Достался дом 6 х 6 на мою голову из бруса 150 на 100
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Богданец, 07.08.12.
  1. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Вот собственно мне его доделывать. Сразу скажу, строил председатель, на данный момент умер, + часть денег подвисла, + сложности на работе, вообщем потихонечку будем придумывать сами, что можем. Дом 6 на 6, (фундамент ленточный 6 на 8) из бруса 150 на 100 (лежит 150 стороной) стянут чёрными саморезами большой длинной. Дом с верандой (на первом этаже) и балконом (на втором этаже). Цена вопроса обошлась в 490т.р. за то что вы видете. Дом стоит с сентября 2011 года.
    Окна и двери поставил пару недель назад сам, окосячку делал тоже сам. Пол на первом этаже черновой, что под ним, понятия не имею. Когда разбирал не нужную стенку выкручивал кучу чёрных длинных саморезов и всё. Если смотреть от входа, я разобрал правую стенку, она там не нужна, остальные думаю сделаны не правильно, это один из вопросов.
    Вроде ничего не упустил, по крайней мере больше информации у меня нету :)
    Уважаемые форумчане, подсобите достроить дом своими силами. На данной стадии буду на выходных, скажите что надо обязательно пофоткать (что бы вам показать), разобрать, переделать, доделать.
    Фотки все что есть, забыл я пофоткать его конкретно, скоро исправлюсь.
    Первоочередные вопросы: Что нужно сделать этим летом, до начала зимы? Дерево не обработано (кроме лагов на фундаменте), окна пока только в пене стоят, с зазором под усадку около 6-8см, соотв. без наличников и отливов (пена закрыта внешними досками).
    Веранда стоит на брусе 100 на 100 их 11 штук и нет неодного домкрата. (рабочие мимо проходили, сказали что надо домкратить это дело обязательно, до зимы).
    Сам планировал такое развитие: Ставлю дверь, окна (что бы завезти материал и закрыть дом). Начинаю думать с полом (оставшиеся стенки лучше разобрать, что б не мешали делать пол? Я так понял это не так сложно сделать). Вообщем хотелось бы в нём уже жить (хотя бы след. лето), соотв. хоть как то доделать 1й этаж. Дом планируется зимний, со всеми утеплителями и прочего. Какая то пакля между брусом лежит. Планировался сайдинг.
    На фотках нету двери и проём на против небольшой, так вот дверь уже есть и проём на против расширен и вставлено окно. Все окна примерно 1200 на 1100, окна рехау заказывались в фирме Московские окна, 3 окна обошлось в 30т.р. с доставкой в Москву (одна маленькая створка откидная, большая глухая, профиль 70).
    ПОВТОРЮСЬ. Скажите что посмотреть, сфоткать ближе, собрать, разобрать, сделать немедленно, успеть до зимы, не трогать и т. д.
    ЗЫ Дом стоит в Тульской области, садовое товарищество Иван да Марья (платформа 132км).
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Антисептировать. Я бы снес эти непонятные колонны и заменил на столбы с домкратами. Вскрыл бы полы и посмотрел, что внутри. Судя по исполнению самого дома - ничего хорошего. Надеюсь, окна вставили с учетом того, что с внешней стороны будет утеплитель+ сайдинг?
  3. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Спасибо за ответ. Антисептировать обязательно в этом году? С обоих сторон? Окна ставил без всякого учёта, как можно больше наружу, но в пределах окосячки. Поеду в выходные, скажите какие места фоткать.
    По вскрытию пола не очень понимаю как это делать, возможно на нём лежит брус (обращу на это внимание).
    По сайдингу вы верно поняли, планировалось утеплитиль и сайдинг с внешней стороны дома, но точно не в этом году.
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А где можно посмотреть как окосячку ставить С УЧЕТОМ утепления? К примеру брус 150х150 и утепление 150. Что под окосячку надо 300х50 доску?
    Богданец,
    На фото толком не видно ничего. Проконопачен дом? Нагеля какие? Пол вскрыть и фотки вблизи сделать. Я думаю понятнее все станет
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Обычно на 50мм Выпускаю окосячку. Брус 150 окосячка 200. У себя выпустил 100мм но у меня и детали для окосячки 125*300 подоконник 125*400 лиственница. Едва ворочал:)]
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Крышу еще посмотреть, что там есть. Если утеплять мансарду, то можно подготовку под стенки сделать - лежни заложить и каркас собрать - пусть сохнет. Утеплить чердак. Фото стропилки бы еще глянуть.
  7. Богданец
    Богданец
    Богданец
    Второй этаж думал пока не трогать. Утепление чердака можно отложить на пару лет? :) Вопрос стоит именно в обязательных работах в этом году. Спасибо.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пока можно не утеплять и не отделывать, конечно, но каркас лучше заготовить под мансарду - ведь, возможно, перебирать стропилку придется. По строймонтажу лучше и спустится сверху, так сказать.
    Утепление можете отложить хоть на 5 лет ;). Еще раз повторю - проверьте, подойдут ли конструкции существующей стропильной системы для устройства мансарды, если не подходят, то надо сразу переделать, а то потом будет неудобно проводить работы при жилом первом этаже. Затем лучше проконопатить стены, ревизировать подпол, отмостку фундамента сделать, водосточку. Полы настелить, если для сезонного проживания, то полы утеплить. Электрику смонтировать, перегородки. Тогда сможете немного в нем проживать. А потом уж и до интерьера доберетесь :victory: .
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот так я и думал :) 125х300 нужно брус искать.
    И еще вопрос при установке пластиковых окон вижу на картинке у Петровича используют для крепления окна монтажные оцинкованные полоски. А иногда сквозь раму саморезом насквозь крепят (я так и делал).
    В чем разница и смысл?
    PS Я думаю про окосячку и установку окон автору тоже интересно будет.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я на саморезы обычно ставлю. Понравилось на оцинкованные с прессшайбой.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я через профиль кручу саморезом желтым, распакетив блок. - порой блоки тяжеленные бывают - 2 м на 2 м к примеру.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот и я распакетив блок крутил. Сверлился тяжело правда... А смотрю часто на железки эти ставят. Зачем?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Быстрее так. А что так, что эдак - все равно одна камера теряет герметичность. Саморезом через профиль, считаю, понадежней, все же, чем через пластинки, хотя, пена ведь - монтажная ;).
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Как-то попадалось окно с оторвавшимся импостом. Коробка была как раз посажена на рамные дюбеля насквозь. И вот зимой температурным сжатием пластика оторвало импост от коробки, образовалась щель 5-6 мм. Видимо было затянуто больше чем надо. Анкерные пластины исключают такие случаи. При монтаже окон необходимо учитывать что температурное расширение-сжатие у пластика большое (в 10 раз больше чем у дерева и кирпичной кладки), что примерно для среднего окна 5-6 мм разницы между зимней и летней температурой. Этот момент кстати еще и определяет минимальную толщину слоя пены в 15 мм.
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо. Принцип ясен.
