Котельная в деревянном доме, это возможно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PavelZ111, 22.08.12.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Строим деревянный дом. В начале хотели сделать пристройку из кирпича, где планировали разместить холодный холл, с/у, котельную. Теперь нашли хороший большой сруб и необходимость в пристройке пропала.
    ВОПРОС: можно ли в деревянном доме сделать котельную (в начале электрическую, затем газовую (газа пока нет)? Некоторые строители говорят, что можно, некоторые. что нельзя нужно только в камне делать!
    Кто прав? И если можно не только свое мнение, но и ссылку на СНИП или другой документ. Спасибо!
  2. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Интересно почему нельзя газовое отопление? Столько домов в сельской местности деревянных газифицировано. У нас в деревянной даче и котельная газовая и баня. Требования были к котельной: достаточный метраж (у нас 3 на 4), высота помещения, кроме вентиляции пришлось пропиливать окно и фундамент под котел, если он напольный. А техника пожбезопасности в сауне зависит только от нас.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    говорят, что в целях безопасности нельзя котельную в деревянном доме!
  4. veldby
    veldby
    Идет этап отделки
    veldby
    Идет этап отделки
    У меня дизель и тоже в деревянном доме !
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пусть покажут документ об этом и вообще таких выдумщиков гоните в шею, непереношу тех кто языком треплет так ради словца.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    СНиП II-35-76 " Котельные установки". Изучайте http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/2/2008/index.htm
  7. ник500
    ник500
    ник500
    В деревянных домах есть ещё и печки и камины с открытым пламенем. Котельная должна быть грамотно оборудована и отделана!
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Читайте "Инструкцию по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов", утвержденную Постановлением Минстроя РФ от 13.09.1996 № 18-69.
  9. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Я планировал в цокольном этаже брусового дома сделать котельную, обложив изнутри бетонными блоками, на которых опереть бетонное перекрытие, сделав опалубку из металлопрофильных листов и залив ее самостоятельно, сделав как бы комнату в комнате. Но специалист по монтажу отопления отсоветовал, убедив вынести котельную из дома, аргументировав пожаробезопасностью, запахами, пылью от угля (дров и т. д.). А так как я планирую в скором времени пристроить к дому гараж из бетонных блоков (20*20*40), и и вынесу котельную туда, отделив ее капитальной стеной от гаража. (Общая длина гаража и котельной будет 10 метров, из них 2 метра на котельную).
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    MrFIX, вот и мне тоже самое говорят!
    Выше приведенные высказывания Вас не убедили?
    Спасибо все за ответы, буду изучать документацию!
    grem, указанный Вами СНиП на
    1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/cм2 * и с температурой воды не более 200 °С.
    не мой вариант!
    Вася Пупкин, спасибо, то что нужно!
    http://russian-realty.net/housing/base12/id12640.htm
    Всем могу сказать, что можно то можно, но попробуйте в деревянном доме соблюсти:
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений
    ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел
    распространения огня по конструкции равен нулю;
    gamaun,
    ТРУДНО СПОРИТЬ!
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Постановление Минстроя РФ от 13.09.96 N 18-69 о ПРИНЯТИИ "ИНСТРУКЦИИ по РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ для ОТОПЛЕНИЯ и ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ жилых домов" где тут жилой частный дом?
  12. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Gamaun Вы в текст хотя бы для интереса заглядывали?
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    Для частного дома думаю самое то.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я не вижу в документах о частном доме, а думать вы и я можем многое, но документ о блокированных и одноквартирных домах.
  14. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Не хочу спорить, но там написано блокированных ИЛИ одноквартирных домах. Ваш дом не двухквартирный, согласны?
  15. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Вроде бы на форуме люди как-то умудрялись сдать дом в эскплуатацию (котельная была из профбруса), защищая стены железным листом.
