Буронабивной без ростверка - достаточен для дома из дерева?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексей Теплов, 27.11.10.
  1. Алексей Теплов
    Алексей Теплов
    Алексей Теплов
    МОСКВА
    Добрый день! Существует мненение что фундамент под деревянной коробкой должен быть обязательно под каждым сантиметром бревна/бруса...
    Вообще говоря, само дерево - уложенное горизонтально достаточно прочное к прогибам материал.. Делал недавно дом 8*10 м, договорились с хозяином НЕ делать ростверг на буронабивных сваях! Сваи конечно сделали почаще- 1,5 м между осями. Думаю что такой вариант тоже имеет место быть.. хотел бы послушать мнение форумчан... Спасибо.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Буронабивной без ростверга- достаточен для дома из дерева?
    Практика показывает что это ошибочное мнение!
  3. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Однозначно достаточен БЕЗ ростверка (при 1,5 м между сваями).
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Пренебречь ростверком можно в двух случаях:
    1. У вас скальное основание.
    2. У вас хорошие пески, грунтовые воды стоят глубоко.
    Во всех остальных случаях велик риск морозного пучения, набухания грунтов, с неравномерным ходом этих процессов на разных сторонах дома.
    Ростверк значительно уменьшает риск неприятностей с фундаментом.
    Вот сам брус при высоте 150мм и более можно опирать на ростверк дискретно, через прокладки с шагом 1-1,5м.
    Налицо пример строительства неверной конструкции и оправдания её коллегами по цеху.
    р.s. Дающим вредные советы следует подумать - готовы ли вы взять на себя ответственность за возможные неприятности форумчанина?
  5. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Подниму тему ради одного дурацкого вопроса:)]
    Итак, многоуважаемые специалисты и сочувствующие, подскажите, пожалуйста, какой толщины и ширины должен быть ж/б ростверк буронабивного фундамента под двухэтажный каркасный дом на пучинистом грунте?
    Сваи d=250мм. 32 штуки, максимальное расстояние между сваями 1,7м.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ростверк то зачем- грунтовые условия сложные?
  7. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    суглинок - это сложные? Меня пугает в этом суглинке наличие песка, это значит, что пучение будет неравномерным. Больше всего боюсь того, что столбики начнут плясать в разные стороны - что будет с легким домом в таком случае? :ogo::nono:
    УГВ 1,5 метра примерно, или чуть ниже. Есть колодец на участке, в нем воды на донышке (в ямке 40х40 скопилась), колодец из двух бетонных колец.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставьте сваи по тисэ- пляшут они неохотно.
  9. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Без спец. техники такое реально провернуть? Несколько раз на этом форуме попадались фразы, что уширение делать тяжело:nono: Почитаю схожу, в общем, еще раз.
    ТИСЭ и деревянный ростверк будет окэ или не окэ? :)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Буриться основной ствол бензо или электробуром а уширение разбуривается буром тисэ или самодельным
  11. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Во, значит, самодельным тяжело. Надо посмотреть, сколько будет стоить аренда буров, может, и не очень кусаются цены:)
    Почти профи, загляните, пожалуйста, и в эту тему (https://www.forumhouse.ru/threads/166141/, последнее сообщение), мне кажется, Вы знаете абсолютно все! Может, сможете упорядочить мои сомнения:aga:
  12. Vorotynec
    Vorotynec
    Vorotynec
    Бор
    Основной ствол можно и обычным садовым буром пробурить, потом уже расширить тисэ. Хотя несколько деревянных домов уже построили на асбоцементных трубах без расширения. Сваи 150мм через 1.5м.Пока все в порядке.
