Привет! Не могу найти печной кирпич. Можно ли поставить печь (как не основное отопление) из простого строительного кирпича с футеровкой топки. Спасибо.
Что значит "простой строительный". Если это действительно простой и обычный красный (глиняный) кирпич, полнотелый, не рифлёный, нормально обожжённый, то его можно считать печным. Конечно качество у разных производителей разное. Топливник в любом случае надо футеровать шамотным кирпичом, от такой температуры разрушается даже самый что ни на есть печной.
Имел ввиду обычный красный (глиняный) кирпич, полнотелый, не рифлёный марки М-75. если бросить с висоти 1,5м раскаливаетса на два куска. Спасибо за твет.
Да, для печного кирпича такие показатели не очень-то хороши, может и в печи треснуть, особенно, если она будет не на фундаменте, а на полу, можно через каждые несколько рядов прокладывать проволоку для прочности, а после постройки печи обтянуть её мешковиной на глиняном растворе, после чего оштукатурить, но лучше всё-таки поискать кирпич покрепче.
А как проволока в кладке может удержать кирпич? Она же растягивается от нагрева больше. Вообще печи надо класть с кирпича М-150 и выше. Можнопросто с шамотного сложить, как раз и вес уменьшится.
Растягивается, а при остывании обратно стягивается, причём всё это не критично, внутри кладки не так горячо, как внутри печи, это конечно не спасение, но всёж хоть немного, но крепче, от трещин кирпича она может и не спасёт, но хоть печь не разъедится по частям.
М-150 нету, а из шамотного дороговато (так как печь будет использоватьса не постоянно) и об нем не однозначни отзиви
Хочу поставить вот такую печь или подобную но небольшую (помещение 15 м2 висота2,2. А двухконтурную ето как. Или вот такую https://www.forumhouse.ru/attachments/677677/
Делайте самую маленькую шведку какую найдёте целиком из шамотного (или хотя бы от колосника до уровня плиты + один ряд) И размер сэкономите и при периодическом посещении - надёжнее 15-то метров... Возьмите с сайта Кузнецова что-нить поменьше, без футировки, сухой шов ведь можно и не делать (а можно и - делать) ;о) Вот например ОВИК11 Или ОВИК10 ОВИК13 Вот тут посмотрите, Евгений себе печьку сделал ещё меньше https://www.forumhouse.ru/threads/63612/
Ну так это примерно то и будет https://www.forumhouse.ru/threads/63612/ Если вы сами собираетесь класть, то почитайте всё-таки литературу и форумы до такого состояния, что сами сможете нарисовать порядовку... А вот уже готовую порядовку попросить посмотреть печников. Ведь и порядовка - дело нацатое, можно и по готовой положить так что всё развалится...
Спасибо за ответ ! нашол ещо вот такую. хочу ее поставить https://sdelaipech.ru/?p=60 Только есть вопроси: от колосника до уровня плиты виложить из шамота или постаить топочную дверцу со сторца от варочной плити, убрать нижние канали и сделать футеровку, и топка длинее будет?
