F Перекур в электроразделе - 2 (флудилка)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем I.K., 24.08.12.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Продолжаем разговор. Предыдущая тема тут: https://www.forumhouse.ru/threads/153422/page-67#post-4488233
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хм. И как мне поможет УЗО при заносе потенциала по PE, которую сосед на своём отводе от общей пятипроводки использовал как N? Насколько я понимаю, дифзащита на уровне потребителя никак вообще не заметит сей факт. Дифзащита на уровне сети заметит, естественно. Но её обычно не делают. Так?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А вы нарисуйте то, о чем говорите.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Рисую плохо и медленно с детства. Да, на качестве документации это сказывается.
    Словами.
    Пятипроводная сеть, TN-S, цвета правильные.
    Один сосед (я) в качестве рабочего нуля использовал синий провод, по фэн-шую. Жёлто-зелёный вывел на корпуса.
    Второй сосед использовал в качестве рабочего нуля жёлто-зелёный провод. Поскольку на нём не светилась отвёртка.
    Всё прекрасно работает десять лет подряд.
    ВНЕЗАПНО жёлто-зелёный провод оборвался где-то на линии или в ГРЩ. Из-за неверного действия монтёра, например.
    У меня на всех корпусах мгновенно появляется фаза, которую не ловит никакое УЗО. Ни моё, ни соседское.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ну как он мог использовать, когда счетчик сосед не мог подключать.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, например, у нас в Питере счётчики может подключать кто угодно. Инспектор энергонадзора только пломбирует сделанное, и при пломбировке проверяет только воровство. Электробезопасность им пофиг абсолютно.
    Воровство, впрочем, тоже проверяют по инструкции, а не по делу: например, входной автомат квартирного щита, расположенный по ПУЭ перед счётчиком, пломбировать не положено. Но это другая смешная тема :)
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если такой бардак - да, ничего не поможет).
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    См. мой первый пост на эту тему. Два из трёх примеров сотворены профессиональными илектриками, абсолютно официально. Кем является Константин - судить не берусь.
    Так что дело, к сожалению, не в бумажках и не в допусках.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Про бумажки и допуски) Так это оттуда идет 25А на розетки) Там пишут, что кабель 2,5мм.кв. держит 25А и понеслась)
  10. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Чтобы не появился опасный потенциал на корпусе электроприборов надо сделать качественное заземление. http://bgd.alpud.ru/_private/Sanul_2/Povtor_saseml.htm TNS....JPG
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, как бы оно так, только где она, земля то, на 16м этаже? ;)
    Собственно, для этого в домах и делают СУП.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    И не только СУП)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Система уравнивания потенциалов подразумевает электрическое соединение всех металлических частей квартиры. Таким образом, в случае возникновения ситуации, описанной AlexeyL, потенциал появится не только на металлических корпусах электроприборов, но и на всех прочих кранах и раковинах.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Не надо забывать про фундаментный заземлитель и т. п.) а каркас здания должен представлять собой клетку Фарадея) А вот если всего этого нет, вот тогда ... лучше не предполагать)
    Но ещё раз я советую нарисовать то, о чем говорит"Алексей", только не применительно к тому бардаку что описан, а при условии нормального подключения счетчика и что кто-то взял "ноль" для "земли" допустим для стиралки и на эту же "землю" прикрутил РЕ проводник стиралки.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А для TN цифирь не подскажешь R ЗУ дома? Когда его считать качественное...
