Здравствуйте жители форума! Вы знаете какой самый живучий паразит? Это - идея. Если эта штука у вас завелась, то вытравить её очень трудно. Вот и у меня такая паразитина появилась... в отношении мотоблока АГРОС... Хотелось бы узнать ваши мнения по поводу этого агрегата, цены и как им пользоваться, какие в нем болезни, скрытые моменты и т.д.
Это на форуме город-мастеров хттп://ввв.mastercity.ru/showthread.php/48611-Тяжёлые-мотоблоки-Агро-МоторСич-МТЗ?daysprune=-1
Пользуюсь порядка 10 лет. Никаких поломок пока не было. Менял только тросики и заводной шнур. Ну и масла с фильтрами. Отличный аппарат. Цена конечно на него немаленькая, это надо признать. Но с точки зрения работы на участке все просто отлично. Реально пашет. По картофелю делает практически все операции. Рекомендую.
Заменели шатун на мата блоке агрос, а метки не сделали на шестернях, теперь наш мата блог не хочет заводиться, смотрели на счет меток на шестернях их что то там не заметно. Помогите советом кто сталкивался или знает.
Помогите пожалуйста собрать скорость на Агросе. Не могу найти схему. купил все новые шестеренки на замену. Разобрали без меня а собрать не могу
Люди добрый, подскажите. Преобрел АГРО и у него из ВОМ масло подтекает, что делать? Поменял масло, по инструкции 2.5 литра нужно влить, а по факту влил почти два, а уровень по щупу выше максимума на 1 см. Это нормально?
С редукторов слил, но а сальник точьно менять нужно, он же только обкатку и прошел, а с уровнем масла, что делать, лить 2,5 литра или по щупу смотреть? И где можно запчасти прикупить в Москве? Виталий, я грешу на то, что ездил на речку, а там уклон большой и поэтому масло подтекло через край. А когда я пробку ВОМ открыл масло и вытекло или я ошибаюсь?
По щупу. Были раньше на рынке "Садовод" на МКАД на Белой даче. Там сейчас черкизон, но один павильон сохранился. Прямо при въезде второй этаж в самом конце. Либо на volopas. ru. Они представители завода. А сальник можно вытащить и купить такой же в подшипниковых центрах. Через край потечь не могло. Там герметично должно быть.
Я уже написал: по щупу. ЗЫ: может у Вас просто не сразу в редуктора протекло, поэтому и высокий уровень был?
