1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 29
Дачный дом за два дня из блок-контейнеров
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Wittur, 23.08.12.
Метки:
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Я новичок на форуме т. к. активным дачником стал всего три месяца назад. Нашел этот сайт и порадовался, что смогу здесь почерпнуть много интересного для себя. А также получить консультации почти в реальном времени. Подыскивая для своих 9 соток быстрое и относительно бюджетное решение остановился на свайно-винтовом фундаменте и здании из трех блок-контейнеров. Ну и все это дело реализовал. И если не брать время производства контейнеров и подготовительные работы на участке, то дача была готова через 2 дня. Т. к. все мечтают о большом красивом доме, но не все себе могут это позволить (как Я например), а дачу хочется, то решил поделиться своим опытом. Если интересно, то напишите в форуме и я отвечу, прикреплю фото. А если эта тема уже не нова, то по прошествии 3х дней тему удалю, если это возможно. С уважением, к форумчанам! :hello:
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Зачем же удалять, это реальный опыт, так что рассказывайте и показывайте :hello:
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Один дяденька тоже очень скромно поставил контейнер на участок. Лет 25 назад. Как ни будь сфотографирую что из этого получилось. Контейнер теперь всего лишь пара комнат в его строении.
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Будет интересно посмотреть т. к. на сегодняшний день это и мой путь:)
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Итак, расскажу о моем маленьком опыте в постройке дачи. От отца мне достался участок с покосившимся срубом который мог сгодиться только на дрова (см. аватарку). Полазив в интернете я нашел для себя подходящий по цене и срокам вариант дачного домика. Мне понравилась идея установить на участке здание из блок-контейнеров. Набросав задание я провел маркетинг и определился с производителем контейнеров. Понимая габаритные размеры будущего строения я озадачился фундаментом. Свайно-винтовой фундамент мне показался наиболее интересным. Прикинув все размеры и добавив несколько столбов для веранды, в один из дней приступили к постройке. Через сутки фундамент был готов. Для большей надежности, из-за грунта, попросил сделать дополнительную обвязку металлом. Дальше, в целях экономии, потратил несколько выходных самостоятельно устанавливая обвязку из бруса. За это время, что я занимался фундаментом, были изготовлены контейнеры. Их привезли, краном установили на фундамент и стянули между собой. И вот дача готова. Теперь есть где переночевать. Скоро подведу свет. Еще хорошо бы сделать крышу... Буду признателен, если что-нибудь посоветуете что сделать с крышей. Если кому-то показался этот вариант интересным и есть вопросы, пишите, отвечу.
  6. Ivstanislav
    Ivstanislav
    Ivstanislav
    Интересно, во сколько обошлось?
  7. mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    mvgvaleriy
    Интересное решение... А какие еще постройки планируются на участке? Исходя из этого, можно подумать о крыше, в том смысле, какую делать6 может, с холодным чердаком, используя как склад, а может быть, еще комнатку на 2-м этаже сделать, но тогда уже с утеплением...
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Фундамент + обвязка металлом 95 т. р.
    Обвязка брусом 150х150 15 т. р.
    3 блока + доставка + монтаж 260 т. р.
    Да решение простое, но жить можно сразу. Второе здание по значимости это туалет и он уже построен. Вот только с типом унитаза еще не определился. Буду устанавливать торфяной и еще изучаю этот вопрос. Пока поставлю ведро-туалет. Ну а дальше: колодец, подвод воды в дом (ну это после того как проведу свет), душ. Нужно еще что-то делать с участком. Его нужно поднять, распланировать. Нужны советы! Да и на въезде нужно сделать мост. Про крышу верно подмечено, она нужна! Думал сделать крышу, как вы назвали "с холодным чердаком" плюс кровля должна накрыть веранду, но тесть сказал, что лучше сразу сделать крышу с учетом второго этажа. Я с ним согласен, но идей как это построить нет. Т. е. в осях представление есть, но практики нет (хотя обвязку брусом сделал, один). Я не знаю как исполнить те или иные традиционные узлы кровли. Нужна помощь, совет!
  9. sal-dim
    sal-dim
    sal-dim
    Казань
    А какова высота комнат? Не давит потолок визуально? Фирма изготовитель не может сделать высоту выше?
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Меня не пугала высота потолков т. к. я отдавал себе отчет что это все-таки домик из стандартных контейнеров, коих я много повидал на строительных площадках и не раз в них был на совещаниях. Просить производителя изменить высоту - значит попросить сделать что-то не стандартное и как следствие заплатить больше. А это в мои планы не входило. При заказе блоков, мне рекомендовали поставить потолок из белых пластиковых панелей, типо так давить не будет. Я согласился. Но в процессе производства производитель забыл про это и я получил потолок из вагонки. Честно скажу, не жалею. Да низко, но не давит. Потом, в холодные дни, помещения прогреваться будут быстрее.
    Да, высота 2100 мм.
  11. Skribtsova
    Skribtsova
    Skribtsova
    Подход впечатлил. А зачем Вам крыша? у контейнеров она вполне вроде есть.
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Крыша придаст конструкции вид законченного здания. Плюс нужно веранду перекрыть. В планах обшить стены вагонкой/блок-хаусом. Потом это доп гарантия что крыша не начнет течь (на кровле проваренные листы железа, а сварщик мог не проварить в каком-нибудь месте). Реально хочу заняться кровлей! Если сможете помочь с советом или чертежом (нужен чертеж по устройство стропильной системы).
  13. ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять
    ИринаПортунова
    Здравствуйте! Тоже понравилось Ваше решение. Но у нас такое не пройдет - участок как-бы в низине большого оврага и с установкой бытовок краном - нереально (большой перепад высот+ большая сосна перед планируемым домом).
  14. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Ирина, здравствуйте! Спасибо за отзыв. Думаю, нет ничего нереального, просто нужно найти толкового крановщика. Сам через это прошел.
    Только вернулся с дачи, в среду начал строить крышу сам.
    Вот начало строительства крыши... Продолжение следует:)
  15. ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    Здравствуйте, Witter! Нет ли у Вас фото как всё выглядит изнутри, было бы интересно посмотреть, т. к. сейчас нахожусь в мучительных поисках нужного варианта. У нас участок с большим уклоном, со старым домом, который пока ещё, надеюсь постоит, но сильно ограничивает по площади застройки. А поскольку бюджет ограничен и дача от нас в 230 км, (пользуемся ей в основном в отпуск и на выходной), то процесс контроля за стройкой будет проблематичен. А тут раз - и готово (я, конечно, утрирую). Правда будет большая проблема с установкой этих бытовок, но, наверно, это решаемо (вопрос цены). И ещё вопрос по фундаменту: какого диаметра сваи и какой тип завинчивания - машинный или ручной в Вашем случае? Спрашиваю потому, что тоже будем делать свайно-винтовой (пробное завинчивание сделали ещё в июне, а вот с проектом застряли). Понимаю, что в моём случае "будет совсем другая песня", но всё-таки. А бытовки Вам привезли сразу все? Да, и какова площадь застройки? Спасибо.
