Выбор диф автомата
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Segajb, 05.08.12.
  1. Segajb
    Segajb
    Segajb
    Выбор диф автомата
    Хочу поставить диф автомат, перед ним стоит простой автомат на 40а, какой диф выбрать? слышал что нужно его чуть меньше брать или я ошибаюсь?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставьте УЗО.
    Можно, конечно выкинуть автомат и поставить дифавтомат, заменяющий собой обоих. Но это менее надежно.
    Вариант 1: АВ 40А, УЗО 63А/NNNмА
    Вариант 2: Дифавтомат 40А/NNNмА
    Вариант 3: Два дифавтомата подряд!
    Вариант 4: Дифавтомат + УЗО!
  3. Segajb
    Segajb
    Segajb
    Спасибо, а вот ещё такая ситуация: также хочу поставить УЗО, но перед ним будет стоять атомат 16а, а после него уже идёт разветвление на 2 автомата также 16а. Можно ли между двумя автоматами ставить УЗО?
    Если да то следуя ответу вые нужно ставить УЗО на 25а, верно?
  4. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    А зачем Вам 2 автомата по 16 А?
  5. Segajb
    Segajb
    Segajb
    Там идёт разветвление на 2 источника (насос и нагревательный элемент), понимаю что первый автомат не нужен, просто всё делалось в разное время и получилась такая неразбериха. Убирать его не хочется вот и узнаю можно ли впихнуть сюда УЗО (между первым автоматом и парой других)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Вы не отвечаете на мои ответы!"(С) :)]
    Да. И как бы да, зачем? Наверное так: можно ли на один автомат 16А повесить две линии 2.5 мм2?
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Теоретически можно, но смысла в номиналах автоматов не вижу. Каковы мощности потребителей? Насос и нагреватель? Может лучше подобрать автоматы по них конкретно?
