваться. Да, в общем, никто из нас при страховании чего угодно к "Рогам и Копытам", которые явно не заплатят, и не обращается.
    Если у кого-то есть опыт общения со страховыми на эту тему, отзовитесь, плз.
    Уверенность ККИ обнадёживает. Нельзя подробнее?
  15. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    извините за "жуликов")
    Но это же обычная практика страховых компаний - "не платить", в смысле, всячески задерживать выплаты, максимально их минимизировать и т. д. Я просто сужу по рынку автострахования.
    Вышеназванные Вами компании, думаю, выплатят в конце концов, но очень сильно сомневаюсь, что цены у них "приемлимые". Боюсь, у нас с Вами понятие "приемлимого" очень сильно разнится)
