Какой пол лучше?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Mikiman, 05.10.08.
  1. Mikiman
    Mikiman
    Mikiman
    Подскажите пожалуйста.
    Делаю пол первого этажа. Фундамент мелкозаглубленный монолитный. Перекрытие по деревянным балкам. Теперь есть два варианта:
    1. Снизу обшивается досками , между балками пенопласт потом доска шпунтованная потом паролон потом ламинат.
    2. Снизу обшивается досками , между балками пенопласт потом доска обрезная потом гидроизол, бетонная стяжка, паролон, ламинат.
    В фундаменте есть продухи. Какой из них дольше будет жить?
    Спасибо.
  2. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Второй, имхо, будет жить дольше.
  3. Irhoehion
    Irhoehion
    Профессионал
    Irhoehion
    Профессионал
    Москва и Московская область
    Обычно делают такой пирог:
    между балками черновой пол, пароизол, минвата, пароизол, потом доска обрезная потом фанера, подложка, ламинат
  4. atnyar
    atnyar
    atnyar
    сам хочу на втором этаже так сделать.только думал доску обрезную пропустить.мне кажнтся лишнее.
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    С паролоном что-то путаете в названии -паролон это то, что в кресла раньше пихали, т.е губка? В полу настоящий паролон долго не проживет, раскрошится, а совет чуть выше - подложка из вспененного полиэтилена или белый такой материал (забыл название) - подкладной специально под ламинат очень хорош.
    И смотрите, чтоб мыши не попали внутрь пола (любят эти хвостатые сволочи гнезда в пенпласте устраивать - не уснете.
