1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Лопасти "паук"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 14.08.12.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Лопасти "паук"
    Очнь давно была идея создания вертикалки с лопастями работающими на ветру "в догонку".
    Очень много времени потратил на разработку конструкции типа "паук".
    Главное достоинство этой конструкции в том, что позволяет на одной и той же "базе" создавать ВЭУ разной мощности, меняя только "размах" крыла и ширину лопасти.
    Вот выношу на ВАШ суд первое решение проблемы данной конструкции.
    Конструкция получилась работоспособной и очень надёжной. Выдержала ураганные ветра и даже шквал. Отослать.JPG
  2. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Мне казалось, что ротор Ленца придумали раньше. И некоторые любители долбаются с ними уже десятки лет.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    BOB691774 прошлой жизни был Ленцем, а в позапрошлой Савониусом. Поэтому все это придумал он. ;)
    Топикстартеру рекомендую писать про свой "паук" в одной теме, а не открывать для каждой мысли отдельную. Так сможем избежать повторений и не потерять нить обсуждения ваших детищ.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Я просто произвожу и испытываю конструкции. А Ваша задача обсуждать.
    Создал генератор на базе асинхронника. Выдаёт хорошие показатели.
    Планирую установку на такую вертушку, но улучшенную.
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Делаете и пробуете-да.
    А вот насчет "произвожу" и " испытываю" пока рано говорить.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Здесь неоднократно просили привести конкретные данные, которые вы называете хорошими показателями.
    Но ответов нет или они уклончивы.
    Вы можете назвать мощность, выдаваемую ветрогенератором при скорости ветра (к примеру) 5 м/с, солнечной батареей в ясный солнечный день? Именно мощность, а не напряжение или ток.
    Давайте оперировать ваттами, кВт*ч, а не "крутит дрель" и "лампочка светит". Для чабанов этого достаточно, а для оценки и сравнения с другими устройствами - нет.
    Вот в данном случае что значит ваше "Выдаёт хорошие показатели"?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Генератор крутил дрелью 450 ватт на фазы подключил "болгарку" 2,5 квт и она работала.
    Мощность пока померить не могу, делаю для него "вертушку".
    Вот когда всё сделаю, то тогда и будут результаты.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Что значит "она работала"?
    Работал элетродвигатель болгарки без нагрузки или под нагрузкой (например резка металла)?
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Вечный двигатель плюс 2050 ватт бонус :)
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    комплект.JPG Weis
    Да ! Без нагрузке. Вот и хочу сделать вертушку приемлемой мощности и попробовать на раскрутке. Конструкция будет с промежуточной опорой, т. к в асинхроннике нет упорного подшипника. И заодно увеличить скорость вращения ротора асинхронника.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ох не шуточная это должна быть вертушка:ogo:
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да ! Это лопасти на 1 метре высотой 2 метра, такая же на длинне 1,5 метра и такая же на 2,0 метрах размаха.
  13. t34
    t34
    t34
    Харьков
    На 5 м/с Ватт 70-90 получите.
    Зато на 15 м\с и 2 кВт можете получить.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    P1010634.JPG P1010634.JPG Надеюсь с мультипликаторм 1:3 получить 2 квт при скоростях 300 об\мин асинхронника.
    Весь вопрос в том, какой асинхронник использовать при изготовлении ротора.
    Есть тихоходные асинхронники от 700 до 900 об /мин.
    Вот такие я и использую при изготовлении ротора.
    Полностью исключить залипание планирую уже на двигателе 3 квт за счёт наклонной поклейки магнитов на роторе. Со смещентем на 5 градусов от вертикали позволит уменьшить залипание % на 50.
    Этого будет достаточно для мультипликатора в вопросах работы на малых скоростях ветра.
    Тихоходки получились тоже, но должной мощности получить не удалось в связи с ограниченными возможностями технического и материального плана. Установка на них мультипликатора разработаноой конструкции 1:10 показал ненадёжность выносной консольной конструкции и теперь потребуется переделка и доработка её. В связи с увеличением скорости прохождения магитов над статором конструкции мощность возрастает очень резко и в мультипликаторе раздаётся треск и перескакивание зубъев.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я что-то так и не понял какая ометаемая площадь получается?
    Или это 3 варианта лопастей?
