Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Garulich
    Garulich
    Garulich
    Калуга
    Я как то думал своими силами) провода уже проложил и подумал ознакомиться с правилами) так и не знаю до сих пор.
    электрик знакомый говорит что сетям вроди как всё равно как я после шита на столбе буду крутить провода .
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ну раз уже проложили то подключайтесь =) А с правилами потом как-нибудь разберетесь. В интернете есть много статей но насколько я понял ссылки здесь размещать нельзя. Не пробовали поискать "ввод электрики подземным способом"?
    Пожарникам может быть не все равно. Как заводить непосредственно в дом собираетесь? Сквозь фундамент?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Кстати, померил мне электрик сопротивление моего заземления. Вышло 10 ом. Не знаю даже радоваться или нет. Вроде неплохо, но читаю:
    Т. е. вроде как 10 ом - это на грани.
  4. Garulich
    Garulich
    Garulich
    Калуга
    Провёл в дом под фундаментом. да по поводу пожарников я уже переживал и всё думаю а накой я им в деревни нужен ! проводка вся будет с большим запасом мощности .
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Знаю точно что под фундаментом ввод в дом электрического кабеля запрещен. Я потому и спросил.
  6. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Набережные Челны, Татарстан
    Я осуществил ввод электричества в брусовой дом подземным способом. 380 В.
    По столбу от ящика до дна траншеи кабель должен проходить в металлической трубе.
    Копайте траншею не менее 140 см. в глубину. На дно - песок мелкий речной 20 см. Кабель прокладывайте змейкой. Сверху 20 см песка и кирпичи в линию - они как сигнал - осторожно! внизу кабель!
    Под фундаментом кабель прокладывайте в трубе, она должна быть достаточно широкой чтобы кабель лежал в ней свободно и выходить за края фундамента на 40-50 см.
    В доме до щитка можно ввести в гибкой металлической оплётке.
  7. Garulich
    Garulich
    Garulich
    Калуга
    Я уже прочитал что запрещено. буду переделывать
    ну как говориться первый блин комом)
  8. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    На основании каких СНИПов или норм вы можете утверждать об этом?
    Под фундаментом МОЖНО прокладывать кабель, главное ГРАМОТНО это сделать.
  9. Garulich
    Garulich
    Garulich
    Калуга
    я согласен я так и сделал ! а сейчас прочитал что нельзя
    Vvod_elektropitanija_chastnogo_doma4.jpg Vvod_elektropitanija_chastnogo_doma3.jpg
    провод сип проложил в трубу 32 для воды пластиковую а в месте прохода в дом я под фундаментом усилил железной трубой ещё большего диаметра .
  10. Дорадо
    Дорадо
    Дорадо
    Челябинск
    если на столбе установмть щит учета с вводным автоматом под опломбировку и эл. счетчиком, то после него можно и в земле, а так энергосбыты-надзоры против, им надо что-бы ввод до эл. счетчика был видимым, что-бы электричество не тырили
  11. Газелист
    Газелист
    Работяга.
    Газелист
    Работяга.
    Так ведь сейчас по другому то и не делают - энергосбыт не разрешает.
  12. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Итак, садовое товарищество, где отродясь не знали сколько выделено мощности на участок. Так вот, однофазное подключение, заземления нет. Нет, а надо, а подключать будут в понедельник, до этого времени наша бытовка много лет питалась без заземления, инциденты были, больше не хочется. Заземление буду делать сам, УГВ высокий, торф, металл есть, сварка есть. Вопрос не в этом, в понедельник хочу выдать электрику щиток, счетчик и вводной автомат, дабы он подключил дом от столба, вводить будет СИП 2*16. Подскажите, какой автомат мне нужен, если в дальнейшем я планирую строить схему на наличии заземления. ?
    Спасибо большое, очень надо.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Автомат должен отключать сразу и фазу, и ноль, т. е. - 2-х полюсный. Номинал по току 30-40 А.
    От наличия заземления выбор автомата не зависит. Примерно так же наличие тормозов не зависит от наличия подушки безопасности.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шкаф на столбе? Тогда в нем ставьте автомат большего номинала, чем будет в доме (если вообще такое разрешат). Например, на столбе 40А, в доме 32А. Или 50А/40А. Иначе при отключениях по перегрузке будете бегать к столбу. Больше СИП 2х16 нагружать не стоит.
    На столбе должно быть "повторное заземление" для защиты самого шкафчика и прочих железок. Но ничего общего с будущим заземлением дома оно не имеет.
  15. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Спасибо. Автомат не на столбе, в доме, у нас всё тут как то ..как в болоте, ну да, торфяники вокруг :)) Так что введет в дом и там будет шкаф.
    Вот что он мне написал.
    Провод 25 метров СИП 2*16
    2 анкерных зажима
    2 жима
    кабель вводной медь ВВГ 2*6
    счетчик однотарифный
    автомат двухполюсной на 32 ампера или на 40 ампер
    АББ однополосные автоматы 3-4 шт по 16 ампер
    Раз от наличия заземления не зависит то я 40 ампер и куплю.
    СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ!
