Помогите высчитать кол-во канализационных выходов
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ростика, 15.08.12.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дом длинный, состоящий из двух частей. Санузлы в обеих частях.
    Разводка фановых труб тоже длинная и в двух уровнях.
    Достаточно ли будет одного канализационного выхода в крышу для вентиляции всей системы?
    Септик будет автономным, с полем аэрации.
    Что нужно еще предусмотреть?
    Спасибо всем, кто ответит.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На унитазе без вс предусмотрите вакуумный клапан.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это? http://www.bona-plast.ru/catalog/24 У куда его впихнуть? :|: этот клапан...:faq:
    Не говорите загадками :)] и именно с этого место поподробнее :)] и про вс тоже.
    А если несколько горшков, то ко всем клапанов не напасешься :|: Зачем они нужны то?
    В квартиру я не покупала и меня не смывает и гости не жаловались :)]
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Такс, схемку накидайте, а то или я не понял, или Вадим (spb).
    Как я понял, у вас два канализационных стояка и вы хотите их объединить в "фановой" части, так?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если бы два :|:
    Объяснить могу только на пальцах, поскольку нет спец средств, для рисования.
    Прилагаю общую схему, где есть план строения. Там можно видеть основной дом - прямоугольный и пристрой к нему. Так вот, в доме будет 4 отдельных канализационных стояка и в пристрое 2.
    Вопрос.
    Сколько нужно предусмотреть фановых выходов в крыше?
    Будет септик и поле аэрации.
    Как то не переворачивается :( моя схемка.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Этот но есть в природе раз в 10 дешевле. Ставят рядом с унитазом, но если унитаз сливается нормально (не водоворотом) то можно обойтись без вакуумного клапана. ВС - вентиляционный стояк.
    Вы пишете про дом, при чем тут квартира? В квартирах есть вентиляционный стояк.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ок. Понятно теперь. Вот я и думаю, сколько этих стояков мне вывести в крышу? Может есть смысл добавить?
    Рядом с унитазом, это в канализационный стояк? Ниже унитаза? Тогда клапана ставить рядом с каждым унитазом или в каждый стояк, не выходящий в крышу?
    Унитазы не покупала пока. Какие правильные? У меня в квартире с двумя кнопками, случайно такой купила, а уже на форуме выяснила, что он типа экономит воду.
    Водоворот - это хорошо или плохо?
    Какие-нибудь простые куплю, наверное. :faq:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Водоворот это водоворот - вода крутися, уходит медленно, смывается плохо. Поищите по разделу в названии тем "вакуумный клапан" - подробно обсуждали.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Решила таки ставить 5 фановых выходов в крышу.
    Толи не разобралась до конца, ... понимаю, что так не делают, но боюсь запахов.
    Два этажа, на каждом стояке по 2 санузла, если поставить один стояк, остальные клапана по второму этажу,
    не будет собираться какая-нибудь пробка?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хватит и одного, ну два - один ближе к септику второй в дальней точке. Пять это перебор.
    Про пробку не пойму - у Вас нет бокового разреза по расположению сантехники на этажах?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Разреза нет, могу на пальцах.
    Разводка из подвала на 4 стояка в дом и на два стояка в пристройке. Магистраль длинная.
    В пристройке один этаж, в доме два.
    В доме все 4 стояка по два этажа. На каждом этаже в стояки выходит по два санузла (через стенку)
    Получается, что три из четырех стояков будут заглушены в верхних точках и только один с выходом и вентиляцией.
    Это в доме, в пристройке поставлю отдельный фановый стояк в дальней точке.
    Мое беспокойство беспочвенно?
    Тогда в многоэтажках зачем каждый стояк в крышу выводят?
    У меня выходит, что в каждый стояк врезается 4 санузла... Ну, положим, в двух стояках по одному на этаж.
    Как то так.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В многоэтажках возможны срывы гидрозатворов по стоякам, поэтому выводят. У Вас это решается вакуумными клапанами.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    СНиП 2.04.01.-85 Водоснабжение и Канализация
    17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп.18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
    18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
    в сельских одноэтажных жилых зданиях;
    во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл.9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
    Невентилируемый канализационный стояк должен заканчиваться прочисткой, устанавливаемой в раструб прямого отростка крестовины или тройника на уровне присоединения к этому стояку наиболее высоко расположенных приборов.
    18.6. Диаметр участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего вверху канализационные стояки, надлежит принимать, мм, не менее:
    при числе санитарно-технических
    приборов не более 120... 100
    то же 300...-.-.-.-.- 125
    -"- 1200...-.-.-.-.-.- 150
    -"- св. 1200...-.-.-.-.-. 200
