Кто как делает примыкание к трубам на кровле из гибкой черепицы?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем ДядяВован, 06.02.10.
  1. Vandrew
    Vandrew
    Vandrew
    Беларусь
    Это я видел. Но получается что хоть из металла что хоть из подкладочного ковра, потом надо все равно ставить типа капельника в штробу, если отсутствует выдра? Правильно?
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я без штробы делал. Подкладочный ковер приклеен мастикой к трубе, под него ничего не потечет. Капельник больше служит для прижима верхнего края подкладочного ковра к трубе. Плюс еще по верхнему краю капельника (где стык с трубой) прошелся герметиком.
  3. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    А как быть если дымоходная труба для камино фена только планируется. Думаем в крыше сделать проходку крызой, закрыть, а потом когда дойдем до дымохода в готовую крызу на крыше монтировать дымоход.
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Если есть возможность вывести дымоход сразу, сделайте это. В теории, нормальное примыкание можно сделать и потом, но вот на практике люди, которые это умеют делать, за такую работу не берутся. А те, что берутся - обычно не умеют, со всеми вытекающими. Если будите делать сами - другой разговор.
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Прочитал руководство на стр. 29 и появилось 2 вопроса:
    1. Что за жёлоб шириной 8 см слева-справа-сзади?
    2. Почему на выкройке левой и правой детали не предусмотрена установка на плинтус?
    Ну и ещё вопрос можно ли поверх металлического фартука положить черепицу чтобы металл скрыть декоративно?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    1. Не понял о каком жёлобе речь?
    2. На всех четырех выкройках плинтус обозначен двумя пунктирными линиями.
    На 29 стр. выкройка для фартука из ендового ковра. Или вы все таки про металлический фартук?
    Сверху на металлический фартук нужно положить черепицу.
    Слева и справа можно положить, подрезая уголок и промазывая мастикой (по методике укладки на фронтонных планках).
    Снизу лучше пусть металл на черепицу находит. Если подобрать цвет, то не особо эта полоска на черепице и заметна будет.
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Про металлический!
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Если про металлический, то желоб - это имеется ввиду расстояние открытого металла, т. е. зазор между краем черепицы и изгибом фартука в вертикальный участок.
    Металлический фартук монтируется без плинтуса. Плинтус нужен только под ендовый ковер, чтобы устранить резкий перегиб. Металл просто изгибается на 90гр. для левой и правой выкройки и на соответствующий угол для передней и задней. И все, никаких плинтусов.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Правильно ли я понял порядок укладки примыкания к трубе?:
    - кладём вокруг трубы подкладочный ковёр
    - укладываем рядовую черепицу без нахлёста на трубу и останавливаемся когда черепица подойдёт к задней стенке трубы (ттыльной части)
    - устанавливаем фартук на мастику-клей перёд-бока-зад.
    - кладём черепицу на фартук со всех сторон чтобы металла не было видно
    - продолжаем класть черепицу до конька
    - устанавливаем планку примыкания.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    - укладываем рядовую черепицу и останавливаемся когда черепица подойдёт к нижней стенке трубы (передней части)
    - кладём черепицу на фартук с боков и сверху, оставляя открытой полосу металла ~80мм
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    а я думал надо фартук (боковые секции) сверху черепицы класть чтобы вода стекала с него на рядовую черепицу (гонты которые примыкают к трубе с с боков) и чтобы вода не затекала под черепицу с боков.
    Или всё же это не правильно?
    Еще не понятно что значит отрезать уголки для отбоя воды.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Нет, с боков гонты на металл находят. Вода не будет затекать, т. к. технология такая же, как на фронтонных планках: проклеивание мастикой края гонта и обрезка верхнего уголка на 45гр. для отбоя воды.
    Металл остается по верху только ниже трубы.
    Про уголки на рис. 12 выше упомянутого руководства, показано как класть на фронтонные планки.
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А металл можно закрыть черепицей? или посыпкой? а то некрасиво
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Да чего там некрасивого, видна будет небольшая полоска ниже трубы. Если это не просто оцинковка, а подобранный по цвету крашеный лист, то вообще выделяться не будет.
    Ну чем металл посыпкой прикрывать, тогда лучше фартук из ковра ендового вырезать.
