Какую стеклянную дверь выбрать: ANDRESS Эстония или DOORWOOD?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем murishkin, 15.08.12.
  1. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Стою перед выбором, кто подскажет что лучше взять? И если кто-то уже покупал из данных дверей себе в парную, расскажите как вам?
    Andres Дверь для сауны, бани Andres 70/190 коробка осина / стекло бронза
    Размер рамы (ШхВ): 700 x 1900 мм.
    Толщина стекла (мм): 8 мм.
    Материал рамы двери: Осина
    Цвет стекла: Бронза
    Рисунок на стекле: Нет
    Цена: 4190 руб.
    Двери для сауны изготовлены из закалённого 8 мм стекла. Рамы дверей изготовлены из осины, что позволяет избежать искривления дерева, а так же вытекания смол из древесины.
    В комплекте используются антикоррозийные петли Fiskars и замок Abloy-4238 или Boda-4238. Периметр двери изолируется силиконовым уплотнителем. Дверные ручки изготовлены из дерева. Стеклянные двери для входа в сауну придают помещениям большее пространство и освещенность. Двери изготовлены с учетом требований по безопасной эксплуатации. Двери изготавливаются как левосторонние, так и правосторонние.
    Doorwood
    Характеристики:
    Стеклянная дверь Doorwoodизготовлена из
    высокопрочного закалённого 8 мм. стекла что,
    делает дверь максимально безопасной.
    Дверная коробка изготовлена из липы/березы.
    Фурнитура для наших дверей приобретается
    у финских производителей.
    Оригинальное решение данного типа дверей
    придает индивидуальный стиль и изысканность
    для дизайна Ваших саун и бань.
    Размеры: 190х70
    Цвет стекла: Бронза
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если речь идёт про ПАРНУЮ, то ни одна не подходит! Если по суховоздушную сауну, то берите розовую!
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А какую дверку Вы рекомендуете для ПАРНОЙ?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Деревянную! Если Вы озаботились этим вопросом. И хотите иметь парную, то нужно ознакомится на форуме с конструктивом русских парных. Стекло - только в сауну. В парной оно будет плакать и потеть. Те функции, на которые Вы рассчитываете, она выполнять не будет!
    https://www.forumhouse.ru/threads/119066/
  5. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Надеюсь Ангара 2012 выдаст мне и влажную (пусть не как кирпичная печь) и сухую, на счет плакать и потеть при влажной пусть потеет, при сухой останется сухой. Розовая это Вы имели ввиду второй вариант Doorwood?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Розовой - это когда девушка спрашивает какой авто выбрать!)
    Дело в том, Вы опять не поняли, все дело в разных конструкивах дверей для разных типов бань!
    Для русской бани нужна низкая дверь, а не стандартной высоты, как стекляшка. Высокий порог. А стеклянная для сауны - с огромной щелью под дверью делается! Порога, вообще нет, чтобы ветер разгонял температуру! И как пристроить одно для другого! Видите и на фото порога нет!
    Пишем пишем и все как в песок! Это к трактору делать ракетный двигатель! Или наоборот!
    Я еще раз Вам рекомендую разобраться, какую баню Вы строите! Потому как будут разные детали! Наши предки веками все оттачивали. Нужно это понять и вперед!
  7. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Ну да, с юмором у Вас все в порядке..)
    Строю я свой третий вариант если хотите) На самом деле меня интересует качество товара, а не "правильность его использования", а точнее советы по его использованию. Я прочитал Ваш спор с tazer, у меня абсолютно такое же мнение, как и у него! Поэтому продолжать тут данный спор не вижу смысла.
    К счастью, а может быть и нет, это мы узнаем когда все заработает, и я обязательно расскажу и про стеклянную дверь, про теплопотери, потение и т. д. А пока что мне нужно выбрать стеклянную дверь, лучшую по качеству из двух представленных...
    Ставить деревянную больше не хочу, хватит, намучился я с ней, то не открыть нормально, то не закрыть...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Желаю удачи в строительстве, главное чтобы осознанно принимались решения. А если с деревянной намучились, значит - это была случайная дверь, и не для бани. Потому как баня - это совсем другая конструкция и ее нельзя построить по тем же принципам, что и дом. А многие это путают и не понимают. Потом все время борются за живучесть неприспособленных для бани элементов!
    Я Вас хотел только предупредить - для бани эти двери не годятся! А вы принимайте решение!
  9. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Спасибо за совет, я просто не такой гурман наверное как Вы и не смогу оценить и распознать разницу с деревянной дверью или стеклянной, и в целом бани.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну опять за рыбу гроши! Причем тут гурман! Тут простая логика и знание физики! Посмотрите на первую дверь - допустим поставили Вы её себе! И как пар делать будем? С такой дырой под дверью?
    Паровых режимов у Вас никогда не будет!
    Не бывает третьего типа, либо сауна по конструктиву и греемся горячим воздухом почти без пара, или паровая баня - с другим принципом воздействия на организм.
  11. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Дырка не проблема, у второй двери ее нет, я на выходных постараюсь сделать фото парной с печью и рассказать и показать на фото, что я хочу, а Вы в свою очередь скажете, какая эта получается сухая, влажная или двойная)
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Да спора то у нас не было, просто дискуссия. У каждого свое мнение, и ни одно из них не является догмой! :)
    По теме, я себе буду выбирать Андрес/Альдо. По качеству стекла все примерно одинаковые, но нужно внимательно смотреть фурнитуру- петли и защелку. Это важно.
    Рекомендую купить матовую бронзу. Это классический цвет. За счет того, что матовый, гораздо меньше будут видны сопли-потеки изнутри парилки. На прозрачной это все в абсолюте, особенно если иногда веничком махать.
    Все же повторюсь, что теплопотери через дверь не столь существенны. Если говорить про старую бревенчатую щелястую баню, там да, каждый квт тепла важен, не упустить. В современных постройках с достаточной теплоизоляцией, фольгой, мощными печами и т. д. это не есть проблема.
    Ну это личное мнение, которое субъективно.
    PS в выходные поеду на Ярмарку Мытищи, куплю дверь, вагонку липу и светильники. Дорого бле, но надо брать) Бюджет около 6 дверь, 4 свет, 10 вагонка.
  13. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
    Поставил себе дверь похожую как на 1 фото, только коробка дверная из березы брал за 5000 на рынке, при установке из-за того что нет порога коробку перекосло всю, пришлось снимать и ставить заново, вообщем намучались, поэтому совет, при устновке внимательнее вымерять все размеры. Еще могу сказать что роликовая защелка не очень удобная, на маленьком усилии плохо прижимает дверь к резиновому уплотнителю, а на большом приходится большие усилия прикладывать (страшновато т. к. стекло), поэтому посоветую брать дверь на магнитной защелке (такие на рынке стоят 5-6 тыс).
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Значит просто фурнитура некачественная или установлена с перекосом. В Харвии защелка закрывается шикарно. Без лишних усилий и держит хорошо.
  15. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Doorwood нашел за 4500, вагонка Липа Экстра по 700 руб. кв. м., освещение хочется комплект для освещения сауны VP1-E161 Cariitti цена вопроса 6 тыс. руб., не знаю потянет нет, парная 14 м3
