Сделали теплый пол "Ленточный" под ламинат, сборщики мебели, при установке встроенного шкафа пробили пол (при заказе шкафа обговаривалось то, что шкаф не должен крепиться к полу, а необходимо сделать на подложке). пробовали включать пол - пол нагревается, но ведь скорее всего идёт утечка напряжения?
Да пол такой, ну вот и получается они пробили ламинат-полиэт.пленку-сам теплый пол-отражатель (подобие фольги)-стяжку
Если всё под ламинатом сухое особой утечки нет. Как вариант пылесосом прочистить отверствие и залить епоксидным клеем. Удачи
Термоклей с пистолетом Вам в помощь. Эпоксидка хуже. У нее плохая агдезия к пленке. Хотя на крайний случай пойдет.
Через шприц - это силикон. Ну у женщин он держится, а вот с пленкой х. з. Во всяком случае, термоклей, проверенная штука. Ну а там - як пани хоче.
