Утепленный цоколь без утеплённого перекрытия 1-го этажа?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Домус, 01.08.12.
  1. Домус
    Домус
    Домус
    В Америке встретил такую схему: цоколь 60 - 70 см над землёй утеплён снаружи 10 см пенополистирола + штукатурка - а в самом доме перекрытие – просто доска по лагам. Без всякого утепления! Все коммуникации, в т. ч. трубы отопления, в подпольном пространстве. Так называемая "вертикальная теплоизоляция пола". Кто-нибудь с таким на практике в России сталкивался? Насколько это рабочая схема для севера Подмосковья? Спасибо!
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А где в Америке, в смысле Вы туда ездили сами? А в России с таким я сталкивался - ЗАВАЛИНКА. :hello:
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Очень рабочая. У нас так давно сделано, но только коммуникаций под полом нет. И толщина пенопласта от 150 до 200 мм вокруг цоколя. Дополнительно это же утепление с еще большей толщиной поднято на 0,5 м от уровня стыка стены с фундаментом, чтоб отсечъь лишний мостик холода.
    так отзимовали две зимы. Очень хорошо. Местоположение дома - под Чеховом.
    делайте. Это грамотное решение. Но только не "жалейте заварки" в виде толщины утепления)
  4. Домус
    Домус
    Домус
    Спасибо большое!
    Спасибо! А Вы использовали пенопласт или экстр. пенополистирол?
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Самый дешёвый обычный пенопласт. На излишества не было денег. Да и как-то бессмысленно показалось переплачивать втрое за - фактически - отсутствие аналогичного эффекта.
    У нас пенопласт положен слоями по 50 мм с перекрытием швов, вполне рабочая конструкция, не нужны никакие "замки", которыми так любят козырять продавцы экструдированных плит И вообще,"зачем платить больше"?
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Так то в Америке! Там теплее. У нас это поможет, но полностью от холода не спасёт. Холод, как кошка, "проползёт" под цоколем сквозь фундамент и - привет! Точнее, до свиданья - коммуникации и здравствуйте ледяные полы. Поэтому нужно утеплять фундамент на всю глубину или делать утеплённую отмостку. Вот тогда, действительно, можно обойтись вообще без утепления полов! Для наглядности вот картинка:
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ну правильно. Толщину и расстояние утепления так и на до выбирать. Но в наших условиях все равно коммуникации лучше подогревать греющим кабелем. У меня так. На всякий случай. -37 пробьют и 250 мм утеплителя, особенно если постоят такие -37 с недельку, как мы уже переживали
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  9. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, себе хочу именно по такой схеме сделать, только наверное не штукатурить пенопласт на цоколе буду а закрывать плоским шифером, у меня цоколь в два керамических кирпича, пенопласт думаю 5 см ставить.
    Здравствуйте, чем закрывали пенопласт на цоколе? штукатурка? как делали?
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пластиковым фундаментным сайдингом под камень. Быстро и красиво, а главное - легко проверить состояние теплоизоляции, и если потребуется через десяток лет, спокойно поменять или подправить её.
  11. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    А холод от земли никого, я так понимаю, вообще не беспокоит ? Это при том, что глубина промерзания грунта в Подмосковье - 1.5 метра. Технология описанная в первом сообщении - это как ходить в двух пуховиках и босиком:aga: Остаётся только пожелать удачи.
  12. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    А с чего вы взяли что земля будет холодная?
    она будет стремиться к среднегодовой температуре, а при хорошем отоплении дома еще станет и теплоаккумулятором
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сказал спасибо за подвергание сомнению. Приезжайте к нам зимой, поваляемся на полу как патриции, вкушая какой-нить грог. Вам до нас ехать-то 25 км всего... Потом расскажете на форуме что такое отсечка мостиков холода
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    А от чего земле стать горячей ? То что земля не промерзнет в тех подполье в отапливаемом доме при утепленном цоколе это верно, но то что не будет теплопотерь через не утепленное перекрытие между 1 этажом и тех подпольем неверно, так как теплопередачу еще никто не отменял .
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Только вот "заряжать" такой аккумулятор можно бесконечно долго.
